Старый 05.03.2010, 15:13   #1
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Проблема с М52(читать внутри)
Очень напрягает меня одна проблема. Машина то едет, то нет. Просмотрел здесь много тем, но именно случая как мой, не нашел. Если что, сорри - ткните в ссылку. Вообщем попытаюсь описать... Машина как-бы работает в двух "режимах": "едет" и "не едет".
"Едет": подхват с самых низов, звука двигателя почти не слышно, динамика значительно лучше и вообще такое ещущение, что мягче и плавнее работает мотор.
"Не едет": до 3000 разгона вообще нет, звук движка какой-то стремный(такой низкочастотный гул), вообщем динамика хуже.
При этом на хх мотор работает супер - в салоне можно даже не понять заведен двигатель или нет, ни вибраций, ни троения, стрелка тахо стоит как вкопанная. Заводится без проблем в любую погоду.
Вообще никакой закономерности в переходе из одного "режима" в другой нет. Можно завестить - машина не едет, проехать пару километров - поехала... Потом опять тупит.
Был на диагностике: была неисправна одна лямбда. Лямбду поменял - снизился расход, но в остальном ничего не изменилось. Также поменял свечи - стало чуть лучше, но проблема не решилась. Еще смущают низкие обороты хх - около 600 об/мин.
Подскажите, пожалуйста, куда копать??? Потому что на наши диагностики можно до бесконечности ездить, а это все стоит денег... :cry:
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 15:23   #2
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Попробуй скинуть ДМРВ и посмотреть как будет работать, если изменений не наблюдается тогда все дело в нем. и тогда в раздел куплю/продам запчасти или на разборку бмв...
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 15:33   #3
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
ну по моему у наси должно быть 600 оборотов xx
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 15:42   #4
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
да верно, у меня тоже 600 оборотов.
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 15:46   #5
kok
Аватар для kok
Ладно, насчет оборотов видимо я зря волнуюсь.
VitЯN
А что должно быть при исправном расходомере, если скинуть фишку?
Старый 05.03.2010, 15:47   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
может датчик распредвала болдеет?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.03.2010, 15:58   #7
kok
Аватар для kok
bysky
Можно ли его как-то самому проверить? Потому что, когда был на диагностике, кроме лямбды ошибок не было.
А вот еще что - у меня гофра после расходомера еще прежним владельцем была замотана изолентой. Видимо была или дырка или трещина. Я снимал ее смотрел - замотано вроде бы хорошо, визуально никаких дырок не видно, но фиг его знает... Может быть в ней дело?
Старый 05.03.2010, 16:04   #8
bysky
Аватар для bysky
Меняй гофру первым делом, может из за нее, подсос воздуха все дела. Отсюда и расход был, и тупила.
Датчик врятли проверишь, если только отключать подключать но это мало даст.
Старый 05.03.2010, 16:11   #9
Вес репутации: 309
Ваши обороты: 750!
http://chasti.ru/tech/index.php?btn=...=4&t=&id=131#4
То что стрелка лежит чуть выше второй риски(которая не является 500об,это крайнее положение хх) не значит ,что у вас 600 об.
Старый 05.03.2010, 16:21   #10
kok
Аватар для kok
Спасибо, что объяснили . Я был уверен, что вторая риска - это 500 об. :D
А что можете сказать по моей проблеме???
Старый 05.03.2010, 16:24   #11
Вес репутации: 309
Сообщение от kok
К сожалению только гадать.Надо решать в комплексе.Начни со свечей после прогретого пробега.Если смесь бедная-значит неучтённый воздух(подсос).
Старый 05.03.2010, 16:37   #12
kok
Аватар для kok
ОК. Посмотрю свечи. До замены лямбды была наоборот богатая смесь - все свечи черные.
Старый 05.03.2010, 17:44   #13
alyshev
kok
не поленись проверь массу от кузова на двигатель (нормально там провод прикручен, не болтается, не окислился, не перебит..?)
Старый 05.03.2010, 17:49   #14
kok
Аватар для kok
alyshev
Ок, только подскажи, пожалуйста, где он находится . Я по механике вообщем-то многое знаю и сам делаю, но по электрике не бум-бум...
Старый 05.03.2010, 17:49   #15
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
лямбды скорее всего. едет нормально после 3-4 тысяч потому что там наступает мощностной режим и показания лямбд не учитываются. У самого была похожая беда, лямбды были перепутаны местами.
жрала и не ехала снизу. и тоже периодами работала. Чтобы проверить отключи лямбды (разъемы под узкой крышкой) и покатайся в аварийном режиме. Если будет работать лучше - они.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 17:56   #16
kok
Аватар для kok
Agressor
Всмысле перепутаны местами???
У меня была ошибка - нерабочая лямбда первых трех цилиндров. Купил новую, поставил, подключил - расход снизился ощутимо. Но в остальном то же самое.
Старый 05.03.2010, 17:56   #17
alyshev
Agressor
не факт
kok
провод идет от лонжерона, к правой опоре двигателя (сторона выпуска)
Старый 05.03.2010, 17:59   #18
alyshev
у меня у самого была очень похожая проблема, то едет то нет, диагностика тоже писала про лямбду, поменял толку чуть, дело было в проводе массы, так что, еще раз повторюсь не поленись проверь его, открути его, осмотри и закрути на место предварительно зачистив места крепления. Процедура занимает 10 минут на яме или подъемнике.
Старый 05.03.2010, 18:11   #19
kok
Аватар для kok
alyshev
Обязательно посмотрю этот провод. Благо яма есть.
Старый 05.03.2010, 18:44   #20
XROM
Аватар для XROM
Сообщение от alyshev
А ты не мог бы сфоткать этот провод, а то я так долго искать буду)))
Старый 05.03.2010, 18:47   #21
alyshev
XROM
хорошо, только это будет не раньше завтра, так как на улице уже темно..
Старый 05.03.2010, 18:54   #22
XROM
Аватар для XROM
Отлично! Спасибо заранее!!!
Старый 06.03.2010, 00:33   #23
Agressor
Сообщение от kok
Agressor
на м52 2 лямбды и 2 разъема для них в моторной проводке. лямбда вкрученая в коллектор 1-3 цилиндра была вставлена в разъем 4-6 цилиндров и наоборот.
после 3-4 тысяч валила как надо, до этого диапазона как повезет, но в основном тупняк, вой низкочастотный при разгоне, подергивания иногда.
Получается что 3 цилиндра периодами заливало по полной, а вторая тройка была наоборот слишком обеднена, что было видно из лайф даты при диагностики, только понять почему так, получилось не сразу, ошибок не было, оно и понятно, лямбды греются и шевелятся как надо, то есть рабочие, а двиг работает хреново все равно.
еще вполне может быть датчик распредвала, тоже будет неустойчиво работать на низах
m50b31
Старый 06.03.2010, 00:51   #24
kok
Аватар для kok
Agressor
У меня лямбды еще заводские(одна уже новая). Так вот первая лямбда(на первые три цилиндра) была воткнута в дальний разъем(тот, который ближе к салону), а вторая лямбда в ближний. Так должно быть или тоже перепутаны?
Старый 06.03.2010, 01:03   #25
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
А VANOS не может "залипать", от этого и звук другой, он ведь на впуске стоит. Правда тогда холостые наверно хуже были бы и ошибка :?:
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
