Вечно холодный патрубок радиатора))
Всем привет, вобщем не знаю проблема это или так должно быть?? Двиг м40. Сегодня менял вентилятор и заметил что нижний патрубок радиатора холодный как и почти весь радиатор. Верхний патрубок горячий. Машина не перегревается, стрелка температуры на 12 часов без движения. После замены вентилятора прогрел машину, 15 мин. ждал при работающем двигателе, радиатор снизу и патрубок так и не нагрелись. Просто на е30 у меня помню все патрубки горячие были. А здесь...... Неужели антифриз в радиаторе полностью остывает?
#4 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
Он же пишет что двиг не перегревается. Потрогай нижний патрубок после поездки по городу.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
Shyval
Значит все нармуль)))
Shyval
Нормально! Нижний горячим практически не бывает,
Zа Россию Матушку! |
а воздух выгнал когда термостат менял?
BMW 316 e36 M40 1993 |
#9 | ||
Shyval
Если стрелка тепм стоит на 12 часов-будь уверен муфта срабатывает.
Попробуй на заведенной машиине на холостыхгазеткой остановить муфту если остановится значит не заклиневшая, а если не греешся значит сробатывает.
Нижний у всех такой, ну если конечно с системой все в норме.
#12 | |
У меня на м 43 тоже такое было,вылечел изгоном воздушной пробки из системы.
Была 320 е 30 кайф,сейчас 318 е36 тоже ничего но душа 2 литра BMW просит. |
#14 | |
#15 | |
Shyval
Я тебе написал как проверить муфту. Цитата:
А вот и про воздушную пробку
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=16
#17 | |
Shyval
Оставь муфту в покое,всё у тебя правильно!Займись подвеской.
#19 |
Shyval
Если уж так сильно волнует этот вопрос, могу вечером у себя посмотреть.
#20 | |
#21 | |
#22 | ||
#23 |
Крутится в любую сторану.
#24 |
Сегодня поменял термостат, у меня нижний патрубок после полного прогрева еле теплый))) И вязко муфта пару раз сробатывала.
Зато теперь в салоне ташкент и грееца быстро.
