Старый 19.07.2007, 23:20   #1
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Замена сцепления
достался к выходным мне подарок, поездив по пробкам появилось сильное биение при отпускании педали сцепления, причем отдает и в саму педаль. Сначала грешил на главный - но передачи втыкаются без проблем. Думаю 90% - сцепление на замену (этот комплект менял тыщ 100 назад и был точно такой же дефект). Так вот хрен с ним со сцеплением, самое главное давно хотел заменить коробку (передачи втыкаются нормально, без хруста и т.п., но надоел звук ее работы на горячую на протяжении 4 лет). Может у кого есть на примете где можно взять б.у. коробку в Москве (у меня по-моему Гетраг) в нормальном состоянии, самое хреновое в субботу вечером ехать на дальняк.
M50B20
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 23:27   #2
squat
Аватар для squat
squat Нейтральная репутация
коробку у chrome будет в идеале.... наверное
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 23:31   #3
Zubr
в Москве ? и по-времени (разбор у него или .. ) я конечно понимаю что со всеми вопросами к нему
Старый 23.07.2007, 00:15   #4
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Кстати, раз уж зашла такая тема. Какую сцепу лучше ставить? И сложно её менять? Приспособы какие-нибудь нужны?
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 01:05   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сакс вроде хвалят. Менять не то чтобы сложно. Но в одиночку не сделаешь.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.07.2007, 01:38   #6
Lordik
Ну насчёт Сакса, вроде уже определился. Чем посоветуете сразу затариться кроме корзины, диска и выжимного, а то менять скорее всего буду на даче, до магаза далеко ...
Старый 23.07.2007, 02:03   #7
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Подшипник первичного вала прикупи, если гремит. Можно заодно задний сальник коленвала и передний сальник коробки поменять, чтоб туда уже не лазить. Ты хочешь лежа на земле под машиной поменять? :shock:
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.07.2007, 00:04   #8
Lordik
Не, там эстакада есть. А ключи какие-нить хитрые нужны?
Старый 24.07.2007, 00:39   #9
Zubr
поменял я это гребаное сцепление еще в субботу, умер ведомый - пружины болтались, накладки ну еще бы чуть-чуть походили бы. Поставил опять Сакс. Ставить коробку однозначно вдвоем. Ключи особо хитрые там не нужны.
P.S. зае...ли меня механические коробки шумят суки.
Старый 24.07.2007, 00:42   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Головки TORX. Интересно, ты в одиночку менять собрался? Если да, то забудь. Зае%%шься коробку на место ставить.
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.07.2007, 00:43   #11
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ты подобную процедуру хоть раз проделывал?
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.07.2007, 02:42   #12
Lordik
Сцепление несколько раз менял, но не на БМВ. Помошников будет достаточно! Спасибо за исчерпывающий ответ!
Старый 24.07.2007, 21:01   #13
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ну, раз так, то проблем быть не должно. Тока не забыть подпереть двигатель, а то вперед завалится, когда коробку снимешь. И еще, если стоя под машиной смотреть на коробку, то к верхнему правому болту хрен подберешься. Мне советовали сначала открутить кардан, потом наклонить коробку с движком назад, открутить его, а потом уже все остальные.
Отпишись по результатам.
Удачи...
///M3 cabrio S50B30
Старый 25.07.2007, 09:06   #14
bpDozer
Автомобиль: 325i, 1992
bpDozer Нейтральная репутация
Вообще вроде как от машины зависит. У тебя в профиле не написано какая имеено. На М50 редкостные грабли :-) Когда менял первый раз, вот как раз верхние болты стали камнем преткновения. Выручил добрый совет - головку + карданный шарнир+ удлиннитель метр + вороток. Всей этой охренительной конструкцией лезем между кузовом и коробкой снизу, сверху помошник помогает всё это накинть на болт.
Но вообще скучно не будет 100%.
E36 325i 91' Седан
bpDozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 13:06   #15
дRын
дRын Нейтральная репутация
меняли в двоем с другом.........устали.... повеселись.... и я даже "не" психовал....... По поводу удлинителя на 1м - +100!
Так что веселья тебе :wink:
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 00:18   #16
Lordik
Ребят, всем спасибо за советы. Сцепу поменял. Поставил комплект Sachs. Моторчик М43. Менял с другом потратили практически весь день. Сначала тоже парились с верхними болтами, но потом сняли кардан с выпуском, несколько удлинителей, карданчик и всё отлично откручивается! :wink:
Поколхозить правда тоже пришлось. :D Купил комплект головок TORX но не посмотрел что под них нужна трещётка со средним квадратом, пришлось из подручных средств изготавливать переходник под большую трещётку. Оказалось что у меня в наборе ключей нет рожкового ключа на 18 или 16 непомню уже точно ... выручил разводной ключ. :D За день до замены перестало работать втягивающее на стартере, были мысли что попало всякое г... от сцепы в него ... но когда снял коробку был честно говоря в шоке ... свалился венчик с маховика :shock: ... нагрел паяльной лампой, поставил и для надёжности ещё сваркой прихватил ... вроде пока работает.
Ну и по глупости перед тем как всё это снимать забыл скинуть клеммы ... в итоге замкнул стартер на массу ... в результате мозги словили глука и перестал работат расходомер ... скинул с него клемму в аварийном режиме доехал до ближайшего сервиса, стёр ошибку и всё опять Ок!!! В общей сложности весь ремонт (за исключением поездки в сервис) занял где-то 9 часов, для первого раза я думаю неплохо! Главное что результатом очень доволен!!! С новой сцепой машинка поехала даже порезвее ... :D
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
