Старый 28.08.2018, 20:04   #1
Дмитрий6688
Дмитрий6688 Нейтральная репутация
Вибрация в начале движения
Доброго времени суток! Проблема в следующем - при разгоне, например на светофоре или проезжая лежачий, в самом начале езды (т.е. Стоял - тронулся) при оборотах 1,8-2,5 тысяч по ощущениям как будто взади, задние колеса трясутся, например на асфальте они должны просто шлифонуть слегка, но вместо этого вибрация, как будто задние колеса подпрыгивают-трясутся (ну это по ощущениям, вверх - вниз трясётся машина) и по всему кузову. Ну потом первая передача переключается на вторую и вибрация пропадает, и далее динамичный разгон. Коробка автомат мотор 2,5 ванос, покрышки у меня лысоватые, ну я думаю это роли ни должно играть в тряске.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, заранее благодарю!
Дмитрий6688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 20:07   #2
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
как раз таки резина это и есть походу
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 22:00   #3
Дмитрий6688
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Есть один грешок на моей совести, однажды стартовал я с одним провокатором бмв_водом, и вот на старте с места нажал кикдаун, двигатель заревел, колеса на долю секунды шлифонули, а потом вот эта вибрация пошла и я ногу с педали отпустил, почувствовал что что-то пошло ни так.
Вот с тех пор она и начала вибрировать как я описал выше, когда трогаюсь и обороты держу в районе 2тыс, ну если в районе 1-1,5 держать она плавно поедет, а вот если повыше - вибрирует, потом переключит на вторую скорость и нормально (только на первой и с 2тыс эта беда)
Последний раз редактировалось Дмитрий6688; 28.08.2018 в 22:06.
Старый 28.08.2018, 23:15   #4
Муфту эластичную проверь
Старый 29.08.2018, 01:19   #5
Дмитрий6688
Спасибо, завтра съезжу на яму посмотрю, отпишусь
Старый 29.08.2018, 09:34   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Передний салент редуктора, подвесной.
Старый 29.08.2018, 09:57   #7
exStas, не-а
Старый 29.08.2018, 10:29   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
kyxten, чеито?
Старый 29.08.2018, 18:32   #9
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Да тут есть где покопать ) и сайленты подрамника и рычагов задних. Но чаще конечно Эластичка кардана
Старый 29.08.2018, 23:32   #10
Дмитрий6688
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
Ходовую я недавно перебрал полностью, это сразу отпадает, на "Эластичку" не обратил внимание
Старый 31.08.2018, 22:32   #11
Мтехник
Аватар для Мтехник
Дмитрий6688, решил проблему?
Старый 03.09.2018, 14:26   #12
Дмитрий6688
Ещё нет, небыло времени, на днях отравился, лежал из дома не выходил, вот отпустило вроде, вчера поддомкратил одну сторону, но ничего не увидел, нужна яма или подъёмник, я даже ни знаю видно будет с ямы или глушитель и все остальное нужно откручивать чтобы увидеть эту резиновую муфту???
Старый 03.09.2018, 14:49   #13
Дмитрий6688, так увидишь
Старый 03.09.2018, 19:51   #14
Дмитрий6688
Вот посмотрел только что, муфта новая на вид, ни трещинок на ней ни тем более порванных мест нет, ну новая абсолютно. Видимо предыдущий хозяин менял, потому что даже болты блестят там.
Одно заметил, обхватил рукой кардан прямо возле моста, между крестовиной и мостом, туда-сюда покрутил, и почувствовал что кардан крутится туда-сюда, примерно миллиметров 5 в обе стороны, это нормально или кардан должен намертво стоять?
Старый 03.09.2018, 20:15   #15
Дмитрий6688, муфту с обоих сторон смотрел?!)
Старый 03.09.2018, 22:59   #16
Мтехник
Аватар для Мтехник
Дмитрий6688, крутится это нормально. Так и должно быть.
Старый 04.09.2018, 00:27   #17
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
Дмитрий6688, подушки двс тоже проверь
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 08:03   #18
Дмитрий6688
Нет, только ту которая возле коробки. А где вторая?
Кажется у меня новая проблема, и по этой проблеме надо создавать новую тему((((
Старый 04.09.2018, 08:57   #19
Мтехник
Аватар для Мтехник
Дмитрий6688, ) муфта одна,посмотреть её просто с обоих сторон надо
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
