Старый 03.04.2009, 16:54   #1
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Очень Странная Штука(Тема Закрыта)
Добрый День Всем Товарищам БМВшникам!
Ситуация такая, был в командировке, подъезжаю вечером к гостинице, просят подождать 2 часика, пока освободится номер.Сижу в машине, стало прохладно решил погреться, завожу а она молчит, я стал грешить на бензо-насос, а поменял его 1500км назад, залазию туда и смотрю, шланг с насоса слетел, я его надел затянул, завожу работает-работает и начинает глохнуть(троить), думаю утром разберусь.
Утро. Выкручиваю свечи они все в саже, чищу ставлю их работает но обороты ниже чем было и в движке что-то стреляет, местные "аборигены(таксисты)" стали говорить что это цепь. Другой посоветовал дать ей на трассе просраться, я выезжаю на трассу даю разгон до 100 на 3-й передаче, потом 4 и 5-ая, вроде едет но когда отпускаю педаль газа появляются выстрелы из глушака, до дому вроде добрался проехал 800км, выкручиваю свечи, а они снова все в саже, пошел купил 6 штук новых по 300р., ставлю новые а все по прежнему. На работающем движке отсоединял все по-очереди провода от катушек изменений в работе движка не было. Обороты не держит, и разгоняется на 1,2 и 3 с провалом, да и на остальных тянет не так как раньше, хотя расход и не увеличился остался такой-же или даже меньше, но 140-160км/ч идет нормально. В чём дело не могу понять.
Пишем черным цветом !!!
С Увжением POWER320!
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 17:01   #2
OxyDD
Автомобиль: BMW 330 xi, 2002 года
OxyDD Нейтральная репутация
перелив бензина может быть? дым какой из выхлопухи?
BMW E36 328 CiA 1995 года MADEIRAVIOLETT METALLIC - продал с грустью.
BMW E46 330 xi 2002 года TITANSILBER METALLIC - езжу и радуюсь, но Е36 не хватает все равно...
OxyDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 17:04   #3
VitЯN
Аватар для VitЯN
да же не заю что случилось...
а выхлоп раньше был белые клубы дыма, т.к. стоит полностью прямоток и пламе госитель и больше ничего, а сейчас дыма гораздо меньше
Старый 03.04.2009, 17:27   #4
Потап
Аватар для Потап
Потап Нейтральная репутация
Была похожая ситуация... помогла замена катушек (м50)
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 17:35   #5
VitЯN
Аватар для VitЯN
если менять все шесть катушек это-ж и разориться можно за каждую ну точно не менее 2000р придется выложить.а как можно проверить каждую катушку по отдельности, наверно так же как на тазиках, выкрутить вставить свечу и приложить к массе на автомобиле либо к движке. :cry: :cry: :cry:
Старый 03.04.2009, 17:37   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Шланг воздушный соскочил где то по симптомам судя. Наверно заводил без подачи топлива когда бензошланг слетел- она и хлопнула в обратку в коллектор. Смотри шланги на регулятор, вендиляцию картера и т.д на предмет подсоса воздуха.
Старый 03.04.2009, 17:40   #7
VitЯN
Аватар для VitЯN
Подскажи мне "неучу" где это надо смотреть??? :?:
Старый 03.04.2009, 18:00   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
лямбда,
BMW MOTUL в л\с.
Старый 03.04.2009, 21:15   #9
Майкл
Под впускным коллектором. Смотреть сложно- надо руку засовывать и ощупывать. А вообще есть старый способ проверки герметичности впускного тракта: отсоединяешь расходомер от воздушного фильтра, заводишь машину и затыкаешь расходомер рукой. Будет слышно откуда сосет (если сосет)
Старый 03.04.2009, 21:33   #10
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
+1 к лямбе.
Было похожее на м50, попробуй лямбду вообще отсоединить.
e90, n46
Старый 05.04.2009, 00:20   #11
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
могет загрязнение топливной магистрали,когда шланг слетел черпанул грязи в себя, после одел и всё ето дунуло дальше..., а синдромы конечно лямбды.
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 02:16   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Еще есть пару предположений:
1. Сдох регулятор давления рампы ,
2. Засралась обратка , каким-то образом...
И то и другое приводит к беспредельному давлению на форсунках - около 6 атмосфер, вместо 3 положенных.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 05.04.2009, 08:51   #13
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
+1 Ведь не случайно шланг сорвало с насоса!
Помоему отсюда и надо начинать! если есть манометр, проверь давление в рампе!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 09:23   #14
VitЯN
Аватар для VitЯN
Народ, проверил на выходных всю топливнул систему, все шланги на месте трещин на них тоже нет, топливный фильтр в норме и насос тоже, а моторчик продолжает борохлить. Вот только воздух почему через воздухомер всасывается очень сильно при газовке, раньше такого небыло, о :?: :?: тсоединил воздухомер и ни каких изменений в работе, ведет себя также, ведать дело в нем. Новый стоит 14000р., а на разборках в Медветково, Ботанический Сад, Текстильщики BOSCHевские отсутствуют есть только SIMENS. Подскажите где можно еще поискать. :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Старый 06.04.2009, 11:25   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
VitЯN
можно у меня спросить например, если только на вторую машину тебе надо :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 06.04.2009, 11:31   #16
VitЯN
Аватар для VitЯN
Мне очень сильно надо, движка у меня М50 номер 206S1, нужен BOSH 0 280 212 010. у тебя такой же в наличии?
Старый 06.04.2009, 11:35   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
я же тебе написал в лс уже всё :D
именно 010
8 (916) 145-35-89
Старый 06.04.2009, 19:02   #18
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
VitЯN
Такая же проблема. Замучился уже. Заезжал на диагностику, сказали что слишком больжая температура на датчике всасывания воздуха + 60 градусов (на прогретой машине).
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=45200001 деталька 13
Я потрогал дросель - горячий. Вот и не знаю правда ли он. А еще они сказали что ДМРВ тупит - при перегазовке показывал слишком малую массу воздуха.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 09:26   #19
VitЯN
Аватар для VitЯN
Мне сегодня Саша(koleso), должен подвисти датчик объема воздуха, поставим его и гляним что будет.
Jay3id, если что выяснишь по своей теме отпишись плиззз...
Старый 07.04.2009, 12:05   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
VitЯN
пока не знаю, может и не приеду-делишек полно очень
8 (916) 145-35-89
Старый 08.04.2009, 11:54   #21
Jay3id
VitЯN
менял вчера ДМРВ - результат ноль :cry:
Сегодня снимал реле лямды - результат ноль :o
Еще как раз посмотрел и послушал как должен работать нормальный двигатель.
Блин сегодня был в ужасе когда на 325 увидел ДМРВ другой какой-то. Сфотать не успел. Подключение сверху. Не понял с какой машины был снят. Но прикол в том что двиг у этого "умельца" работал без нареканий :shock:
Старый 08.04.2009, 12:08   #22
VitЯN
Аватар для VitЯN
Jay3id
не знаю что может быть, я свой ДМРВ и сушил дома и скидывал клемму (-) на целый день, думал ошибки если есть то сбросятся.
Старый 09.04.2009, 08:45   #23
VitЯN
Аватар для VitЯN
Все дело было в ДМРВ, поменяли и заработало-поехало!!!
Огромное Спасибо Саше(koleso) :good: :good: :good: :good: :good:
Старый 09.04.2009, 09:34   #24
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от VitЯN
Ну дай бог что бы надолго.
Всегда пожалуйста.
8 (916) 145-35-89
Старый 09.04.2009, 09:36   #25
VitЯN
Аватар для VitЯN
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Сегодня на работу и уже на своем коне
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
