Старый 30.05.2010, 08:36   #1
Alina
Завывания в компрессоре кондиционера
Уважаемые, форумчане подскажите. Е36 М43 Начались завывания в компрессоре кондиционера, воет странно раз воет, другой нет. Знакомый автомеханик говорит, что в компрессоре нет масла и нужно добавить, но при этом выйдет газ и потребуется перезаправка, а также говорит, что возможно потребует замены какой-то цилиндрический предмет возле бачка омывателя с трубками от компрессора.
Подскажите так ли это, не хочется, чтобы обманули.
Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 12:06   #2
Сообщение от Alina Посмотреть сообщение
Возможно, надо смотреть, вообще все работы с фрионом делаются на спец оборудовании, фрион откачивается без потерь. Но чтоб узнать есть ли масло в компрессоре надо его снять и слить масло. Делать однозначно так как его заклинивание привидет к поиску нового компрессора.
Причина замены ресивера-осушителя? или просто так для профилактики? деталь не копейки стоит.
Старый 30.05.2010, 12:42   #3
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
тоже не понятно зачем осушитель(цилиндрический предмет) менять....он то причем? а выть может и подшипник компрессора.
Старый 30.05.2010, 12:45   #4
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
Да, только не компрессора (он там тоже есть) а муфты компрессора, но вопрос в том что выть будет при выключенном компрессоре а при включении завывание будет прекращаться.
Старый 30.05.2010, 14:18   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
да. я именно про подшипник муфты, в том то и дело что мы не знаем, когда проявляется звук, при включенном или отключенном.....
Старый 30.05.2010, 20:48   #6
m-avto
Частенько вой предшествует заклиниванию подшипника муфты компрессора кондиционера. Воет, когда муфта срабатывает, перестаёт, когда муфта отключается. Необходима замена подшипника муфты. Имейте ввиду - он двухрядный. Подбирается просто по размеру.
Старый 30.05.2010, 22:37   #7
Че то запятых наставил кучу, наоборот перестает когда включается и воет когда в свободном вращении.
Последний раз редактировалось power320; 30.05.2010 в 22:42.
Старый 30.05.2010, 22:53   #8
m-avto
Да? А я думал, что под нагрузкой воет...Ну, тебе виднее.
Старый 31.05.2010, 02:13   #9
Хотя подумал, может и так выть. Да что там рассуждать, надо смотреть конечно, а его заклинивание тоже не есть хорошо, но его проверить проще всего и первым делом начинать проверку с него.
Старый 31.05.2010, 18:26   #10
Alina
Всем спасибо за помощь
С ресивером-осушителем понятно, менять не буду.
А когда воет при включенном или нет трудно сказать, в процессе работы повоет потом тихо, потом опять вкключается. Когда воет, то вой с оборотами растет, но не прямо как стрелка тахометра, а до определенного уровня.
При отключении из салона, звук сразу же исчезает.
Здесь муфта идет целым элементом, или ее можно ремонтировать?
bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1996/may/browse/heater_and_air_conditioning/magnetic_clutch/
Последний раз редактировалось Alina; 31.05.2010 в 18:38.
Старый 31.05.2010, 19:07   #11
m-avto
Надо заменить подшипник в муфте. Я ж уже писал об этом.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
