Старый 27.05.2010, 20:57   #1
Sibertuk
Автомобиль: BMW 318is,1993-1998
Sibertuk Нейтральная репутация
с\подъёмник на купе
доброе времени суток...
проблема вот какая:водительский с\п работает но поднимает не до конца,,примерно чуть меньше половины....автодаводчики работают...в чём может быть причина???
Добавлено через 47 минут
ап...
Sibertuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 22:22   #2
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
Ты видимо снимал аккумулятор...
Окна запомнили в каком положении были стекла и считают что это самый верх)))
Ищи тему как обучить стеклоподьемник.
типа снять аккумулятор и чтото сделать...
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 22:25   #3
обучить проще простого.
закрываешь дверь, нажимаешь кнопку и удерживаешь пока стекло не поднимется до конца
потом нажимаешь, держишь и ждешь когда стекло до конца вниз опустится
вот и вся недолга
если это конечно в этом дело
Старый 27.05.2010, 23:23   #4
dva
Вес репутации: 65
стеклоподъемнику при отключении аккумулятора похрен где стекло, т.е. ничего не может запомнить, т.к. питания нет. а обучать надо след образом поднять полностью стекло, отпустить кнопку и опять нажать кнопку вверх и удерживать несколько секунд пока стеклопод не упрется рогом и не отключит питание. и все.
e46 330d
Старый 27.05.2010, 23:41   #5
Sibertuk
Спасибо всем....попробую...
Старый 28.05.2010, 10:50   #6
Вес репутации: 173
Совсем не обязательно, что эсп "забыл" положение. У тебя же купе, поэтому возможно стекло просто не отрегулировано и его подклинивает. Если у тебя получится помочь стеклу подняться, просто рукой берешь и тащишь наверх, нажимая кнопку, значит так и есть.
Надо регулировать стекло.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
