Нужна помощь.Стук при отпуске сцепления.
Форумчане может кто сталкивался с такой проблемой:
1. При включении передачи, если перед этим педаль сцепления пару раз не продавить идет несильный удар по кузову сзади.Подняли,посмотрели - при включении передачи одно заднее колесо(а может два,я внутри просто сидел) поворачивается на 1/4 оборота. 2. При движении если педаль сцепления плавно-плавно отпускать и не на высоких оборотах.то все нормально..Если резко отпустить или быстро переключаться опять удет удар по кузову. но уже более существенный. Что это может быть.?????? На одном сервисе сказали,давай корзину сцепления поменяем, а там видно будет На втором (по моему АвтоЛига на Турухтанных островах) сказали под замену один привод с еще какой то хренью,которая там же находится... Что думаете? А если не привод? Поменяю,а он денег стоит. |
#2 | |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
рабочий цилиндр смотрел?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
это фигня которая вижимает сцепление
, с левой стороны коробки, по ходу машины, прикручена 2 болтами, к нему подходит трубка с тормозухой, открути проверь.может сдох. и не выжимает как надо.или шток застревает.
ну посмотри как ходит шток свободно без заклиниваний, до конца недоконца, нет ли подтеков, уровень тормозухи в норме?
ну тада просто проверь шток, благо для этого ничего особого не нужно, тока ключь и яма
открутил посмотрел, поставил на место если все в норме.
малоли
я когдато изза него сцепление зря поменял........
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Director
да не шток это,и не сцепление. была тема на эту тему :D и мнения тогда разделились. здесь несколько вариантов: эластичная муфта,привод,редуктор.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Вес репутации: 86 ![]() |
torxer неее - у него вот что, он выжал сцепление и воткнул передачу на подьемнике на заведенной - и у него колеса прокрутились - хотя такого быть не должно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
короче, тоже самое было у меня, разобрал - оказалось умер выжемной подшипник...
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 94 ![]() |
думаю сцепление тут не причем как и рабочий циллиндр.
смотреть нужно кардан, редуктор, приводы. но в первую очередь сайлентблоки задней балки. автор какой мотор стоит? |
gmss
Мих, при том что у меня не сильный мотор, сняв подрамник обнаружил мертвые сайленты, думаю мотор тут не сильно причастен, время берет свое...
#18 | |
![]() зы. -мертвый выжимной можно услышать на месте при выжатом сцеплении -при косячном рабочем циллиндре сцепления передачу не включишь вообще ... этого я от автора не услышал, поэтому и предполагаю что смотреть нужно (см. выше) |
#19 |
gmss
ну у меня было так: при выжатом сцеплении все ок, а когда отпустил педальку начинаются глухие удары интервалы между ударами 3-10сек, но наблюдалось только на нейтралке, сцепление менялось в сборе и проехало около 50т.км. короче буду еще раз сцепу менять, хотя говорят мое в отличном состоянии, надо только подшипник заменить.
#20 |
у меня до замены редуктора и приводов стуков в кузов не было. поставил приобритенный редуктор+кардан+привода,появились стуки,один в один описанные выше.
#21 |
Вношу ясность..Движок 1,6, пробег 182 000...Задние сайленблоки только поменял...
В третьем сервисе уже точно нашли неисправность - это левый привод в сборе.Он собака гуляет вверх вниз и при подаче на него энергии начинает бить по всему,что находится рядом.Так что этот вопрос отпадает.Остается вопрос №1 почему колеса прокручиваются при включении передачи? Может тоже из-за привода? Может он залип там? |
