Старый 22.10.2018, 22:33   #1
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Горит половина приборной панели
Знаю что тема мусолилась много раз, но именно мой вариант не нашел. Полез менять лампочку на топливе в приборной панели, поменял - теперь горит половина подсветки приборки. т.е. только левая сторона, не работает центр 3W, правая 3W, и подсветка температуры двигателя. Все остальное работает как и работало. Единственное что когда первый раз установил все назад, то не горела подсветка вообще, случайно ударил локтем по торпеде и вот загорелась левая сторона, да так и осталась. Делал экспресс ремонт "петрович с гаражей": пошатать разъемы, подергать провода - эффекта не дало. Какие могут быть варианты? Подкинуть другую приборку не вариант, знакомых с e36 нет.
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 22:56   #2
Вес репутации: 72
Снимай обратно, смотри внимательно.
Старый 22.10.2018, 23:06   #3
fratleym
Аватар для fratleym
Уже раза 4 туда сюда снимал, боюсь что скоро вообще что-то отвалится, все таки уже не девочка.
Думаю завтра опять снять, почистить средством все видимые разъемы лампочек от окислов, да и сами штекеры. Может и правда не контакт?
Кстати до этого основная подсветка работала, но угораздило меня вытащить лампочки и проверить на предмет замены.
Добавлено через 7 минут
Какой из разъемов подает питание на подсветку приборов?
Можно ли принудительно дать 12V на определенные пины что бы исключить проблемы в жгуте проводов?
Старый 23.10.2018, 15:43   #4
Вес репутации: 309
если горит хоть одна лампа подсветки, то не в проводке дело, контакт плохой патрон-приборка
Старый 23.10.2018, 21:04   #5
fratleym
Аватар для fratleym
В общем по не внимательности устанавливал приборку с включеным аккумом. Перегорели все 3W лампы подсветки. Замена решила проблему.
Старый 23.10.2018, 21:13   #6
Вес репутации: 309
Сообщение от fratleym Посмотреть сообщение
и что? от этого лампы не горят
Старый 23.10.2018, 23:31   #7
fratleym
Аватар для fratleym
не утверждаю. но я пока только это могу предположить.
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
