![]() Регистрация: 19.04.2014
Автомобиль: Е36 318 1996
Система охлаждения М43 HELP!!!
в общем ситуация такая( стоял в пробке, вдруг ни с того ни с сего, температура поползла, врубил печку на всю, благо пробка уже заканчивалась, поехал, температура встала в норму, долил антифриз грамм 700, бачок полный, постоял подождал, температура не поднимается, ну думаю всё норм, просто мало было. А нет, еду вчера домой, маленькая пробка, гляжу из под капота дымок потихоньку просачивается, опять махинация с печкой, домой приехал, под капотом всё в антифризе, из под расширителя выдавило. машина остыла, грамм 200 долил, бачок полный. есть подозрение что вентилятор не включается, но все предохранители целые, говорят крышка расширителя не сбрасывает давление, масло в норме, эмульсии нет. Люди, мож кто сталкивался, подскажите чего как, может есть какие мнения, как вообще проверить не пробило ли прокладку под ГБЦ, в общем I NEED HELP PLEASE!!!!
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Разберись с вентилятором
если не включается то проверь питание на фишке и подай на вент питание на прямую, проверь датчик в радике справа. 2. Пробка как раз сработала раз выпустила пар. 3. Если печка дует горячим то помпа в норме и воздушной пробки нет. 4. Можно еще термостат поменять не сложно и не дорого а вообще тема ![]()
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#3 | |
![]() Добавлено через 2 минуты с машиной изменений ни каких и не произошло, печка жарит, температура в норме, термостат работает, вентилятор сегодня проверю, а расширитель выдавило, ну не из-за вентилятора же |
![]() ![]() вент не работает температура растет - растет давление. разбирайся с вентом или езди с печкой ![]()
![]() Регистрация: 01.09.2013
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Электровентилятор?
Проверь сам вентилятор кинув 12 вольт на него. Если крутится, то датчик включения от температуры в радиаторе или где он там стоит меняй. Вообще, первым делом, проверь крутит ли вентилятор (включается ли), когда нагревается выше нормы. У меня в бывшем тазовском радиаторе на бумере датчик умер, так же закипел - всё булькало и шипело, шланги раздулись.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И перестань наливать полный бачок антифриза.Там метка есть.
![]() Регистрация: 10.11.2010
Вентилятор (элект.) не будет срабатывать если в системе воздух и не достаточное количевство ОЖ!
Полный бачек радиатора не означает что в системе достаточное количевство ОЖ. И если выдавило через расширитель снизу-меняй радиатор, а то так и будет воздух хватать через него! Все замены колечек уплотнительных в расширителе-полная шляпа и временное решение в итоге придется сменить радиатор. P.S.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
