Автомобиль: BMW E-36 M-40 V1.6i
троим временами,почему?
подскажите,что может быть причиной,во время езды всё отлично,а если заглушил после поездки,покурил минут10 запускаю,изночально работает ровно,через3-5 секунд начинает троитьсекунд10-20,после выравнивается и работает нормально. Форсунки мыл,насос новый.
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
Указал бы хотя бы мотор
Для M50/52 Если свечи новые. То два варианта либо одна из катушек пиНдит немного. Какая именно будет видно по свече. Либо ДПКВ потихоньку умирает. (На M50 подходит ДПКВ от газели ЗМЗ-406, один в один )
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50 ![]() |
не надо колхозить от ЗМЗ ДПКВ НЕ ПОДХОДИТ! ОН ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ОТ ШЕСТИКОТЛОВЫХ МОТОРОВ М50,М52,М54 если он устает то двигатель начинает дольше запускаться а когда перегорает он то вообще не заводится! а автору надо первым делом на компьютерную диагностику но похоже на лямду или датчик холостого хода!
nesvytoj
Vorobov, не надо звиздеть. Я сам лично 2 месяца назад поставил на M50 ДПКВ от ЗМЗ-406. Сопротивление такое же, разъем такой же, крепление датчика такое же, производитель BOSCH. Отличается датчик только длинной провода и то не критичной.
Открою тебе Америку тут многие на форуме эти датчики ставит. Никакого колхоза нет.
Автомобиль: BMW 325i
del
"Колхоз"- дело тонкое! E36 325i m50 мкпп седан 91г. Последний раз редактировалось Niv; 21.11.2010 в 10:03. |
nesvytoj
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
также смотри провода вв, у меня из за них в свое время проблемы были
BMW E-30 316 M-40 BMW E-36 318ti compact M44 |
Привет всем,лямбду заменил,лучше не стало,првода незнаю при делах ли,впечатление складывается странное:внимательно послушал работу двигателя,запускаеш обороты поднимаются чуть выше холостых потом плавно падают до нормы,затроил,работает как будто топлива нехватает,потом в момент как-будто ,чтото включается рас и ровно заработал. второй дефект:на дворе мороз 16-18 при запуске после ночной стоянки на улице запускается с 4-5 оборота,обороты двигателя проктически не поднимаются,минут через 5-10 обороты начинают плавать,почти глохнет,может и заглохнуть,когда как,когда успел запрыгнуть прогазовать тогда всё выравнивается и работает ,когда прспал глохнет.
#15 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
когда датчик умирает он начинает чудить на оборотах не более
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
#16 | |
Добавлено через 2 минуты wert, ночью на ВВ провода не смотрел?
Свечи менял 4000км. пробегу,провода враде в норме.
Добавлено через 45 секунд Свечи менял 4000км. пробегу,провода вроде в норме. |
