Вес репутации: 47 ![]() |
Дно салона
Начал прокладывать провода для звука...
Подняли обшивку пола - нашли в 2-х местах ржавщину, в одном месте небольшую дырку (видимо на что-то наскочли - рванная дырка) и защитное покрытие потрескалось и отслаивается (не знаю чем мазалось). Вообщем решили - снять полностью обшивку пола и обработать дно из салона. Как снять обшивку - отдельная история - прийдется разбирать консоль. Вопрос в следующем - как лучше заделать небольшую дырку и чем обработать дно из салона?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
Во-первых зачистить ее края до отличного металла. Если после этого ее размер не особо увеличится, то ИМХО можно попробовать запаять.
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Lu
варить на советую, потому как метал просядет и гнить будет еще сильней, зачисть края "раны" до живого метела, лучше до того места где ты уверен в его целосности, думаю после этого отверстие станет больше. если оно ровное и в диаметре не более 2 см я бы ничего такого делать не стал, а замазал бы края раны и вогнал резинку для затыкания дренажных отверстий, например, от таза... если больше, то выбор за тобой: искать резинку большего диаметра, до разумных естественно приделов, варить или клепать...
Нет негров - Нет расизма |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
про защитное покрытие, если оно совсем отваливается, то лучше соскрести его полностью и ничем не мазать, а проклеить шумкой (STP например вибропласт), и красиво и эстетично, а самое главное правильно. А про дырочку, все правильно до металла драишь, они обычно при этом увеличиваются в размерах не па децки, потом 2 варианта, либо латка снаружи, если дырка большая получится, либо изнутри сажаешь допустим на Poxypol если маленькая, потом снаружи надо будет промазать это место мастикой или прокрасить хотя бы грунтом 3 в одном (грунт, антикор и краска ессно).
#8 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lu, напищи потом, как обошел педаль газа. Я в этом месте ковер резал, потом клеил, когда на место поставил
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Green Snake пока рассчитываю все же выдернуть ее.. резать очень не хочется
