Потребление масла.Да ивсякий остальной гемор
Люд добрый выношу на обсуждение следующее.
4 тыс назад кинул новые колечки на свой М52 206S3.Ну и начались голвняки.Машинка за первые 1000-1500 скушала литр масла.Приехал к мастерам те сказали не парься идёт притирка колец,блок они не точили.Дальше проще-жрало порядка 400 грамм на 1000.Но както смотался я примерно километров 400 без остановки.Результат - 1 литр масла.На следующий день машина не завелась вообще.Искра была,залиты свечи,вроде хватает и умирает.Приехал знакомый померял компрессию-оказалась 2-6.Притащил к своим мастерам делавшим переборку.У тех ступор тк кольца и всё остальное было в оригинале.В конце концов сделали раскоксовку.Компрессия стала стабильной в среднем 11,5.Машинка завелась.Вчера опять мотанул кило 400.Съела порядка грамм 150 масла.Датчики коленвала и распредвала вроде в норме на диагностике молчат.Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите! |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а ты что хотел то получить на выходе?
сделать движек по методу кроилова и что бы было все ок? Езди теперь дальше-лей масло, можешь уже на лукойл переходить кстати-теперь всё пох должно быть. Фотку брось машины своей, что бы все знали-какую не надо покупать в ближайшем будущем :evil:
#3 | |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
fly030975
какие колечки то? маслосъемные или поршневые?
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#7 | |||
остальное можно найти, но поиск не работает. Цитата:
ЗЫ А сколько за колечки отдал? |
#8 | |
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана 318I черный седан 97г. M43 Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах |
Отвечаю всем сразу.Кольца были поменяны компресионные.Поменяны так же маслосёмные колпачки и притёрты клапана.Также меняли вкладыши.Единственное что я не до конца уверен что всё это было сделано а не просто написано в договоре. :twisted:
E36 m5206s3 10/96 |
#10 | |
Deleted_user
fly030975
в общем косяков может быть масса . номера колец нужны , тк м52 были с чугунным блоком и с аллюминиевыми (никосоил) , кольца не взяимозаменяемые , от чугунного блока в аллюминиевом стираются очень быстро. второй момент , кольца могли неправильно установить ... |
Номера к сожалению восстановить не могу тк этого нет в акте выполненных работ.Просьба обяснить как определить какой тип M52 у меня(чугунным блоком или с аллюминиевыми (никосоил)).
E36 m5206s3 10/96 |
Deleted_user
fly030975
если машина с америки то чугун если европейка то люминь , собственно протри просо блок и поймешь . если в чугуный блок поставит кольца от никасила , то придется точить , если в люминевый от чугунного то менять кольца. http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/99.jpg картинка с профилями колец , хоть и не бмв но понятно что если кольцо перевернуть то оно закоксуется и компресии не будет. |
Deleted_user
а вообще отдай двигатель тем кто его переберал пусть разбирают ищут и устраняют несправность , желательно при тебе .
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
да... ситуация не фонтан
, делать лучше самому, на крайняк отвозить некоторые детали на сервис,......сервисмены часто делают примерно так: берутся за капремонт (ремонт гбц+блок), тупо меняют маслоколпачки и прокладку под головкой, ну и клапана теранут(перепутают как всегда), на поршнях отверткой нацарапают - I II III IV......VI и стрелочки=>, типа снимали и чтоб не перепутать при сборке, на самом деле же дальше гбц руки не залазили. Вот так вот у нас делают.
Deleted_user
Майкл
через маслосъемные столько не вылезет масла , там какойто глобальный косяк |
Предпринято ещё две попытки непрерывных поездок километров по 400.В общей сложности двигатель сожрал примерно грамм сто масла.Пока не могу понять что изменилось.На всякий случай проверил работу клапана картерных газов вроде всё нормально.
E36 m5206s3 10/96 |
#19 |
На днях поехал в соседний городок.Разумеется решил прокатится с ветерком.Остановился на заправке и при выезде с неё нажал посильнее на газ.Результат был довольно удручающий.Машина не захотела разгонятся и с выхлопной повалил белый дым.При изучении свечей зажигания обнаружилось что они в масле(свечи платиновые пробег 2000 км.Причём замерял компрессию она оказалась порядка 13 по всем цилиндрам.Состояние маслосёмных колпачков не вызвало сомнения так как присутствовал при их замене.Так же во время ремонта двигателя притирались клапана и мастер поверил состояние направляющих.При проверке уровня масла обнаружил что машина сожрала порядка 600 г масла за 300 км.Прикинул что через колпачки столько не могло пролететь.Да и компрессия вроде ничего начал копать сисстему клапана картерных газов опять.Снятие клапана показало что он легко продувался во всех направлениях.Дальнейшее изучение показало что трубка замерника уровня масла была забита напрочь какойто шайзой и не пропускало ничего.Т.е все летело в цилиндры.Отсюда у меня явно была первая закоксовка.После замены клапана и прочистки трубок расход масла составил грамм 50-100 на 1000 км даже точно не смог определить.Улучшилась тяга машины причём значительно.чуть увеличились обороты х.х. :D :D :D
E36 m5206s3 10/96 |
#20 | |
Вес репутации: 56 ![]() |
e36_M40B18 МКПП |
