что это может быть( проблема с абс)
Всем привет! м43 316. После того как завожу машину мин. через 5, загорается лампочка абс( машина стоит на месте). Я думаю что это скорей всего сам датчик глючит. Стоит ли лазить смотреть проводку?
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А АБС при этом работает? Начни проверку с датчиков.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
#4 | |
Re: что это может быть( проблема с абс)
E36 320iA M50 |
Бывает что из-за колодок ручника АБС горит
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
#6 | |
На вакуумнике есть датчик, к нему подходит фишка с двумя проводами, проверь не отвалились ли они от неё.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
А у меня вот такая ерунда: тоже утром сажусь в машину-когда горит, когда не горит. Если не горит, то после нескольких срабатываний абс лампа загорается(соответственно абс перестаёт работать).
Иногда при слабом нажатии на педаль тормоза раздается спереди писк и опять загорается лампочка.
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя |
#9 | |
#10 | |
P.S. можно без диагностики, но я бы ее прошел обязательно! |
Автомобиль: 328 сарай
Диагностика все покажет т.к неисправностей может быть гораздо больше, и даже если какой то датчик врет, то все эти ошибки будут в памяти
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
Так проблема еще может быть в колебаниях напряжения в бортовой сети.Как известно то АВС самая чувствительная вещь к колебанию сетевого напряжения.
А у все у кого она отключается при движении это проблема в датчике на колесе. Да еще думаю что ручник ваще не причем тем более на 316 скажите ка мне плиз какой нахрен датчик на вакуум с ручника если там тупо идут 2 троса к распорной планке стоящей в барабанах задних колес, которая просто разводит колодки без работы цилиндров. На ручнике один датчик это выключатель лампы на приборку который стоит под самой ручкой и больше нихрена там нет.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
Да если при движении отключается то за колесами в арках стоят разъемы куда подключается датчик. так вот всем советую их почистить и будет вам счастье.
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 56 ![]() |
автор, на диагностику машинку. Или где-то обрыв или один из датчиков наелся. :D
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал e70, n57b30 - White, sport e36, s52b32 - Сabrio F30, n47d20 - white M-packet |
