Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 56 ![]() |
Глохнет, стреляет, помагите разобратся!
Все здравствуйте! Машина : E36 M40 1.6. Проблема такова: Уже давно была проблема х/х на холодную пока непрогрееш наченала глохнуть но невсегда, в сырую погоду после наезда на лужу (тоже глохнет, и наченает троить) - это было! Что поевилось: С погодой щас все в норме, но поевилась похожая беда, траит дотех пор пока непрогазуеш потом опускается к 1000 оборотов держется сикунд 10 и все поновой. При трогонье чутьли неглохнет - преходется трогаца с болие высоких оборотов. Подскажите вчем проблема, может кто сталкевался???
P.S. Я знаю в поиске миллион похожих тем про х/х, но нечего таков ненашел, помогите пожалуйста! |
Как определить что это лямбда неделая диагностику? И где она находится?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Вес репутации: 70 ![]() |
Она вкручивается в приёмную трубу перед катализатором
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
Вес репутации: 55 ![]() |
Диагностика тебе поможет гораздо быстрее чем мы))))
А так отключи лямбду, расходомер....
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#6 | |
![]() 16- лямбда
А можете номер лямбды дать? Завтра попробую отключить посмотрим что изменится! Может укаво еще есть какие соображения?
Свечи, брони провода - внорме. Датчик расхода воздуха (даже незнаю где находится! :oops: Неругайте, профан, т.к. первая машина, уже второй год моя и никаких проблем небыло!
у меня такая **** на 34ом была!!!объездил все авлосервисы,отдал кучу денег,облысел,посиде,2 месяца все это дело продолжалось!!!!
разбери мозги !!!!полностью!!!!!чтоб всю плату было видно! они (мозги авто) у меня были горелые,причем не с внешней стороны платы,а с внутренней.диагностика этого не покажет!!! вряд ли расходомер,он редко ломается,и таких трюков не должен выдавать!могут быть провода,но раз говоришь новые..... мозги не сложно разобрать и это бесплатно,сам сможешь!!!! если не поможет,пиши в личку.hozee@mail.ru а есть там датчик положеня коленвала на м40?должен быть.....
е34 угнали... е36 320 CiA 93 Г.В. |
#13 | |
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100% сначала надо ехать на диагностику и смотреть какой датчик даёт ошибку были примерно такие симптомы-глохла,чихала-пыхала,не ехала,жрала бенз-решилось заменой лямбды так что езжай на диагностику,а потом видно будет а это всё-аборт по телефону и не более |
#14 | ||
Еще может датчик ОЖ рас говориш на не прогретой обороты плавают.
Насчет диагностики я полностью согласен. Просто вгороде такие специ каторым только повод дай они все поменяют :o .
Еще есть такой симптом - на х/х наченает глохнуть чуть придавлеваеш газ и она не наберает обороты а резко опускает и наченат стрелять (пока непрогазуеш), на ходу такое ощущение какбудто ее за зад ктото держет!
где уменя находятся мозги (В машине)
? и датчик ОЖ? и их номера если можно? Если есть у каво еще какие мысли пишите буду презнателен, а деагностику обязательно зделаю, и сразу отпишусь!
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
мозги за аккумом, датчик - в головке под впускным рессивером, там их два, один на мозги (ближе к маслофильтру)№13, другой на стрелку в салоне (ближе к водиле) №11
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...7-d37b071d29a4
#19 |
аааа!кстати может и бензонасос!!!!там контакты между щетками и якорем стираются,если пробег большой.или тупо песок!
#20 | |
#21 | |
просто глянуть какие ошибки комп выдаёт |
#22 |
Отписываюсь - Грешил на него так как он походу вскрывался предыдущим хозяином, сегодня отключил РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА - самое интересное что пропали все симптомы кроме потдержания х/х, а так все зашибись, нестреляет, резво реагирует на гоз, но правда все это на нетрале! Вопрос такой так идолжно быть, что без него х/х вобще нету?
Думаю что это он веновник. И еще вопрос он слюбого двигла подходит или только с М40?
#24 |
Я понимаю что недефецит но на exist он стоит за 20000р. Сколько он б/у будет стоить?
#25 |
НА разборку приедь...думаю если с рук то тыши 1.5 2...
VW Corrado 16v BMW e36 320 1996 год. продана Тавота карола.Бэлий. |
