Старый 10.03.2009, 16:58   #1
ELNiko
Аватар для ELNiko
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
ELNiko Нейтральная репутация
Датчик температуры двигателя
Товарищи, такой вопрос. Сегодня выкрутил вентиль на радиаторе, который для освобождения системы от воздуха предусмотрен. Из дырки ломанулась охлаждающая. Не много, но факт. Поехал - смотрю на датчик температуры, а он растет. Дорос до середины шкалы и там остановился. Не помню такого - раньше он вообще с трудом из синей зоны вылазил. Шо це таке? И попутный вопрос - на сколько должен быть заполнен бачок с охлаждающей?
BMW "Dead End" E36 Compact 316i
All hail Megatron!!!
ELNiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:12   #2
Новичок Нейтральная репутация
Ты похоже пробку воздушную выгнал))). Так и должно быть. А на бачке риски есть.
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву)))
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:13   #3
он и должен быть на 12 час. , а на бачке метка есть. Вы там в германии что в сервисе не обслуживаете авто?
Старый 10.03.2009, 18:04   #4
ELNiko
Аватар для ELNiko
Я тебе скажу сколько это стоит, только сядь) За долить эту тупую жидкость геноссе майстер возьмет 10 евро. Шоб я так жил - сам поменяю.
А вот датчик между тем вообще первый раз с момента покупки на 12 встал...
Старый 10.03.2009, 18:11   #5
вот видишь , виагра помогла - встал.
Старый 10.03.2009, 18:13   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от ELNiko
на 12 встал...
все когда-нибудь встает в первый раз :lol:
:lol:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 10.03.2009, 18:17   #7
Радуйся!
Старый 10.03.2009, 18:22   #8
ELNiko
Аватар для ELNiko
А до этого чего не стоял? Мой машин импотент? Оо
Старый 10.03.2009, 19:15   #9
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
До этого мог не стоять из-за того, что была воздушная пробка в районе датчика, вот он и гнал по полной, а щас там антифриз пошол, теперича ГУД :D
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 19:18   #10
ELNiko
Аватар для ELNiko
Как все сложно в этом мире...
Старый 10.03.2009, 20:05   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Re: Датчик температуры двигателя
Сообщение от ELNiko
Если из синей зоны не вылазил - это обычно признак мертвого термостата. Долей антифриза и посмотри, если обратно в синюю зону свалится, менять термостат. Температура может вырасти и из-за нехватки ОЖ
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.03.2009, 20:45   #12
ELNiko
Аватар для ELNiko
Завтра долью - посмотрим.
Старый 11.03.2009, 17:23   #13
ELNiko
Аватар для ELNiko
Товарищи, а как сливать охлаждающую? Удумал вообще заменить.
Старый 11.03.2009, 18:12   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от ELNiko
поэтому и дерут по 10 евро за долив :lol: :P :oops:
А по теме всё намного проще, главное захотеть!
Если надумал менять охл.жидкость главное залить такого же цвета!
Снизу радиатора есть синий винтик его и откручивай.
Процедуру заливки и выгона воздушной пробки можно найти на "голгофе", там чел целый мануал выкладывал. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 11.03.2009, 18:16   #15
ELNiko
Аватар для ELNiko
Спасибо, но остались вопросы: На что влияет цвет и что есть голгофа)
Старый 11.03.2009, 18:25   #16
Maikl
Аватар для Maikl
Цвет влияет на химический состав жидкости!
Смешение разных жидкостей приводит к выпадению осадка!
Представь как эта каша забьёт у тя все каналы.
Голгофа - лови :arrow: http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=16
BMW MOTUL в л\с.
Старый 11.03.2009, 18:27   #17
ELNiko
Аватар для ELNiko
Дык а если предположим, что у меня была до этого скажем синяя, я ее слил и залил желтую? Вроде ничего не смешивается.
Старый 11.03.2009, 18:34   #18
Maikl
Аватар для Maikl
Ты всю жидкость не сольёшь!
Остается в блоке немного!, в радиаторе салона докуя!, ну и в патрубках конечно сдецл :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 11.03.2009, 18:38   #19
ELNiko
Аватар для ELNiko
Прочитал статью - там говориться об отметке MAX на расширительном бачке. Для Е36 это эквивалентно COLD/KALT?
Старый 11.03.2009, 18:42   #20
Maikl
Аватар для Maikl
Типа таго, у всех бачки разные.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 11.03.2009, 18:43   #21
ELNiko
Аватар для ELNiko
Maikl
Спасибо, помог чайнику)
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
