Старый 21.04.2010, 13:00   #1
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
M43 едет рывками на первой, оказалось из-за патрубка возд ф.
Добрый день, подскажите, что может быть?
Беда началась около двух недель. В момент когда начинаю движение при разгоне машина начинает дёргаться, ехать рывками. Если немного отпустить педаль газа, т.е. при менее динамичном разгоне рывков нет. То же самое происходит при бОльших оборотах на той же первой передаче: при сильном нажатии на педаль обороты двигателя и скорость набираются рывками. После переключения на вторую передачу небольшие рывки наблюдаются в первый момент времени и дальше машина едет без проблем.
Первое подозрение на нехватку топлива - поменял топливный фильтр. Проверил сетку бензонасоса - в норме. Не помогло.
Затем подозрение пало на ДМРВ. Отключил фишку с него - рывки пропали, машина стала ровно разгоняться. Подключил обратно - начала тупить как и прежде.
Что посоветуете в данной ситуации? Можно ли 100% утверждать что этот ДМРВ неисправен? Есть ли возможность его оживить?
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:01   #2
xcr
xcr Нейтральная репутация
Оживить врядли получится, так как там со временем дорожка стирается. Только менять.
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:10   #3
Вес репутации: 306
оживить можно, но для этого нужно вскрыть и аккуратно поджать лепестки, именно аккуратно, чтобы головки бегающие по графитовой дорожке немного сместились за зону предыдущей работы, если сильно уйдут, то можно менять расходометр, показания будут не такие, какие должны быть... но для начала нужно узнать он ли это )
Старый 21.04.2010, 15:43   #4
va1ter
Аватар для va1ter
Автомобиль: BMW E46 coupe 2002 2.2 матовый
va1ter Нейтральная репутация
блин у меня тоже похожая фигня происходит(
BMW E36 318i черный 1993г.-Продан
BMW E46 320 2.2 Coupe M54 2002г. Синий матовый.
va1ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 16:05   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
мерять давление в рампе!
топливный насос, регулятор давления
Старый 21.04.2010, 17:43   #6
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
Re: M43 едет рывками на первой, возможно из-за ДМРВ, помогит
Сообщение от KrenDueL
можна.я оживлял)вкрываешь крышку ,видишь бегунок и дорожку,дорожка протертая нафик наверняка.дорожка на двух винтиках держиться.откручиваешь их слегка,двигаешь дорожку на миллиметр вперед,или назад не помню уже.там в дырки под винты как раз под это и сделаны видимо. таким образом бегунок будет контактами по новому месту дорожки ходить.закрываешь крышку,промазываешь герметиком.Влага туда не в коем случае попасть не должна!
Подробная инфа есть на сайте,пользуйся поиском.
PS:
После ремонта поехал в москву с дачи,машину не узнать.провалы все изчезли .Езжу уже полтора года после ремонта,все гуд.
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:50   #7
x-500
Сообщение от eternal life
прислушайся, ибо обратной дороги не будит ;)
Старый 21.04.2010, 20:10   #8
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
Господа, спасибо большое что откликнулись. "Дело было не в бабине..."
Сегодня полазил под капотом и обнаружил подсос воздуха в патрубке, который стоит между расходомером и дросельной заслонкой. Временно устранил подсос - симптомы пропали, машина поехала как и должна.
Зря только панику развёл... Но возможно потом кто-то в этой теме найдёт ответ на свои вопросы
Старый 22.04.2010, 00:29   #9
va1ter
Аватар для va1ter
все у меня тоже решился вопрос заменой КХХ...теперь обороты держутся..осталось разобратся с жором масла...и дымом...наверное все таки колпачки маслосъемные и гидрики придется заменить))
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
