Реле кондиционера.
Не работает кондиционер. Подскажите как проверить исправность реле и где их можно купить???
320i E-36 1997 М52 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Поставь другое... Там их много, поменяй местами ) Скорее всего у тебя проблема с датчиком вреона, он стоит на осушителе, посмотри его - часто перегнивают провода на разъеме датчика!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
Если не ошибаюсь там есть такиеже, номер должен совпасть!
Редко они летят... Там нагрузки почти нет...
Купить например в экзисте, но реле дорогие (
#8 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
А что послушать щелкает оно или нет при включении кондея не судьба ?
Или делай проще, вынимай эту релюху (K19 – реле компрессора климатической установки) и подключи к ней питание двумя проводами (-+) от акума- там где катушка на ней изображена, если исправно то щелканье сразу услышишь и тогда проверяй компрессор и все пошагово вплоть до кнопочки[*] на климате ... Удачи!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
Вес репутации: 56 ![]() |
EL-kostroma
+1 и можно проверить пр.39,16 и посмотреть приходит ли на реле компрессора импульс от от блока климата.
BMW MOTUL в л\с. |
Ну я просто предположил, что есть такие же реле... Посмотрю!
А самый верный способ берешь тестер и смотришь приходит 12 вольт на реле или нет... Проще некуда, но если возник этот вопрос, то думаю автор не очень с електричеством...
#12 | ||
8) Так... Проверил все предохранители - рабочие. Поменял местами реле - ситуация не изменилась. Проверил провада- все в норме... На прямую подключили еще раз - работает - зараза... Вообщем складывается ситуация, что дело в блоке управления, хотя когда включаю с пульта кондей слышно что что-то щелкает переключается...
Мои предположения. Год назад блок начал глючить. отдал в ремонт. Мастера сказали, что ничего не далали, а просто почистили. Однака в процессе разбора блока выявленно, что в нем ковырялись пояльником. Причем от души.
