Старый 14.04.2010, 13:43   #1
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
Глючит.
БМВ Е36 328i М52 купе японец АКП jatco катов нет прямоток. имобилайзер.
холостой в норме. заводится со второго раза.
при прогреве едешь двиг. просто выключается если ехать на второй или держать обороты то не выключается только сбрасываешь газ глохнет. едит при этом нормально хотя динамика разгона временами отличается.
что проверено: (на горячею когда не заводится)
свечи чистые.
при запуске когда крутишь стартером не работает насос и нет искры.
отключали лямбды , датчик воздуха
датчик распредвала
сопротивления между контактами.
1-2 2Ом
2-3 18Ом
1-3 18Ом
датчик коленвала
1-2 12Мом
2-3 12Мом
1-3 12Мом
такие же данные были сняты после того как она завелась.
постоит 30-40мин и заводится :o
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:33   #2
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Скорее всего бензонасос....
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:34   #3
gjzmo
Аватар для gjzmo
ща те спецы подскажут
Старый 14.04.2010, 14:55   #4
Boris_k77
бензонасос?? врят ли
когда заглохла и пытаюсь завезти т.е. кручю стартером бензонасос не включается провероно цешкой. + нет искры!
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Старый 14.04.2010, 15:07   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
какой нах бензонасос! не смешите мои подковы, искры нет, датчик колена, меняй не думая и проблема пропадет сама сабой. так же глючит он и на меринах)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.04.2010, 15:10   #6
bysky
Аватар для bysky
Все симптомы смерти ДПКВ на 211 кузове, 1 в 1...
Старый 14.04.2010, 15:13   #7
Boris_k77
диагностика покажет эту неисправность? датчик у нас стоит 150$ не оригинал.
и почему не глохнет если держать обороты больше 2000? потом отпускаешь педаль газа например тормозишь и она не заводится. Стоишь считаешь ворон в небе минут так 40 потом заводишь и едешь дальше. :o
Старый 14.04.2010, 15:18   #8
bysky
Аватар для bysky
я же тебе сказал, так же умирает на 211 кузове на мерседесе, не веришь почитай их форум, у меня у друга 211, так и ездил как ты, подругому никак, нагрееца и не работает, если газ отпустишь и заглохнет заведешь когда остынет.
если датчик похож на тот что стоит на М50, возьми бошевский для волги на двигатель змз406 встанет как родной без переделок, стоит 500 рублей.
диагностика не покажет его, только когда совсем завести не сможешь.
как вариант можешь взять наш совдеповский за 190 рублей на 406 двиг, и поставить взамен своего. проблема пропадет, а там и закажешь нормальный датчик уже.
Старый 14.04.2010, 15:22   #9
bysky
Аватар для bysky
датчик твой оригинал на экзисте от 3500, дубль от 2500
Старый 14.04.2010, 16:00   #10
perforator
perforator Нейтральная репутация
мне кажется что надо копать датчик температуры ОЖ, так как она на горячую заводится не хочет... возможно просто срабатывает защита от перегрева...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 16:10   #11
Boris_k77
найду этот датчик температуры сниму и померю сопротивление на холодную и в кастрюли с гор.водой.
и будем искать датчик колена есть шанс что и он
Старый 14.04.2010, 16:12   #12
bysky
Аватар для bysky
может и лямбда, может и .... впервую очередь менять датчик колена, так как все кажет на него!
Старый 14.04.2010, 16:19   #13
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Сообщение от perforator
Сообщение от Boris_k77
нет искры!
perforator как это может быть связано?
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 16:29   #14
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
ДПКВ, кстати диагностика может его не показывать, пока он полностью не умрет
Старый 14.04.2010, 16:29   #15
perforator
Сообщение от Дмитрий 2591
у меня на М43 стоит защита от перегрева двигателя, соответственно если мозги думают что движок перегрет, то они его глушат!
Старый 14.04.2010, 16:45   #16
Дмитрий 2591
При не работающем датчике ОЖ на мозг, мозг думает наоборот что движок очень холодный....... :twisted:
03 1993г.
Старый 14.04.2010, 16:47   #17
perforator
а тебе не кажется что датчик может сломаться и выдавать обратные данные!! хотя я не претендую что мое мнение истинно, я просто рассуждаю у меня были проблемы с датчиком ОЖ, и чудеса мотор творил разные...
Старый 14.04.2010, 16:51   #18
Дмитрий 2591
Вполне возможно,но чаще всего именно дается инфа мозгам что движок замерз.
03 1993г.
Старый 14.04.2010, 20:24   #19
bysky
Аватар для bysky
Дмитрий 2591
+ много
perforator
бегом читать RTFM
афтар, меняй датчик колена, дело в нем... не ну если хочешь можешь все датчики перемерять, только дело в ДПКВ.
Старый 15.04.2010, 06:05   #20
Boris_k77
по поводу датчика температуры двигателя есть у кого его рабочие показания? (машина из японии могут быть отличия).
подскажите где он стоит :oops: у меня в книжке этого нет а там куча всяких есть 4х контактный на против 2-го цилиндра он?
датчик колена буду менять.
в начале поста писал его показания в омах в книжке совсем по другому. но при этих же показаниях когда мотор остынет он заводится т.е.
Старый 15.04.2010, 06:10   #21
Boris_k77
Сообщение от gjzmo080
бензонасос включал и принудительно . НЕТ искры!
Старый 15.04.2010, 06:11   #22
bysky
Аватар для bysky
да не нужен тебе этот датчик, как правило если он накрываеца сопротивление большое, мотор думает что он холодный...
Старый 15.04.2010, 06:30   #23
Boris_k77
сегодня куплю датчик колена попробуем отпишусь что получилось.
на компе что в машине не работает несколько сегментов и там плохо видно что за температуру он показывает но предположительно ВРЕТ если не показалось то -30 или 35С.
Старый 15.04.2010, 06:46   #24
bysky
Аватар для bysky
никак не связаны между собой эт данные...
есл дисплей битый есть инфа как лечить, если с паяльником и руками все ровно делай сам, если нет то отдай электронщикам.
если такую температуру кажет то нет у тебя датчика забортной температуры, стоит около радиатора, там где проводок идет на датчик внизу радиатора что отвечает за уровень антифриза.
как лечить ищи поиском есть тут. все что делает этот датчик дак выводит температуру на бк
Старый 15.04.2010, 11:17   #25
Boris_k77
нашел такие датчики для волги
1. Bosch
Датчик синхронизации 0261 210113 пр-во германия
2. Датчик синхронизации ДС-1 406.3847050-01 пр-во г.Кострома
3. Датчик синхронизации 406.3847113 пр-во г.Калуга
Это оно а то там три вида по каталогу
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
