Старый 08.10.2008, 22:51   #1
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Пара вопросов по электрике.
Не срабатывет дистанционное открытие дверей. Не загорается освещение салона при открытии двери. Не открывается водит дверь ключом, приходится открывать ее через багажник, те цз открывает чз замок багажника. Машина 316 компакт 99гв.
Где-то видел тему про это вроде как один блок отвечает за это дело, и сгорает они изза сбрасывания оилсервиса не оригинальным оборудованием но чтото не могу найти тему. Помогите плиз кто может.
Старый 08.10.2008, 23:01   #2
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Сообщение от Айдар
Первый раз слышу и какое отношение ойлсервис и цз ерунда какая-то. :?
К электрику надо так сложно что-либо сказать вовсяком случае мне сидя дома перед компом.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 23:02   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Про оилсервис чушь полная, оригинальный ключ БМВ так-же сбрасывает(не комп. диагностика).
А по поводу блоков они разные есть.
Чтоб загоралось осв., перекл. должен быть в средн. полож.
Если всё же цз работает, то блок скорее всего исправен.
А с пассаж. тоже не открывает?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2008, 23:56   #4
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Re: Пара вопросов по электрике.
За освещение в салоне и центральный замок отвечает блок ZKE (IV) или ZVM (II). Находится за бардачком. ZKE располагается горизонтально и имеет 4 или 5 разъемов, как правилол, это желтый, зеленый, черный большой, черный маленький, белый. Блок ZVM располагается вертикально и имеет три разъема, два черных и белый.
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 00:00   #5
Шмат
Аватар для Шмат
-ответка на стойки,либо стерлась,либо с проводкой кто то поработал.
-если сигналка штатная хз,получается из всего ЦЗ работает только багажник ХМ ,
А если отключить аккум. с ключа откроется?
Старый 09.10.2008, 06:20   #6
Айдар
Аватар для Айдар
В пассажирской двери нет замка, только в багажнике и водит двери.
А что насчет, штатной сигналки скажете, может просто ключ рассинхронизовался, или такого не может быть?
Старый 09.10.2008, 09:54   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
АП!!
У меня такая же почти ****...
Ц.З работает отлично, все закрывает и все открывает.
Но вот только свет... свеееет.. свееет где же ты?))))
Вобщем крайнее левое положение-свет всегда выключен...
Крайнее правое положение - свет всегда принудительно включен (работает)
А вот среднее положение... двери закрыты, свет не горит, открываешь дверь, включается свет, дверь закрываешь и спустя некоторое время свет гаснет (это так должно быть)
А у меня получается что в среднем положении, свет так же всегда горит и не обращает внимание на закрытие-открытие дверей.. Сигналки нет, ток ц.з...
Что это может быть и как лечить?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 09.10.2008, 10:30   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
вверх)
Старый 09.10.2008, 11:52   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
АП!)))
Старый 09.10.2008, 11:53   #10
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
АП!)))
Старый 09.10.2008, 11:53   #11
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
поднимайся тема вверх)))
Старый 09.10.2008, 13:41   #12
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Это может быть схема задержки времени выключения света. Найди мне схему электрооборудования твоей машины и я ткну тебе пальцем в неисправный блок. Если найдешь схему блока, прикину, что можно будет сделать, чтобы не менять его полностью
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 16:04   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Svoy
хде бы вот ее найти)))
Старый 09.10.2008, 18:39   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
eros
Возможно какой-то концевик?
А когда заводишь - гаснет?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.10.2008, 19:14   #15
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от eros
Сообщение от Svoy
Странно... Первое, что я сделал, купив BMW - поехал на рынок и приобрел умных книжек. Вот еще здесь всякой хрени накачал. Тогда твой вопрос в другом - "пацаны, покапайтесь в справочниках и дайте мне четкую инструкцию че зачем делать..."
Старый 09.10.2008, 19:25   #16
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Svoy
Если в блоке проблема, то думаю не вариант со схемой даже туда лезть, проще поменять на б/у и непариться.
Как писал уважаемый Ivanych , их там всего два варианта.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.10.2008, 19:39   #17
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Maikl
Svoy
Та яж не спорю. Кому-то нравится париться, кому-то просто пиво пить... Дело вкуса ;)
Старый 10.10.2008, 10:01   #18
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Maikl
eros
Вообще ни на что не реагирует!
А где эти концевики?
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
