как снять!
еарож извените за такую тему...подскажите ка коткрыть блок с предохранителями...спереди 2 болта аткрутил..а вот к задним как ток неподбирался никак неоткрутить...=(((
Берешь кувалду на полкило или на 5 лучше и топор и все готово, заказываешь новый и будет счастье!
#3 | |
я нармальна спросил! нада проявлять хоть уважение к здесь сидящим! |
Вес репутации: 50 ![]() |
странно, у меня просто на зашелках крепиться.... :?
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Бывают шестегранники типа на кольце как на ключах!
вот тебе надо торксики такие же как шестеграники :!: тебе надо ими открутить, другими инструментами врятли т.к. там очень маленькое отверсие.. З.Ы. А зачем тебе туда лезть понадобилось??
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
в том то и дело что там шестигранники и те которые дальние к перегародке к ним просто ника кнеподобраться......
а длезть нада протянуть проводку противотуманок |
denic так веди в обход минуя блок, зачем он тебе нужен, поставить предохранитель в цепь под приборкой а реле крепиться на блоке там выемки есть. Согласись вопрос странный как открутить не подлесть а кто говорил что будет лехко, надо изловчиться взять гибкую отвертку а может весь откручивать, болты в ногах где педали, попробуй открутить и чуточку повернуть.
Там резиновй уплотнитель под провода проходит, посиотри где основной пучек проводов идет, обычно пара позиций свободна, для примера справа посмотри резинка такая с отверстиями как пробка и еще двигатель какой? Прежде чем просунуть проволку жескую берешь ее вначале, а потом цепляешь к ней провод и протаскиваешь. Так что вариантов валом смотри рядом с основным пучком.
#14 | |
