Старый 05.03.2011, 17:28   #1
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
Течь антифриза, причина?
Привет всем, поехал сегодня на шиномонтаж, там шаманили с колесом, пригляделся смотрю течет антифриз,
... открыл капот.. а там П.зда!!
!!!!!!!что то булькает,как будто кипит, открыл бачек куда заливатьантифриз, а его нет там,..ЗаЛил опять. проехал 1 км..и ппц.. Течет как из ведра!!!
Течет антифриз очень хорошо аж ппц, течет в районе нижнего патрубка расширттельного бачка. Очень близко к радиатору, даже походу с него, когда была минусовая погода не текло.. Я хз..
. Готовиться к смене радиатора?.. или что еще может быть...!!!!
спасибо за мнения!
Извините за сумбур.. эмоции сцука.
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/radiator.jpg
(течет выше цыфры 14 и чуть левее!)
Друг мой без мата, и темы называйте нормально а то я в расстройстве, а когда я в расстройстве то могу огорчить на пару дней.
Последний раз редактировалось power320; 23.03.2011 в 23:02.
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 17:30   #2
m-avto
Сцылка не работает.
Старый 05.03.2011, 17:37   #3
Norfolk
отредактировал
Старый 05.03.2011, 17:41   #4
m-avto
Norfolk, папрвь же ссыль, блин!
там размеры и вес радиатора, а не схема
Старый 05.03.2011, 17:54   #5
Norfolk
извиняйте!!!!Все поправил!"!!!Жду советов!
Старый 05.03.2011, 18:04   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
начни с простого - найди откуда течет
это может быть ослабившийся хомут, лопнутый или соскочивший шланг. подкрутил, поменял и в путь (да если шланг лопнул то давление видимо было слишком завышено, крышку тоже поменять)
потом уже к сложному - радиатор, его крышки, винтики, прокладки.
Старый 05.03.2011, 18:05   #7
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
течет соединение расширительного бачка с радиатором.
Там вот на номер 2 внизу надеты уплотнительные колечки №3 и всё это дело вставлено в выступ н арадиаторе.. Оттуда и льётся. Говорят не лечится)
Пахнет заменой всего радиатора...
Старый 05.03.2011, 18:20   #8
Norfolk
Сообщение от Лёхер™ Посмотреть сообщение
смайлики попахивают тем что Этовсе лечится?.)//
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
спасибо ..будем искать...(Но шланг там точно не соскочил и лопнул
..Течет только когда проедешь, когда стоишь на заведенную-не течет..
Причина?.
Старый 05.03.2011, 18:25   #9
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
все равно непонятно откуда течет. попробуем предположить: 1.треснул расширительный бачок 2. усохло резиновое кольцо поз 3; 3.трещина в нижнем входном патрубке 4. нарушение уплотнения самих охлаждающих трубок в боковой бачек 5. раздутие собственно боковых бачков- там тоже резинка .
все это так или иначе связано с превышением давления в СО из-за неисправной верхней пробки
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:35   #10
Norfolk
Сообщение от has Посмотреть сообщение
то есть если поменяю пробку расширтельного бачка течь меньше будет?.
Старый 05.03.2011, 19:36   #11
m-avto
Norfolk, крышка, это клапан, который стравливет давление в нужный момент, свыше 2bar. Теперь уже заменой крышки не обойдёшься, система вследствие повышения давления дала течь в слабом месте.
З.Ы. Это лишь предположение.
Старый 05.03.2011, 19:42   #12
Norfolk
хм... Будем смотреть..(
Старый 22.03.2011, 18:39   #13
Norfolk
привет всем!!!
купил я радиатор, поставил.. прошло где то неделя..
на машине я ездил мало..
Сегодня заметил что под машиной лужа, открыл капот завел.. и что((..антифриз течет опять во всю...
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...jpg&rpt=simage
течет в районе 14 и 13 цифры
Что делать?.
может какие нибудь советы , в чем причина.Радиатор куплен новый!!!((((((((((((((((((((Бл...
Старый 22.03.2011, 19:05   #14
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Norfolk, возможно датчик течет
Старый 22.03.2011, 19:07   #15
Norfolk
а датчик продается вместе с радиатором или отдельно?.
я не посмотрел есть ли там датчик или нет..
Старый 22.03.2011, 19:21   #16
trend
Аватар для trend
Norfolk, помоему радиатор продается без датчика и крышки, только винт снизу и сверху, кстати посмотри может винт не закручен снизу
Старый 22.03.2011, 19:23   #17
Norfolk
спасибо.. посмотрим,... только мне странно как это радиатор без ничегопродается... еще отдельно это докупать надо..
Винт стравливая воздуха или что за винт?.
Старый 22.03.2011, 19:28   #18
trend
Аватар для trend
один есть снизу (для слива), один сверху для стравливания
Старый 22.03.2011, 19:30   #19
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
течёт из-за прокладки №3, я на герметик содил перестало течь, или надо снять бачёк и заменить её
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 19:49   #20
trend
Аватар для trend
Vovan77, он же новый радиатор купил
Добавлено через 19 секунд
Norfolk, или ты без бачка брал?
Старый 22.03.2011, 20:45   #21
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сообщение от Norfolk Посмотреть сообщение
привет всем!!!
Что делать?.
хомуты на шлангах хорошо затягиваешь?
Старый 22.03.2011, 21:33   #22
Norfolk
ну мастер делал..но из хомутов не течет
Старый 23.03.2011, 14:39   #23
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
может датчик или болт для слива не зажат.
или радиатор без бачка был и прокладку старую поставили,
зачем радиатор то новый брать если точно не видно что из него течёт????
Norfolk,РАДИАТОР СБАЧКОМ БРАЛ??????????????????????????????????
Старый 25.07.2012, 11:38   #24
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Что бы не плодить темы, спрошу тут...
Лопнул шланг антифриза (№1 на имаге):
Вопрос: почему?
Лопнул не сильно, буквально как будто ножиком чуток расковыряли по-середине.
Пробка заливной менялась меньше месяца назад, какие еще могут быть причины избыточного давления?
До этого он всегда немного раздутый был на прогретую, хотя и не дубовый...
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 18:40   #25
Snail_FP3
ап..мысли..?
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
