Старый 11.12.2009, 17:38   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
поменял бензанасос.....
Друзья вчера вечером поменял бензанасос, но появилась проблема! После установки нового, не работает датчкик бензина!???
Что делать? :shock:
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 17:42   #2
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
не работает совсем или бред показывает?
e36_M40B18 МКПП
Старый 11.12.2009, 17:51   #3
BMWIST
Сообщение от /seven/
вобще
Квотер ET 14.3
Старый 11.12.2009, 17:55   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
BMWIST
Проводку смотри возле топливо приемника , пока лазил скорей всего повредил
Старый 11.12.2009, 17:55   #5
/seven/
ну смотри проводку/разьем с фишкой, может оторвал провод от датчика пока ставил насос, он тонкий все таки...и попробуй снять и поставить клемму акума...
я когда поменял насос, у меня показал бред датчик, еще раз снял и поставил клемму все в норму пришло
e36_M40B18 МКПП
Старый 11.12.2009, 18:02   #6
BMWIST
3й раз снимаю и ставлю станцию но не фига! Провода целые только посмотрел! А насчет клемы щяс попробую! А будет толк? Я же отключяю фишки!
Квотер ET 14.3
Старый 11.12.2009, 18:03   #7
BMWIST
Сообщение от АРЧИ
BMWIST
проводка в норме!
Квотер ET 14.3
Старый 11.12.2009, 18:13   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
А проводок к самому поплавку? Целый?
Старый 11.12.2009, 18:18   #9
BMWIST
там нет проводка!
Квотер ET 14.3
Старый 11.12.2009, 18:22   #10
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Точно у нас там пружинка, все равно проверь, и замеряй сопротивление между контактами датчика оно должно быть и ненулевое
Старый 11.12.2009, 18:22   #11
/seven/
Сообщение от BMWIST
как я делал: все подключил, включил зажигание, выключил зажигание, снял клемму, поставил клемму, уровень показал правильный....
e36_M40B18 МКПП
Старый 11.12.2009, 18:31   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
BMWIST
Гемор , но как вариант попробовать можно - прозвонить провода от поплавка , и до штекера в приборке . По цветовой маркеровке на проводах разберешься - не сложно
Старый 11.12.2009, 18:37   #13
BMWIST
Сообщение от BMWIST
А он у тебя сначала тоже не показывал?
Квотер ET 14.3
Старый 11.12.2009, 18:39   #14
/seven/
Сообщение от BMWIST
Сообщение от BMWIST
нет, у меня он бред показывал... у тебя он что совсем пустой бак показывает? разьве это реально? у нас же по 2 датчика в баке...
смотри проводку тогда
e36_M40B18 МКПП
Старый 11.12.2009, 18:41   #15
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
/seven/
Реально, если один из датчиков не работает, то 0
Старый 11.12.2009, 18:41   #16
BMWIST
Сообщение от BMWIST
Сообщение от BMWIST
да совсем пустой! Как на заглушенную лежит так и лежит!
Квотер ET 14.3
Старый 13.12.2009, 13:26   #17
BMWIST
Все починил! Еще раз разобрал и заметил что проводок оборван! Припоял и все супер!
Квотер ET 14.3
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
