![]() Регистрация: 22.12.2006
Разница между блоками M40/42/43
Кто-нибудь знает, есть ли отличие между блоками M40/42/43?
Судя по картинке в ЕТК (на картинке с блоком в левом нижнем углу написано "M40/42/43"), её нет. Но некоторые люди мне говорят, что есть. |
Сегодня, т.е. уже вчера был на разборках.
БЛОКИ M40/42/43 - ОДИНАКОВЫЕ. Теперь другой вопрос. Чем от них отличается M43TU? |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Короче, была темка про замену КПП от М43 на М42, или наоборот, не помню. Один авторитетный товарищ, Chrome, сказал, что не подойдет так же как и головка от М42 на М40. Отсюда можно сделать вывод, что блоки разные
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
#4 | |
Могу аргументировать. |
#5 | ||
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#6 | |||
Представь, если поменять на двигателе только блок (такой же или аналогичный), что измениться? Ничего. Т.е., если от обратного, то можно блок (например M43) обвесить деталями другого двигателя(например M42), получиться другой двигатель (M42).
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door |
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 69 ![]() |
Тогда скажи почему по ETK у блока:
М40 номер 11 11 1 739 587 М42 номер 11 11 1 247 174 М43 номер 11 11 1 247 068, 11 11 9 069 347, 11 11 1 247 800 Почему тогда номера у все блоков разные?
I got 5 on it |
#8 | |
#9 | ||
I got 5 on it |
#10 | |||
#11 | ||||
I got 5 on it |
#12 | |||||
Номера поршней разные. Поршни отличаются другими геометрическими размерами, проточками под клапана и т.д.
Хорошо, но сдеается мне, что дело как раз в навесном и форме ГБЦ
и если проточки под клапана именно свои, тогда смысл ставить ГБЦ с дргого мотора, она не встанет тогда по твоим же словам.
I got 5 on it |
#14 | |
11 14 1 743 032 11 14 1 734 019 В блоках М44 и М42 вставляется обратный клапан 11 11 1 734 667 А все остальные каналы совпадают
#15 | |
Я имел ввиду пустой блок.
#16 | ||
I got 5 on it |
#17 | |||
PS Так, я и говорю, что такая переделка очень дорогая.
#18 | ||||
I got 5 on it |
#19 | |||||
#20 |
А если там проточка наоборот больше чем надо, ты наваривать на поршня чугун чтоли будешь? :lol:
I got 5 on it |
#21 | |
#22 | ||
я не знаю, я спрашиваю, но чем больше я спрашиваю, тем больше ты не уверен, т.к. очень много если. Если ты конечно работаешь на разборке или есть туда свободный ход и можно подрать мозг продавцам, проведи анализ и замеры, будет всем полезно. А также посмотри все таки форму блоков и посадочные места ГБЦ :wink:
I got 5 on it |
#23 | ||||
#24 |
Т.к. в M43TU отсутствует один из маслянных каналов (см. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=222002#222002), то на него можно поставить 16-ти клапанные ГБЦ от M42/44, у которых отсутствует тот же самый масляный канал.
#25 |
все отверстия, каналы, у блоков M40/42/43/44/43TU совпадают, за исключением отсутствия одного масляного канала у M43TU
