Старый 24.07.2009, 14:36   #1
-edik-
Вопрос про рулевые тяги
Приветсвую всех!!!
На техосмотре сказали что рулевуя тягу левого колеса нужно менять.Как я понимаю они меняются парой и потом нужно будет делать развал-схождение!!
Вопрос заключается в том - обязательно ли их сейчас менять,что может быть если не менять???
у меня намечается поездка примерно на 2000 км и поэтому хочу знать можно ли ехать в этом случае???
Сразу извеняюсь за такие вопросы,просто новичок и не очень силён в этом!!!
Всем заранее спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 14:46   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Меняются парой, менять обязательно! С рулевой не шутят!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 24.07.2009, 14:48   #3
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
А как объяснили причину необходимости замены? Подтекает, люфт, или что?
Вот рейка (схема с ГУРом)
покупаешь 5ую (левую тягу), можно заодно хомуты 2 и 3, и гофр 1 (если старый, то наверняка высох уже и может быть дырявым), и самоконтрящуюся гайку 12 поменять (там внутри пластиковое кольцо, которое, деформируясь, стопорит гайку, такие вещи одноразовые)
Лучше конечно менять парой и левую и правую
сайтик с каталогом http://www.bmwcats.ru
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 14:53   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Судя по всему люфт... Течь заменой тяги не вылечить...
Старый 24.07.2009, 14:54   #5
-edik-
metalruler
там когда трясли был как шум или люфт даже незнаю как сказать,стучало тоже не много вроде!!!внутри пылезащитной гофры
Старый 24.07.2009, 15:07   #6
metalruler
внутри гофры стучит шаровое соединение рулевой тяги, кроме как заменой тяги ничем не лечится, если я не ошибаюсь.
Старый 24.07.2009, 15:13   #7
-edik-
metalruler
нужно менять рулевые тяги,другой вопрос как срочно это надо делать???очень нехорошо будет если я проеду на таких 2000 км
:D
Старый 24.07.2009, 15:15   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Кто знает... Мне былоб спокойнее на новых )
Старый 24.07.2009, 15:22   #9
metalruler
меняй, на люфтовых тягах вредно ездить, если неповезет, придется разориться на рулевую рейку
Старый 24.07.2009, 15:29   #10
-edik-
Denvers
metalruler
спасибо вам большое за ответы и советы :wink:
буду менять :wink:
Старый 24.07.2009, 15:30   #11
-edik-
Тему можно закрыть
Старый 24.07.2009, 16:23   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
у меня когда на сход-развал заехал тоже приговорили тяги, а оказалось люфт в рейке... :cry:
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.07.2009, 16:32   #13
-edik-
malenkiy
ну мне её трясли на техосмотре и проблема в тягах была,так что думаю в всётаки в них
Старый 24.07.2009, 23:25   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
у меня приговорили одну тягу, но я еще 2 года ездил
тех.осмотр прошел.
Сейчас заменил обе, разницы не почувствовал.
Старый 25.07.2009, 09:46   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Ldir
Разница в безопасности! Я на многое могу закрыть глаза, но на рулевое управление, тормоза, систему подачи топлива НЕТ! Это не токо твоя безопасность, но и окружающих...
Старый 25.07.2009, 12:51   #16
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ Нейтральная репутация
один совет! тяги всеравно будешь парой менять! а потом развал-схожд делать...обрати внимание на состояние наконечников рулевых тяг №7,8 !!! их заодно можно было бы заменить (стоят недорого)...чтобы потом повторно на развал-схождение не ездить !! скорее всего они у тебя тоже уже подгулявшие будут!
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 12:58   #17
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
кстати люфт оч сильно помогает схавать резину)) так что не тяни
e36_M40B18 МКПП
Старый 25.07.2009, 14:23   #18
-edik-
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
/seven/
Спасибо :wink:
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
