Старый 22.12.2009, 08:51   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
АККП. Похоже доездился.
Привет всем.
Вчера произошло следующее: Ездил, чуток пооджигал, все было ок. Дальше еду спокойно, встал на светофоре, дорога под уклоном, примерно 20 сек. постоял, убираю ногу с тормоза - а машина как на нитралке назад пятится и на газ не реагирует.
Домой ехел на галстуке.
Какие ваши мнения и предположения ???
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 09:54   #2
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
ДИАГНОСТИКА
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:23   #3
Matador
Matador Нейтральная репутация
А в другие положения рычаг встает: паркинг, 1,2,3, задняя, режимы переключает?
Вообще у АКПП есть аварийный режим в случае поломки.
И еще: на панели лампочка "чека" не загоралась?
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:51   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Тросик, который от селектора к коробке идет. Видимо, все не так плохо. От тыщу-две стоит, не больше
645 ci сейчас.
Старый 22.12.2009, 11:08   #5
Matador
Поэтому я и спросил про переключения в остальные режимы.
Но мне думается - это не трос.
В Экзисте он называется "провод". :D Я в свое время за него отдавал 2500 по-моему.
BMW E60 525iА M54
Старый 22.12.2009, 11:18   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Думаю, в аварийном режиме она бы точно поехала бы...
645 ci сейчас.
Старый 22.12.2009, 11:54   #7
diza
diza Нейтральная репутация
а как переключатся на аварийный режим?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 11:57   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
Да просто троссик подтяни. Коробка ВНЕЗАПНО не умирает вроде.
Тебе надо было поставить рычаг селектора в положение 4 и ехать. Имхо.
И еще вопрос, ты что на светофоре на нейтралку переключаешь?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 12:08   #9
Matador
Сообщение от diza
Никак. Коробка в него переходит сама.
Если трос подтянуть - будут туго включаться 1 и 2 передачи.
надо чувствовать: при переходе с нейтралки на D машина испытывает легкий толчок.
BMW E60 525iА M54
Старый 22.12.2009, 12:45   #10
diza
Matador
если так то как можно различить простой режим от аварийной?
Старый 22.12.2009, 12:49   #11
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от diza
Matador
в аварийном машина все время на одной передаче, вроде 3.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 12:54   #12
Matador
diza
На приборке лампочка горит и передачи не переключает, зависает на одной, насколько я помню на третьей.
BMW E60 525iА M54
Старый 22.12.2009, 13:46   #13
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
в аварийном режиме коробка в любых положениях D-4-3-2 находится на 3-ей передаче и не переключает на другие. При переключениях между P-R, N-D, происходит ощутимый толчек, так как давление масла не регулируется. На приборке как и сказали выше, загорается лампа неисправности электронного блока управления АКПП.
Старый 22.12.2009, 15:29   #14
Jay3id
Сообщение от Jay3id
Привет всем.
До этого чувстовались легкие толчки при переключении передач.
На светофоре стоял на D удерживая тормозом.
Сегодня попробовал тронутся назад - еле поползла. Вперед тоже. Причем на приборке ничего не загорелось.
Пробовал отключать акумулятор на 30 мин. - не помогло.
Попросил диагнозиста поехать до машины и на месте посмотреть - отказался ехеть с оборудованием (Гад). А тоскать на галстуке по всем СТО что-то геморойно.
Старый 22.12.2009, 15:30   #15
Jay3id
Сообщение от Matador
Да все переключает!!!
Старый 22.12.2009, 18:41   #16
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
у меня была похожая ситуация только я сильно нажал на тормоз остановился и тоже как на нетралке но проктически сразу схвотила и бывает когда масла холодное не прогрета коробка !!!
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 00:02   #17
Matador
Сообщение от pilya00784
Надо гонять масло по фрикционам после запуска на-холодную переключением передач и задержкой секунд на 10-15, пока машина прогревается и не едет. Это рекомендация по эксплуатации автоматов.
Jay3id
Передачи, полагаю, при повышении оборотов коробка не переключает и буксует.
Диагностика, а дальше либо переборка, либо если дело в мозгах коробки - разбираться с ними.
Галстуком не увлекайся - можешь загубить коробку ) ну и скоростной режим при транспортировке соблюдай ))
BMW E60 525iА M54
Старый 23.12.2009, 01:31   #18
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
заодно проверь уровень масла в коробке, может пробило сальник или еще что хуже.
Старый 23.12.2009, 10:58   #19
Matador
Сообщение от _ruslan
не факт, что у него есть щуп коробки. А скорее всего нет - масло заливается один раз и на весь срок службы.
+1 проверить течь сальника
BMW E60 525iА M54
Старый 23.12.2009, 13:46   #20
diagnoz
diagnoz Нейтральная репутация
На поддоне АКПП есть 2 пробки под шестигранник,одно на 6,это сливная,а другая на 17,эта и есть заливная и проверочная.Заводишь на холодную,откручиваешь большую пробку и смотришь,если полилось,значит уровень в норме,если нет,то доливаешь пока не польется и потом закручиваешь пробку.
E30 320is
E36 325i
diagnoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 18:01   #21
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
Вот объясните мне пожалуйста, КАК можно загубить коробку? хоть сколько ты её таская главное чтобы машина заведена была и нихрена с ней небудет!!!
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:49   #22
Matador
Иногда машины не заводятся ) я об этом случае.
BMW E60 525iА M54
Старый 27.12.2009, 22:21   #23
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Jay3id
МАСЛО ПРОВЕРЬ!!!!!!!!!!!!!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:23   #24
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
diagnoz
бред
Старый 28.12.2009, 21:24   #25
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Jay3id
НУ как дела?
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
