Старый 15.11.2010, 20:32   #1
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
ReBiRTh Нейтральная репутация
замок зажигания или стартер
В общем проблема в следующем,мож кто подскажет поворачиваеш ключ стартер начинает жужать потом как будто удар (стопорится) и в итоге не заводится,так раз 5-6 делать приходится и только потом заводится, Но еще есть прикол если перемыкать стартер отверткой напрямую то с пол пинка сразу заводится. В чем данная проблема может быть Стартер или Проводка? стартер Магнети М.
318i M40 1993
ReBiRTh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:05   #2
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
бендикс хочет в отпуск
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:07   #3
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
а если бендикс то почему тогда напрямую с пол пинка заводится?
318i M40 1993
Старый 15.11.2010, 21:15   #4
RomZes13
еслиб было втягивающее, стартер с ключа вообще не крутил
318 М10 84г продана
Старый 15.11.2010, 21:20   #5
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
тоже думал на бендикс,но почему тогда напрямую заводится?? еслиб бендикс умирал то и на прямую были бы проблемы,или я ошибаюсь?
318i M40 1993
Старый 15.11.2010, 21:48   #6
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
мож совпало просто так?
А так по симптомам на 98,7% похоже на бендикс
Старый 15.11.2010, 22:58   #7
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
была такая же хрень...на выходных снял стартер, открыл его а там всё как новенькое, выработки минимальные, бендикс в идеале...в итоге поставил другое втягивающее и всё смазал, собрал, работает всё как часики (тьфу тьфу тьфу)
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 09:00   #8
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
мучался со стартером долго... настоящяя беда, понимаю...
Магнетти марелли на помойку... заказывай бош у белорусов на разборе мне 50 у.е. обошелся...
Дело было вот в чем... бендикс слизало... разобрал, бендикс новый стоит 1700, только оригинал... неоригинал только к бошам подходит заказывал пробовал мерил.... Внедрил шестерню в старый бендикс... собрали стартер... поставил... неделю поездил... та же беда... снял, разобрал... бендикс впорядке... сорвало стопорное кольцо на валу... и свойственно у бендикса пропал упор... он пошел вперед... а вал назад... поставили стопор хороший новый... через неделю опять сорвало...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:48   #9
Лёхер
Аватар для Лёхер
менял бендикс что-то около года назад вроде... Так же магнети марелли.
Бендикс тогда обошелся в 890 руб..
Ну в общем иногда проблема снова возникает в виде редких единоразовых холостых проскальзываний стартёра, но в общем все не так печально как описал предыдущий оратор.
Старый 16.11.2010, 18:22   #10
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
В общем купил сегодня бендикс,разобрал все смазал(смазки не было ни грамма) поставил новый бендикс и все теперь как часики с пол пинка заводится. Всем спасибо за советы
318i M40 1993
Старый 16.11.2010, 19:54   #11
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Сообщение от ReBiRTh Посмотреть сообщение
А смазка там не очень то и нужна, а если её много - то и вредна.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 16:10   #12
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
В общем ситуёвина такая - приехал домой на обед, минут через 20 выхожу- не заводится. приборка загорается, во время запуска под капотом щелкает реле, на стартер видимо питание не идет. лампы на приборке не тускнеют во время пуска. промудохался минут 20, и клемму скидывал думал может сигнала глючит (starline A9). договорился с сто которые сигналку ставили что они мне ее посмотрят. Приехал буксировать а она как у врача "болеть перестала" завелась с пол пинка. вот сижу и думаю что там
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
