Старый 22.01.2007, 17:42   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Теплозащитный экран под свечами...
Подскажите пожалста, вот у меня есть (вернее уже почти нет, отвалился походу :lol: ) под свечами некий термоэкран, такая плотная-плотная сетка металлическая, по виду как мешковина. Стоит (стоял) между собсно свечными накочечниками и выпускным коллектором, я так понимаю, чтоб наконечники не поплавились, хотя че им будет-то... И вроде как этот экран плавно переходит в прокладку этого выпускного коллектора, ну или она переходит в него... х.з. Но я могу ошибаться, никак не пойму как он крепится.
Собсно вопрос, где его взять новый? В экзисте перерыл все, на всех рисунках прокладка идет отдельно без всяких экранов, может кто подсказать, есть ваще такой девайс у кого? Его видно, когда смотришь вниз между аккумом и движком.
Спасибо...
Старый 22.01.2007, 19:44   #2
ifad
ifad Нейтральная репутация
Это есть сама прокладка выпускного коллектора с функцией теплового экрана, чтобы от жары провода не потрескались.
На менее старых моторах (М50, М52) такого нет, т.к. свечи входят немного с другого места. На М20 и М40 есть.
Для твоего мотора на картинке номер 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=50
Номер детали 11621716703
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 20:40   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Катался долгое время на М20 без него,тоже развалился,никаких проблем с колпочками и проводами не было.Не знаю как сделано у тебя на М40 но на М20 у меня это и была прокладка.Что-бы заменить её нужно соответственно снимать коллектор.Думаю что специально с ней заморачиватся не стоит.По крайней мере на М20 я на это забил.Думаю что конструктивно они не очень отличаются в этом так что и ты забей.А кагда что-нибудь будешь делать с мотором так за одно и поменяешь.Всё ИМХО
Старый 22.01.2007, 21:37   #4
ifad
Ну полюбому стоит поменять ее, если например новые свечные провода устанавливаешь, т.к. их будет более жалко, чем старые
Старый 22.01.2007, 23:54   #5
Murzik325
От высокой температуры резина дубеет Немцы не дураки 8)
M50B25 #94"
Старый 23.01.2007, 11:08   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Вот спасибо всем!
Я то думал, что они вместе с деталью 8 идет и не мог врубиться. Благодарствую!
Вроде сечет немного через прокладку эту, вот я и подумал, что буду менять когда, заодно и экран обновлю...
Старый 23.01.2007, 15:38   #7
Drake
Аватар для Drake
Drake Нейтральная репутация
Я себе покупал эту прокладку (рублей 500 стоила), хотел поменять, думал оттуда сечёт, да и экран у неё прогнил. Менять её геморойно, можно шпильки обламать, тогда придётся снимать движок и всё высверливать. На сервисе посмотрели и сказали что там всё тихо, а сечёт впускной коллектор. Я поменял все прокладки впускного № 3 и 8
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D0800022
но цокающий звук так и остался. В итоге оказалось что это форсунки так цокают. Послушали наушниками, я тоже послушал и всё услышал. Так что надо менять форсунки, а заодно и гидрики. Тогда всё будет тихо.
E36 318i M40 92г - разбита и продана
Е34 525i М50 92г - продана
Е36 316i M43 Touring 97г - продана
E39 520i M54 02г.
Drake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:42   #8
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
кстати при негерметичности сией прокладки в коллектор выпускной подсасывается воздух и лямбда начинает лить богатую смесь
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 10:40   #9
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от ZZZAMK
Там-же давление, как туджа может подсасывать? Так и скажи - сечёт и лямбда глючит
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 20:59   #10
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
требуется ли менять прокладку (экран) при снятии/установки выпускного коллектора?!
Старый 04.11.2008, 21:17   #11
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Некоторое время новая прокладка будет попахивать асбестом,
или что то типа
Сообщение от Drake
Менял сам прокладку, шпильки открутились без проблем :D . Если небыло колхоза по шпилькам, то они покрыты не пригараемой смазкой. Закручивать желательно с середины наружу как головку блока, чтоб не было перекоса.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:19   #12
dva
Я ее менял на м40, убили на это целый день, обломали 3 шпильки, чтоб их поменять надо головку снимать и высверливать, головка за собой тянет замену прокладки головки блока. знал бы что так обернется, наверно не менял бы ее и забил на это.
не понял, какая смазка на выпускном коллекторе или прилегаемых к нему областях?. как пример шпильки снимали от м40 с е30 кузова задрыпаного конца 80-х, но без пробега по нашим дорогам. так вот эти шпильки открутились аж бегом. разборщики сказали что на всех машинах из германии все откручивается нормально, а как только машина немного поездит у нас, так хрен что-то открутишь (среда у нас такая наверно).
e46 330d
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
