Вес репутации: 51 ![]() |
ABS
Не работает ABS. Лампочка не горит, значит с датчиками все ок? Значит сам гидроблок? Он вообще ремонтируется или только замена?
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
откуда вывод что не работает? если лампа не горит значит работает......
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
надо ошибки читать. АБС работала раньше или купил уже с такой проблемой? А так посмотри сам мотор на гидроблоке. Судя по подписи у твоего АБС есть проблема со шлейфами до клапанов, но (помоему) они должны давать ошибку. Больше там ломаться нечему. А лампочка не показатель, надо ошибки считывать.
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана 318I черный седан 97г. M43 Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах |
#6 | |
я тоже знаю...и лампочку колодок тоже..... ты правильно спросил была проблема уже при покупке или сейчас появилась......
могут еще сами клапана заклинить, но и эта проблема должна ошибку выдавать... тут только считывание.
автор, а как ты определил что не работает у тебя АБС?
ABS раньше работала, а сейчас не работает - определяется просто - тормозишь на скользкой дороге, а колеса блокируются и нет характерной дрожи в педале
на комп не пробовал сьездить ошибки почитать?
Короче, как я понял спасет только диагностика DIS-ом?
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
RAlex
на диагностику, может просто датчик оборвало.
Нет негров - Нет расизма |
#15 | |
RAlex
как вариант перегорела и лампа у меня ее просто нет как оказалось, все забываю купить.
#17 | |
для наших машинок не помешает наличие собственного диагностического устройства, самое простое карсофт (я себе собрал сам), иначе можно разорится)))
#18 | |
#19 | ||
#20 | |
#21 | |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Интересная вещь стала происходить с моим
ABSом. Пока еще не смотрел, поэтому ничего точно сказать не могу. Включаю зажигание, на панели загорается лампа ABS. Завожу, она не гаснет. Попробовал включить зажигание несколько раз. Лампа горит. Проехался, проверил. При экстренном торможении не срабатывает. Попробовал по другому. Нажимаю на тормоз, включаю зажигание, через секунду педаль проваливается на 1 см и одновременно гаснет лампа на приборке. Проехался, все работает. Второй день завожусь так же. Без нажатия на тормоз лампа не гаснет.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#25 |
Майкл
Еще не смотрел. Два дня дождь идет. Скорее всего что то с контактами, датчик тоже не исключен. Пару раз заехал в большую лужу.
