Старый 18.05.2010, 09:49   #1
Leff
Leff Нейтральная репутация
Сама тормозит
Всем доброго времени суток!
Трабл с тормозами. После проезда по пробкам, что приводит к постоянной давле тормозов, колодки перестают отпускать диски. Катишься на нейтралке - она останавливается, как-будто слегка придерживаешь тормоз. Начинаю трогаться, слышно как шелестит колодка за диск. При езде чувствуется, как-будто кто-то сзади держит и сопросивляется, ####. Отпускает, когда до 80-100 км/ч разгонишься (видимо отстает, но потом опять доганяет). Передние диски. Вобщем, поменял в аккурат колодки, оба ремкомплекта, суппорта в порядке, тормозную жидкость всю поменял/прокачал. Кто этот ########, что ездить не дает и колодки с дисками изнашивает?
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:11   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Главный тормозной, либо вакуумник остается
Старый 18.05.2010, 10:17   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Клапан на вакумнике (у М50 втыкается в вакумник) у М40 висит отдельно на трубке к мотору.
Точно говорю - маялся с таким уже)))))))))))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.05.2010, 10:18   #4
Leff
Если бы главный тормозной - не тормозила бы (а так вроде тьфу, тьфу, тьфу), а вакуумник все усилия по нажатию педали заьирает на себя - не вижу связи. Хотя по вакуумному усилку в теории не силен, как он может влиять и как его проверить или правильно отключить и покататься?
Старый 18.05.2010, 10:22   #5
din@mik
Вес репутации: 134
Сообщение от Leff Посмотреть сообщение
тормозила, но спускал бы давление при частом торможении
ручник развел/натянул? когда колодки менял
Старый 18.05.2010, 10:26   #6
Leff
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
Клапан на вакумнике ... у М40 висит отдельно на трубке к мотору.
Его под замену или продрачить как-то можно?
Ручник номально не натянул, все руки не дойдут колодки на барабанах поменять. Но с ними и вопросов нет. Трабл с передними...
Старый 18.05.2010, 10:27   #7
din@mik
Вес репутации: 134
меняй) а потом проблему ищи)))
Старый 18.05.2010, 10:27   #8
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
АБС есть ?
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:27   #9
din@mik
Вес репутации: 134
И за одно цилиндры на барабанах проверь ;)
Старый 18.05.2010, 10:32   #10
Дмитрий 2591
Еще раз спрошу: АБС есть?
03 1993г.
Старый 18.05.2010, 10:37   #11
Leff
меняй) а потом проблему ищи))) ... И за одно цилиндры на барабанах проверь ;)
Все там работает, и цилиндры тож. Держат передние тормоза. Я пока не вижу логики.
Сообщение от Дмитрий 2591 Посмотреть сообщение
Не успеваю ответить... Всем за такую оперативность!
Честно х.з. есть он или нет. Если и есть, то не работает.
Старый 18.05.2010, 10:44   #12
Дмитрий 2591
Работает или не работает это уже другой вопрос.А если он все-таки есть, то должен быть тогда датчик положения педали тормоза в вакуумник втыкается,вполне возможно что он подглючивает.Но больше соглашусь с iRamp по поводу клапана.
03 1993г.
Старый 19.05.2010, 15:17   #13
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
У меня была такая проблема нажал на тормоз на светофоре отпускаю а она не едет (автомат у меня) вобщем газу дал задница поднимается и еле еле поехал остановился глянул а у меня передний контур весь зажат, постояла часик пока колеса снимал рас и закрутились машину завел один раз нормально отпускает а второй раз колом оказался вакумник накрылся не спускал давление! Проверяется просто отключаеш вакумную трубку от вакумника заглушил её чем нибуть и нажимаеш на тормоз если подтормаживание пропало значит в нем косяк но у меня держал хорошо я тогда не допер до него что он может такую свинью подложить я давление сбросил в переднем контуре и на задних тормазах доехал до гаража
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 10:57   #14
Leff
Сообщение от morozovoff Посмотреть сообщение
на сколько герметично? заглушать я так понял со стороны мотора? может чего лишнего спрашиваю, просто с трудом понимаю принцип работы вакуумника.
Старый 20.05.2010, 11:02   #15
Шмат
Аватар для Шмат
так где трабл?
может диски кривые или по современному "поведенные" вот они в амплитуде вращения и затирают колодки
Последний раз редактировалось Шмат; 20.05.2010 в 11:07.
Старый 20.05.2010, 13:15   #16
Leff
Сзади держит, это не не дает задним колесам крутиться, а тупо держит машину. Извиняюсь, если запутал
Старый 20.05.2010, 13:17   #17
din@mik
Вес репутации: 134
Leff,ручник и колодки задние смотри, за одно цилиндры зад
Старый 20.05.2010, 13:21   #18
Leff
может диски кривые
значит они временами выпрямляются, а потом опять ...здец. Вот такие дисти, что тут сказать...
На выходные планирую все проверить: клапан, вакуумник, ручник подтяну, задние колодки поменяю, цилиндры проверю. Надеюсь, решу вопрос. Всем большое спасибо за помощь советами!
Старый 20.05.2010, 13:24   #19
user200
Аватар для user200
user200 Нейтральная репутация
morozovoff, +1 такая же проблема была. "Схватило" передний контур.
В итоге менял вакуумник.
E36 325
user200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 14:00   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
лень вникать и все читать, НО проверь пальцы, которыми суппорт прикручивается к скобе, не ржавые? зеркало на поршне в каком состоянии?
645 ci сейчас.
Старый 20.05.2010, 14:29   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
АУУУУУУ....... я не про главный тормозной писал - а про клапан на вакумнике, причем он в двух исполнениях - один втыкается в вакумник - другой висит на трубке, обычно проблема в нем!!!
Деталь 9 тут
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0383/
деталь 7 тут
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0564/
Деталь 12 тут
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0388/
и еще есть какой-то вариант.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0534/
еще тут деталь 9
Старый 20.05.2010, 15:42   #22
Leff
Про главный din@mik писал. Это он не к твоему совету, а как вариант предлагал. Клапан идентифицировал - осталось проверить.
Добавлено через 49 секунд
Тут, вроде, все в порядке.
Старый 20.05.2010, 15:58   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Короче симптомы были такие у меня - тормоза педаль нормально ходила. Выезжаешь утром все норм, покатался чутка - с трудом набирать начинала, после пробки еле трогался вааааще, на остоновки все колеса горячие!! тормозные жаром пышат)
Старый 20.05.2010, 16:58   #24
Leff
один в один
Старый 25.05.2010, 09:15   #25
Leff
Поездил - поэкспериментировал... Или вакуумник, или уголок обратного клапана, т.к. отсоединив шланг от клапана и заткнув все дырки тормоз заработал как часы, правда пока до дома доехал - ох...ел по деревянной педали тормоза жать. Вопрос: как можно проверить отдельно клапан и вакуумник, а то на дальнейшие эксперименты денег за зря выкидывать не хотелось бы.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
