Старый 07.11.2006, 10:06   #1
Savva
Savva Нейтральная репутация
Купэховоды отзовитесь: вопрос по поводу стекл дверей
Всем привет!
Двери без рамок беммпорно придают особый шарм купешкам, но за эту красоту, как я понимаю, приходится расплачиваться. В одно утро кпри открывании двери стекло не приспустилось вниз, т.к. примерзло, после этого дверь не закрывалась. Ехать на купешке не куда не собирался и поставил до вечера в теплый гараж.
Вопрос: как с этим бороться? как часто ломается система доводки стекол? сколько стоит восстановление ее работоспособности?
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 10:09   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
отмерзнеть скорее всего. ломается чаще всего микрик на петле.
а мотор убить надо постараться.
решение проблем зимой = мазать резинки силиконовой смазкой.
и после мойки протирать верх стекла насухо.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 10:27   #3
dimass
dimass Нейтральная репутация
DimTic +1
А что не закрывалось то, замок на двери? у меня так было в -30 после мойки, сначала не мог открыть, потом завести, потом закрыть.
Силиконовая смазка по резинкам уплотнителя рулит.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 10:40   #4
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
отмерзнет как салон прогреешь!!
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 10:50   #5
Savva
C замком все в порядке. Просто при закрытии двери стекло чуть-чуть цепляет водосток. С регулировками стекла все ОК.
Заодно еще один вопрос: передние сиденья "Рекаро" - с внутренней стороны (например, справа на водительском) кресла есть пластиковый рычажок. Зачем он?
Японка 320 СiA
Старый 07.11.2006, 10:51   #6
Anton_Ca
Anton_Ca Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
можно плз поконкретней: где дают, как называется, скока стоит, как применять и т.д.
продаю диски R16 43 стиль
Anton_Ca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 11:04   #7
dimass
Сообщение от Savva
Это не сеть гуд, у меня ничего не цепляет.
M50B25 купе 92
Старый 07.11.2006, 11:36   #8
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Savva
Если цепляет на примерзшем стекле, то надо отмораживать или при закрытии двери стекло за верхную часть чуть вдавливать в сторону салона, но не увлекаться, чтоб не сломать!
А если цепляет и летом, то с регулировками явно не всё ОК!
Смазкой промазать резинки на кузове, на двери (при опущенном стекле), да забыть про эту проблему до следующего (нескорого) раза :-)
З.ы. герметиком мазать не надо (для тех кто ранее прочитал мою мессагу)!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 11:41   #9
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Haster Нейтральная репутация
цеплять может только если стекло осталось в верхнем положении и не опускается.
Силикон конечно хорошо, но у меня примерзла именно та дверь которая была промазана силиконом.
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 12:03   #10
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Savva
это не рычажок, а какая то боковая защитно-укрепляющая хрень обивки- если дернешь потом можно назад не поставить, там крепежные ушки отгибаются-ломаются :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 20:13   #11
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
Во нашел тему... Чем лучше помазать то резинку? А то сегодня стекло не приопустилось при открытии из-за высокой влажности с последующим легким морозом.
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
