Старый 26.06.2010, 15:53   #1
Тра та та
Аватар для Тра та та
Тра та та Нейтральная репутация
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС!СРОЧНО ПРОШУ ПОМОЩИ!!
ПРивет!! прошу не ыткать мне поиском по теме,времени на это нету,да и в поиске все не то и справиться с ним не могу!! вчера заменил топливный на сос поставил БОШ от десятки,читал ранее что он подходит и многие так ставить,вот изза того что проблема возникла внезапно пришлоась пойти на это!Насос сам оказался чуть кароче и немного другим, по давлению совпадает. Вобще в итоге, на малых оборотах когда плавненько подгазовываешь заметен небольшой провал,он совсем не существенный,то есть можно даже и внимание не обратить,поддав чуть больше газика, но он есть! и значит чтото не так! далее ребята говорят у меня сильно прет бензином, якобы это изза слишком обогащенной смеси! и что это не есть хорошО! что значит что всеатки это миф? и эти насосы не взаимо заменяемы, жаль если так потому что мне пришлось немало поколхозить чтобы он подошел! ВОбщем вывод, что мне делать блин? эта слишком обогащенная смесь к какой проблеме приведет?!??!! машинка прёт очень даже!!! поршу не игнорьте тему!
Добавлено через 23 минуты
Похоже этот насос выдает давление больше чем нужно! это сильно плохо?
Тра та та вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 16:16   #2
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
У меня тоже насос от десятки БОШ, машина не прёт с ним. Вчера заехал на сто и выяснили что он качает не столько бенза сколько надо(слабый очень). Посоветовали купить насос от газели навесной, поколхозить с ним чуток и сделать из него погружной. Сказали что так будет на много лучше. Во вторник займусь этим и отпишу что из этого вышло. Только ни как не пойму как это возможно
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 16:33   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
у насоса есть производительнось,а давление в системе поддерживает регулятор давления. на разных моторах. 3 бар и 3.5 бар.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.06.2010, 16:41   #4
Тра та та
да но машина тянет хорошо разницы нету с тем насосом. поезжу на нем денек и куплю другой думаю нчиего крименального не случиться
Старый 26.06.2010, 16:45   #5
tominsh
Автомобиль: e36, 318i
tominsh Нейтральная репутация
манометр в руки и меряй давление в топливной магистрали
каким оно должно быть, можно в книжках найти
если давление в норме, посмотри свечи, если они чёрные, возможно форсунки льют
tominsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 17:38   #6
Тра та та
Ребята вы не поняли меня машина прет хорошО!! сейчас прокатился все провалы изчезли!! черт что делать?!?! номер дитали 0 580 453 453 электробензанасос BOSH кто нить может сказать подходит он по характеристикам?!?!! очень срочный впрос( все работает ровно! вроде.. ляба не загнеться от негО?! или ошибок там не будет?!! блин подскажите люди!!
Старый 26.06.2010, 17:41   #7
Greegor
Аватар для Greegor
лямбда не загнётся и ошибок не будет. Если прёт хорошо то оставь всё как есть. Многие меняют на десяточный насос и не жалуются.
Старый 26.06.2010, 18:12   #8
Тра та та
почему тогда атк бензином прет из трубы? или это уже просто глюк? может быть это изза того что тот насос у меня был плохой,а это номрально качает поэтому и запах столь заметен??
Старый 26.06.2010, 19:51   #9
tominsh
Сообщение от Тра та та Посмотреть сообщение
ну так проверь давление топлива- если оно в норме (при любых оборотах), то забудь про насос и смотри остальное- форсунки, свечи и.т.д.
"просто глюков" у машин не бывает- всему есть причина...
если нагло пахнет бензином, значит либо его слишком много, либо он не сгорает как следует...
бензонасос как таковой НЕ может качать слишком много топлива.
если имеет место переобогощённая смесь, то скорее всего виноват регулятор давления или форсунки... или обратка забита... или лямбда сдохла, или воздухомер глючит...
ну может и моСк глючить, но это реже бывает
не видя машину трудно определить причину, начни с самого вероятного и простого- проверь давление
Старый 27.06.2010, 03:35   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А чтобы напрасно голову себе не ломать, можно для начала на сервисе "СО" померить... Сразу и определишься , есть перелив , али нет.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
