Старый 26.11.2006, 23:04   #1
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Установка ЗЕРКАЛ С ПОДОГРЕВОМ (штатно не было)
Прошу помощи тех кто уже делал такое и тех, кто планирует
Резюмируя http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10304, пришел к выводу что смогу себе сделать обогрев на зеркала, которого у меня никогда не было . Мол, просто меняется стекляшка, питание подается от проводов моторчика...
На Маршале купил стекляшку с нагревателем, и полез "устанавливать".
Возникла проблема:
а) Спереди проводов и клемм в открытом доступе нету...
б) Сзади к моторчику приходит 4 провода. Куда цепляться? Подрезать и соплю вешать?
Давайте обсудим, как все грамотно сделать.
1) питание обогревателя - куда и как цеплять?
2) Как сделать управление (вкл/выкл)?
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2006, 23:13   #2
Паша
Паша Нейтральная репутация
коричневый и синий как ща помню
зачем? оно само не сильно греется и включается только после зажигание
тоесть лишнего есть будет мало
было E36 318
Старый 26.11.2006, 23:13   #3
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Я сделал на постоянку , без выключения . Подсоединил под обшивкой двери на + и - зеркала
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2006, 23:51   #4
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Паша
Сенк! Полярность не имеет значения? В каком месте цеплялся к проводам?
Сообщение от Dima318
не понял...
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 01:21   #5
Паша
коричневый всегда масса
разжимал контакты и вставлял провода
на зеркальный покупал клемы общимные
было E36 318
Старый 27.11.2006, 04:10   #6
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Смело кидай два провода от синего и коричневого на стекляхи, полярность не имеет значения. Отвечаю...
Старый 27.11.2006, 10:12   #7
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Кстати вот странно, но у меня нет обогрева зеркал :shock: (хотя комплектация для того года почти полная)
Сам я криворукий, может мне кто-то хочет помочь сделать его? Упаковочку хорошего пива гарантирую
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 10:17   #8
Паша
Миша - обращайся;)
было E36 318
Старый 27.11.2006, 10:20   #9
mikkirozov
Паша А можешь мне в ПС скинуть номера деталей, которые нужно купить? Я же вообще хз.
Старый 27.11.2006, 11:07   #10
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от Mango
1. Коричневый - масса, а синий - постоянный плюс, который появляется при включении зажигания, так я понял?
2. Как будет работать отключение обогрева при +15 на улице, насколько я помню, на картинке когда-то видел, что там датчик температуры должен быть, похож на датчик температуды для обогреваемых форсунок омывателя, или я не прав, и датчик стоит внутри каждого зеркального элемента?
3. Имеет ли смысл покупать стекло с обогревом на разборе или надо покупать новое, потому что на разборах 90% все нерабочие.
4. Как выглядит схема подключения в оригинале, когда изначально зеркала с подогревом идут, откуда идут провода на подогрев?
5. Клеммы нужно покупать обычные "мама" маленькие?
Вообще тема заинтересовала! Заморочился бы. Кто-нибудь себе делал? Как результат?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 27.11.2006, 11:09   #11
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Паша
Где их разжимать? Или у тебя устроено не так как на моей фотке? Я пробовал потянуть за проводки - не идет.., похоже они там припаяны, а не клеммами.
Резать не хочется.. Привод зеркала разбору/сбору подлежит?
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 11:29   #12
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Вячеслав
Сообщение от Mango
Датчика температуры на зеркалах нет и они работают и в +15 и +30 потому что и при этой температуре бывают дожди.
Старый 27.11.2006, 11:31   #13
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
:o
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 12:30   #14
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Den
Даже в инструкции по эксплуатации написано, что обогрев зеркал включается автоматически при повороте ключа зажигания при температуре окружающего воздуха ниже 13-15 градусов Цельсия.
Старый 27.11.2006, 12:47   #15
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
ze0n Нейтральная репутация
инструкцию в топку :-)
подогрев от моторчика питается.. следовательно на моторчик тоже электричество должно подаваться при тепературе <15 гадусев :-)
хотя я подумал и не понял, как же тогда моторчик не движется, если там электричество протекает на подогрев.. :shock:
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 13:02   #16
serg33
serg33 Нейтральная репутация
Сообщение от ze0n
Посмотрите по схеме, там питание отдельно идет, а датчик ставится в само зеркало, он то и настраивается на эти +15 градусов )))
У меня у самого на 1-м зеркале обогрева не было, сделал работает !!!!!!! СКАЗКА
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 13:04   #17
ze0n
Аватар для ze0n
схему в студию! :-)
но пока её нет - я не могу понять как может отдельно питание идти.. 4 провода подходят к моторчику без обогрева.. а моторчик с обогревом такой же, тока 2 провода из него выходят ещё на зеркальный элемент.. как отдельно? :?
Старый 27.11.2006, 13:04   #18
Паша
я не че не вынимал береш тонкую ответку и отгибаешь зажим на проводе просто которым он зажат
подцепляешь туда свой провод и все
могу в качестве эксперемента разобрать свое правое сегодня - там штатный был подогрев
Сообщение от Mango
Где их разжимать?
было E36 318
Старый 27.11.2006, 13:18   #19
serg33
Сообщение от ze0n
схему в студию! :-)
См. приложеный файл, там все понятно )))
E36 320iA M50
Старый 27.11.2006, 13:21   #20
ze0n
Аватар для ze0n
дома скачаю.. на работе даж зипа нету.. :|
Старый 27.11.2006, 13:33   #21
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Паша
На моей фоте это хде, сзади, в той дырке куда провод уходит? Там просто зажим, что ли?
Я просто когда залез туда, длина проводов не позволяла заглянуть толком, да и темнело уже...
Сообщение от Паша
С фотами, плиз
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 13:42   #22
serg33
Сообщение от Mango
Сообщение от Паша
Сообщение от Паша
С фотами, плиз
Да там надо посильнее за провод дернуть и он вытащиться, это разьем такой
E36 320iA M50
Старый 27.11.2006, 14:05   #23
Паша
да какая разница раьем или нет
смысл в том чтобы отогнуть фикстаторы которыми обжат провод и подцепить туда провод что будет до пластины
было E36 318
Старый 27.11.2006, 14:33   #24
Mango
Аватар для Mango
Ок, понил! просто сломать боялся... :oops:
....тот еще фрухт!
Старый 27.11.2006, 15:18   #25
Den
Сообщение от Den
Не знаю что там написано в умной книге,но знаю что обогрев зеркалу меня на машине работает и +20 и +30.И меня это полностью устраевает и менять что либо в алгоритме работы подогрева не собираюсь.Дожди бывают и +20
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
