Вес репутации: 76 ![]() |
Замена клапанной крышки (с м52 на м50)
Подходят ли они по крепежу и внутреннему пространству ?
Или - Чего надо сколхозить чтоб крышку с м52 поставить на м50 ? Очень хочется чтоб горловина спереди была! Ежели уже обсуждали - ткните жалом в тему меня! :oops:
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ANGELJT
переверни,только надпись вверх ногами будет :D
Zа Россию Матушку! |
Очень содержательные, а главное точные ответы :D
Я серьезно , между прочим! Неужели никто не задавался этим вопросом ?..
Я даже немного обосную свои предположения по возможности замены - прокладки, судя по номеру, вроде одинаковые на м50в20 ванос и м52.
ANGELJT
Попытаюсь отговорить,если только замена из-за расположения пробки.Ты ведь не каждый день масло меняешь.
Меняю не каждый , но доливаю последнее время довольно часто, и процесс каждый раз заканчивается вытиранием вокруг пробки. Ну и воняет маслом сгоревшим на коллекторе.
Неудобно же , писец как просто! Еще и сам пачкаюсь пока тянусь туда... На самом деле такие вещи просто выводят из себя, какая **** так спроектировала эту крышку!? Этому гаду , наверное, каждый день икается ... Интересно, по каким соображениям она сделана именно там...(вопрос скорее риторический, но ответ бы порадовал)
Вес репутации: 97 ![]() |
блин. м50 проектировался под е34, а там места хватает. это здесь меньше места и получилось сдвинуто чуть-чуть.
крышки разные, в 50й как минимум есть лабиринт маслоотделения, а в 52й нет, потому что там клапан картерных газов есть.
Вес репутации: 71 ![]() |
вроде в ваносной крышке, под ванос-механизм выступ есть
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
ANGELJT
обсуждалось уже , гемора много .... маслоотделитель который отсутствует в клапанной крышки м52 , ККГ, трубка под щюп от м52 ... сама крышка встает без проблем ( сам хотел поставить , руки так и не дошли, крышка теперь валяеться в гараже )
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
помоему проще переварить горловину и не парицца
#12 | |
Вес репутации: 85 ![]() |
Не стоит этого делать - гемора много, надо ставить много чего от м52 один КВКЗ вколхоженный чего стоить будет, отводить надо к шупу от него масло - у м50 не предусмотренно, вобщем ну его на..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Ну "не париться" это не для меня .
"Мы легких путей не ищем"(с) Так и не понял - делал такую фигню кто? илидальше разговоров дело не пошло, как обычно? Будем попробовать значит... :D Спасибо, ребята , за инфу.
ANGELJT
фотоотчёт выложи 8)
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
У меня есть крышка с М52
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#17 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Раз уж ты такой упорный, лучше бы двигатель отремонтировал, чтобы по 10 раз в день не лазить.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Olmer
Если крышка у тебя с M50 безваносного, то купил бы ее
#19 | |
Во первых, я не говорю про м50 , я говорю про м50 ванос, а он был введен только в 92г - за менее чем 3 года до окончания производства е34. Во вторых, с таким же успехом можно было бы считать , что м52 заточен под Е39, однако крышка на нем спереди... В третьих, даже если представить , что м50 сделан именно под е34, это не разу не объясняет нафига тянуться к заливной горловине через всё подкопотное пространство, которое, кстати, на е34 еще шире чем на е36.
#20 |
Гитарист, ОК, но это летом только будет...
Zalp, замечательно, но ты в Москве... Есть предложения по цене и переправке в Питер? Ldir, все будет ... и капиталка тоже... Но почему бы не облегчить себе жизнь , если это возможно?! Olmer, если б у меня был "безванос", каким образом можно даже было бы предположить , что туда встанет крышка от М52?
#21 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да нормально заливать нет проблем. А так я бы поставил с М52 пластиковую клпанную крышку на М50, есть смысл заморочиться. Вижу больше + чем -. |
#22 | |
Были бы одинаковые крышки - вопросов бы не было , ибо новые формы для отливки из-за одной горловины - это не бюджетно, но они же разные - формы другие сделали... Ладно ... не суть . Все равно это только предположениями останется , не более... Хотя у меня есть еще один аргумент. :D Ведь картер же двигла баварцы умудрились сделать разный на е36 и е34, а крышку получается западло ... Я просто это все к тому, что в машинах наших таких косяком достаточно мало, на вскидку пожалуй это первое что в голову приходит относительно неудобства обслуживания... Странно такое на немецком авто видеть...
#23 | |
#24 | |
при чем тут ванос/не ванос вообще... если ванос воткнули, надо было все перепроектировать? делают как дешевле, это бизнес.
#25 |
power320, мне тоже черная больше нравиться
:D Swunk, В курсе естественно куда крышка открывается... Да ладно вам, ребята ... Не буду я больше спорить... Теперя хотелось бы по предстоящим покупкам с этим связанным определится ... Пойду ЕТК смотреть ...
