Старый 05.03.2010, 15:44   #1
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Салонное освещение
Итак имеем светильники под козырьком водителя и пассажира, реагирующие на открытие шторки зеркала, тобишь свет включается при открытой шторке и выключается при закрытой. Имеем люстру с 3мя лампочками, водитель, средняя, пассажир, каждая включается по отдельности средняя реагирует на двери.
Теперь проблема, водительский светильник под козырьком не работает. Сперва думал лампа, заменил, та же песня.
Итак что имеем дальше, 12 вольт приходят и уходят с открытием шторки, тобишь микрики работают, подключенный диод на 12 вольт горит и гаснет. В то время как лампа 12 вольт и 5 (10 ватт) просто не загораются.
В процесе манипуляции с диодом удалось снова воткнуть штатную лампу и она засветила, но при закрытии открытии шторки заркала опять не загорелась.
Так же загоралась, когда на люстре включил все три лампы, но после опять погасла когда закрыл-открыл шторку и не загорелась.
В тоже время диод подключенный вместо лампы светит исправно.
Куда смотреть? Где копать? Предохранители целые 100%. Были бы мертвые на контактах не висело бы постоянно 12 вольт.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.03.2010, 16:05   #2
bysky
Аватар для bysky
что никто не знает???
Старый 05.03.2010, 16:50   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от bysky
В момент открытия шторки на контактах лампы есть 12 в?
Старый 05.03.2010, 16:56   #4
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
Земляк )) А контакты проверил? лампу в патрон вставляешь?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 17:12   #5
bysky
Аватар для bysky
Шутники ога....
читайте внимательно.
Шторка закрыта, 12 вольт нет, открыта 12 вольт есть...
ламапа стоит но не горит, убираем лампу ставим диод, диод горит, закрываем шторку, гаснет....
Старый 05.03.2010, 17:51   #6
bysky
Аватар для bysky
проблема в том что не горит стандартная лампа.
Старый 05.03.2010, 19:42   #7
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
bysky
а чем проверял 12вольт?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 19:55   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
проверял 12в между контактами лампочки? чудес не бывает, проблема в какой нибудь ерунде 100% где то контакт отходит. когда лампочку подключаешь пропадает 12в?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.03.2010, 07:28   #9
bysky
Аватар для bysky
чудес не бывает 12 вольт проверял мультиметром, с электрикой дружу, так что дело тут не в контакте, либо сила тока маленькая, что не дает пустить лампу накаливания либо я не знаю...
несколько диодов в параллель пускаются, при подключении лампы в штатное место диод гаснет и больше не горит
может конечно гдето и кз...
может кто схемой поделится?
Старый 07.03.2010, 19:50   #10
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Сообщение от bysky
Держи:
Контактную группу зачистил в защёлке козырька? Может она окислилась или не всегда контачит? Это которая у водительского козырька в правом фиксаторе, а у пассажирского - в левом. Ну и прозвонить плюс и минус ещё разок по схеме тоже не помешает...
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 21:09   #11
bysky
Аватар для bysky
KudesNik
Спасибо огромное, завтра буду ковырятся.
Старый 08.03.2010, 09:36   #12
bysky
Аватар для bysky
Издевательства над проводкой выявили проблему приходящего минуса, тоесть на штекер в светильнике минус исправно приходит, с люстрой что в центре звоница нормально, но лампа не сватит.
Брал минус кидал с болтиков козырька и лампа загоралась. Еще подозрения на козырек.
Хотя от болтика к контакту он тоже звоница на ура.
Старый 08.03.2010, 19:46   #13
KudesNik
Аватар для KudesNik
Сообщение от bysky
Как светильник выключается при закрытии козырька уловил?
Jeep WK Hemi
Старый 08.03.2010, 20:18   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
был косяк с подсветкой панели кондишна.....лампа не хотела гореть, када ставил диод, работало......оказалось просто лампа уставшая была и отходила от контактов, купил другую, поставил, проблем нет.
Старый 08.03.2010, 20:59   #15
bysky
Аватар для bysky
лампа эта прекрасно работает в пассажирском светилинике, дело в электрике 1000000000%
KudesNik
вроде уловил, давай опишу как понял.
Открываем козырек вниз, открываем заглушку зеркала, там срабатывает микрик, который замыкает контакт что идет от ножки на которой крепится козырек, через этот микрик, и на контактик в ложбинке (куда втыкается второй шарнирчек). Далее по этому контактику минус уходит либо на центраьную люстру, либо сразу на подсветку зеркала...
Хотя по схеме выше видно что + идет с 43 предохранителя, минус идет от центрального плафона (туда он приходит с концевиков) далее минус идет в разрыв с козырьком, потом идет на лампу.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
