Старый 22.09.2014, 18:36   #1
Pashtet78
Аватар для Pashtet78
Автомобиль: 325мкпп 93
Pashtet78 Нейтральная репутация
m50B25 провалы на разгоне
Прошу не пинать,все похожие темы читал,но решил создать свою.
Проблема такая:около 2500-3000 оборотов иногда провал в тяге,дальше прет как оглашенная)))На холостом ходу легкая вибрация присутствует,еле заметная-но есть,словно не очень уверенно работает.
При накате с выключенной передачей иногда появляется сильное гуляние оборотов,которое прекращается ровно при остановке машины....
Что сделано:
-Замер компресии-в норме.
-датчики Коленвала и распредвала новые оба-БОШ
-Датчики детонации оба новые бош
-лямбда новая бош
-переборка впускного тракта с заменой уплотнителей чисткой КХХ и дросселя
-форсунки со стенда в идеале
-новые свечи и наконечники
-катушки бэу заменил-ничего не изменилось...
-Все фильтра разумеется
-взял погонять другой ДМРВ-ничего не изменилось....
Куда смотреть дальше,кто что посоветует??
Pashtet78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 18:44   #2
марсик
марсик Нейтральная репутация
из клапанной крышки идут две трубки на гофру, попробуй заткни ту которая потоньше, у меня так все ровно становилось, потом искал подсос и нашел
марсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 21:34   #3
Pashtet78
та,что потоньше из клапанной крышки идет к шлангу КХХ-ее заткнуть что-ли?и где подсос был?
Старый 22.09.2014, 22:39   #4
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
нет, выходят с клапанной крышки два, один идет на впускной рессивер(тонкий который) второй идет на гофру, и стыкуется по соседству с трубкой КХХ, я затыкал от рессивера, подсос был на гофре и стыке тубки КХХ и рессивера
Старый 22.09.2014, 23:53   #5
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Очень вряд ли конечно но попробуй мозги подкинуть другие.
Ты уже все возможное перечислил.
До кучи можешь посмотреть положение валов.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 13:06   #6
Pashtet78
насчет валов думал но есть сомнения-все было нормально,и проблема пришла внезапно.Но может придется и проверить.Насчет подсоса воздуха я ж говорю-перебран весь впускной тракт.Со снятием вп.коллектора.Все новые резиночки колечки и хомутики.Ничего не изменилось.
Спасибо всем за комментарии,если кто еще что может сказать-не стесняемся,объявляется мозговой штурм.
Старый 26.09.2014, 11:08   #7
Pashtet78
мозги другие воткнул,ниче не изменилось...уж думаю может так и должно быть...но у меня были е34 и не одна с таким мотором и работали на холостом четче...
Старый 26.09.2014, 11:19   #8
Кузьма 063
Вес репутации: 35
Кстати, наконечники не пробивают случаем или катушка? У меня от наконечника тоже такое было
Старый 26.09.2014, 11:53   #9
Кузьма 063
Вес репутации: 35
Я тоже менял, но не сразу помогло
Старый 26.09.2014, 21:38   #10
Pashtet78
хз.Попробую еще раз поменять свечи и наконечники наверное.............
Старый 26.09.2014, 21:44   #11
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Гуляли обороты, при сбросе газа. Поменял ДПДЗ. Мне не понравились его показания. Все теперь норм, хотя грешил на КХХ, мыл его года 2, потом понял что не он.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 23:41   #12
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Pashtet78, Как обстоят дела с подсосом воздуха?Самые распространенные - гофра ДМРВ и клапанная крышка.
Бортовик
Старый 27.09.2014, 14:39   #13
sonkin13
Автомобиль: bmw E32
sonkin13 Нейтральная репутация
такое было с самого начала, или в определенный момент появилась неисправность, может после замены чего либо?
sonkin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 12:01   #14
Pashtet78
появилось само просто так.Гофра проверена,прокладка кл.крышки заменена недавно.ПОдсос искал как мог,даже весь впускной тракт перебрал.ДПДЗ-смотрел омметром,-сопротивление растет постепенно,без скачков по мере открытия дросселя...
Старый 06.10.2014, 19:39   #15
Pashtet78
Заменил датчик положения дроссельной заслонки,поставил очередной ДМРВ.Ничего.
Друзья,у кого в питере есть Живая Едущая 325 ванос,кто мог бы меня прокатить,или кого бы прокатил я,ибо люди вокруг начинают говорить что с машиной все ок,а проблемы у меня на чердаке.........
Старый 08.10.2014, 06:10   #16
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
Был похожий трабл.появился провал поменял лямду брал новую ничего не поменялось.начал менять все подряд оказалось лямда брак.
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 20:51   #17
Pashtet78
Похоже последнее предположение недалеко от истины.Сегодня диагностика сказала что лямбда криво работает....но как этож Бош,хоть и универсальный.За что тогда деньги берут.....
Старый 10.10.2014, 14:49   #18
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 40
Тоже был бош универсальный поставил ориджинал
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:47   #19
Pashtet78
поставил правильную лямбду-стало намного лучше!пропали провалы,мотор стал работать мягче чтоли...Легкие подергивания остались,но их причина почти идентифицирована,так что думаю можно тему закрыть.А так я понял-НЕ НАДО ставить абы какие лямбды универсальные.Она работает некорректно,что мне сегодня доказали на хорошей диагностике.
Спасибо всем за помощь
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
