Радиатор отопителя
Народ!Срочно нужна помощь!Взаимозаменяемы ли данные радиаторы?
Новый Behr ![]() ![]() Старый Termal ![]() ![]() Машинка без кондея.Печка Siemens
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
То есть встанет только такой же Thermal?
#5 | |
Кто нибудь знает ,где можно его приобрести?
Куплю радиатор печки Siemens.Б\у,новый - без разницы ,главное рабочий!
парт намбер 64111387987 Срочно!
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подниму как я тему. :D
Тем более фотки не открываются у него-сейчас будут мои фотки :D Видимо у меня проблема такая же как у Слимыч. Вот-купил сегодня Бехр-пошел ставить и увидел, что не получится у меня это сделать. Бехр даже шире на 1 см. И самое главное трубки имеют разный наклон. Теперь вопрос-мне надо теперь искать радиатор не Бехр, а Сименс? Хотя везде в программах бьется , что в моей машине стоит Бехр :D Фото Термал мой (черный цвет пластмассы) и Бехр (светлый цвет пластмассы): ![]() ![]() ![]() Фото еще новых резинок сверху и старых( почти 5 лет прошли)
Самое прикольное, что вот этот номер 64111387987, который Слимыч дал пишет, что старый и не выпускается, выдает номер новый 64119176096 и стоит это всё добро 35000 руб с чем то.
Я не понял прикола вообще. Может кто объяснит? :D
И вот снова я :D
Сегодня у меня случилось сначала счастье- я купил радиатор такой же как у меня стоял-Термал :D с трубкой, но как оказалось эта трубка не такая как у меня: Фото новой трубки: ![]() Она длиннее и имеет немного другую конструкцию в месте соединения с другой пластмассовой частью: ![]() ![]() ![]() ![]() Как видно из фоток эта часть у меня поломалась и именно из-за неё капал антифриз в салон. Самое удивительное, что уплотнительные резинки на печке Термал имеют разный диаметр: соединение трубки с печкой меньший диаметр, чем соединение трубки с соединительным элементом печки. А вот колечки на печке Бехр везде одинаковые. Об этом знают в Борисхофе и не знают в биммер.ру Сейчас в поиске детали, которая называется соединительный элемент печки: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1BC00015 деталь №6. Зы: в юните нет :D Продолжение следует :D
И вот я снова здесь :D Накаркал про продолжение.
Была найдена вот эта шняга -фото выше. Сегодня благополучно всё собрано в который раз. залит антифриз. Предвкушая радость вождения по сегодняшним дорогам еще раз всё осмотрено на предмет течи и снова расстройство и поездка за пивом в магаз: обнаружена течь соединительной трубки.Самое интресное, что визуально не смог найти трещину ни я , ни народ в сервисе, т.к. её просто не видно :D, а под давлением её распирает. Фото трубки после снятия: ![]() Теперь в поиске именно вот такой трубки:
Нашел трубку -огромное спасибо пауэру320.
Всё поставил-всё работает отлично. Стало даже жарче немного-наверное от нового радиатора печки :D Есть 2 ньюанса: 1. Прокачка системы: заливал антифриз медленно до того момента, пока из прокачного винта он не полился. Дальше всё закрыл завинтил винт, завел, прогрел до рабочей температуры, погазовал. Всё. больше ничего не делал-т.к. умные люди сказали, что если будет давление, т.е. пробка-его через клапан крышки выдавит и всё станет ок. Раньше я травил воздух через винт подгазовывая, теперь вот по другому варианту и мне он больше понравился :D . На другой день подлил антифриза немного и всё. 2. Пока мучился с печкой, заодно снял радиатор НИССЕНС, снял расширительный бачек-снимается очень легко. Заменил 2 резинки внизу и 1 вверху маленькую от мерседеса какого то-подошли идеально, смазал герметиком и всё поставил на место-бачек встал обратно тоже легко. Заодно поменял резинку на датчике антифриза. Пока неделя прошла- полет нормальный ничего не течет в радиаторе нигде. было -24 даже все ок. Так что спокойно можно менять эти резинки и это поможет. на какое время узнаем скоро :D
#13 | |
