Старый 22.07.2009, 13:34   #1
Вес репутации: 412
АКПП проблемы!
друзья , подскажите кто может сталкивался. проблема вылезает после стояния в пробках особенно в жару. после начала движения как только пробка рассосётся , мотор раскручивается до 3000т. и не переключается на повышенную передачу, приотпустив педаль обороты падают до холостых и с рывком переключается на высшую передачу.
Старый 22.07.2009, 14:17   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
А масло случаем не менял недавно? Помоему недолив.
А вот с рывком - это уже плохо, так как звездочка (неисправности) на приборке не загорается - проблема механического характера. (масло, либо бублик)
Это не фрикционы - так как когда они кончаются то обороты в набор идут, и машина не едит - а потом удар.
В любом случае на сервис - почитать ошибки коробки - если ничего нет - то на специализированный проверить систему - поменять масло/фильтр. Но не в коем случае на ремонт не соглашайся.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.07.2009, 14:53   #3
Вес репутации: 412
масло менялось , уровень в норме . х.з. именно в жару в пробке когда тыркаешься . а так всё нормально, при обычной езде таких закидонов не бывает.
Старый 22.07.2009, 15:21   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от mikair
А меняли как? На прогретой и заведенной заливали?
Скока литров влили? Просто масла там 7 литров вроде, и как-бе большая часть в радиаторе и бублике, и самой коробки где-то 2-3 вытечет, ток вот - может всетаки не долили?
Старый 22.07.2009, 20:06   #5
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Параметрическую диагностику сделай, конкретно пусть температуру масла посмотрят в коробке. Перегревается скорее всего.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
