Старый 18.01.2010, 12:18   #1
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
переделка с м40 в м52
привет)
занимаюсь заменой с м40в18 на м52в20, когда мы состыковали мой новый мотор со старой корокой, то он не вставал по подушкам мотора, нашли выход тем что переставили "вертолет" от короби чуть дальше(ближе к баку) там есть тех отверстия для этого, но это потянуло за собой проблему с кулисой, которая ушла назад и включая 2 передачу она просто упирается в пластик!
может опоры с м52 другие?какие нибудь смещенные?
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 12:21   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Меняли мне на М50б25 с М40 - подушки такие-же, встал как литой. Если мотор не с 36 кузова - смотри лапы по номерам и каталогам.
кулиса на от М40 на М50 мне не встала. Ставил короткую от 2.8 Z3 и колхозил тягу.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.01.2010, 12:25   #3
screpy
iRamp
вот это оперативность))
ты коробку менял?
у меня старая коробка, тобишь от м40
Старый 18.01.2010, 12:26   #4
screpy
мотор с 36
Старый 18.01.2010, 12:31   #5
screpy
iRamp
еще к тебе вопросик, кронштейн кортуса воздушного фильтра переделывал?
куда адсорбер засунул?
Старый 18.01.2010, 12:44   #6
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Подушки двигателя на 4 и 6 горшков разные, но не по смещению, а по размеру.
Старый 18.01.2010, 12:46   #7
screpy
KOMEPC
я по каталогу смотрел, но меня смещение интересует)
Старый 18.01.2010, 13:05   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
screpy
Тут ставили S52 вместо М43, все нормально было. По креплениям должно подойти. Я когда мотор менял, тоже сначала не вставало, т.к. мотор не до конца состыковался с коробкой, но в итоге все встало на свои места. Проще конечно скрутить мотор и коробку на полу, а потом все вместе ставить.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 18.01.2010, 13:15   #9
screpy
Сообщение от Green Snake
screpy
коробка плотно состыковалась!
на балке есть несколько дырок под подушки, может попробовать перставить!
Старый 18.01.2010, 13:17   #10
screpy
screpy
Старый 18.01.2010, 13:19   #11
KOMEPC
Может как раз не в те дырки поставили подушки? Хотя чего то не припомню, чтобы можно было как то иначе поставить..
Старый 18.01.2010, 13:21   #12
screpy
всем спасибо, поехал эксперементировать))
Старый 18.01.2010, 14:24   #13
dva
кулису надо ставить от м52 или переваривать свою тягу. стаб передний надо менять, а то двигатель на нем будет лежать.
туда же только вертикально
e46 330d
Старый 18.01.2010, 15:12   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
подушки разные что м40 и на м52. мощнее. креплени коробки смещается назад,поэтому меняется тяга которая соеденяет шток выбора передач на мкпп и собственно саму мешалку. на четырех горшках она длинная и прямая,на шести покороче и чуть изогнутая.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.01.2010, 15:47   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от screpy
iRamp
Коробку ZF ставил, крепления под коробку фильтра и всякие иные продаются в экзисте - закажи - када придут замерь у кого-нить точное положения и привари кемпом.
По подушкам не соорентирую, вместе с мотором были ставили их.
Абсорбера у мну нет - вход на него заглушен, клапан отключен, с бака трубка в под капотном висит. У меня он мертвый был - решили не замарачиваться.
ЗЫ +1 к тому что выше - стаб менять, пружины со стойками в стоке на 4ках слабее спереди - тоже менять, тормоза по переду вентиль ставь от 318IS и выше 320 и т.д. одинаковые.
Задние с рычагами дисками и тросиками тоже от 318IS и выше обычные, либо от 323 или 328 (М52) они вентилируемые. (Барабаны не прокатят - слабые они совсем)
Старый 18.01.2010, 15:49   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от iRamp
Абсорбера у мну нет - вход на него заглушен, клапан отключен, с бака трубка в под капотном висит. У меня он мертвый был - решили не замарачиваться._________________
+100 тоже самое
Старый 18.01.2010, 16:30   #17
screpy
с кулисой понял, буду искать, про подвеску вкурсе, стабилизатор теперь в богажнике катается))))
адсорбер я оставил горизонтально, но шланчик с клапана удлиннил!
с креплением воздухана буду разбираться))
короче всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО)))))
мотор стоит осталось разобраться с ЕВС и заводить))))
еще раз СПАСИБО,тему можно закрыть)))
Старый 18.01.2010, 16:58   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от screpy
нех там разбираться,подключай все по схеме и заведешь без проблем.
Старый 18.01.2010, 17:08   #19
dva
не все так плолохо. я с ними ездил за милую душу. они даже с asc канают
e46 330d
Старый 18.01.2010, 18:35   #20
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от torxer
Может наоборот? У меня на 4-х горшках изогнутая.
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.01.2010, 18:38   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
мож ты и прав. но то что они абсалютно разные-факт
Старый 18.01.2010, 18:46   #22
Green Snake
СуперУдав
torxer
Я пытался как-то воткнуть другую коробку, видимо с 6-горшковой. Для 2-й и 4-й передачи места не было. И еще почему-то стартер не доставал до маховика... Пришлось свою оставить.
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
