Старый 09.11.2012, 22:07   #1
Вес репутации: 283
Решение проблемы гнилых порогов на авто с люком
Итак, многие в курсе, что слив воды с передней части люка на 36-м кузове организован из рук вон плохо. Передняя часть порогов сгнивает у вполне здоровых в остальном машин. Наш уважаемый клубень Shadrun нашёл решение этой проблемы не колхозным способом. Я, с его позволения, поведаю эту тему всем желающим
Для этого дела нам понадобятся два оригинальных шланга от 60-го кузова. Вот номер для заказа 41 21 7 039 231. Бюджет апгрейда 1700 денег...
Снимаем передние крылья, пластиковые накладки кикпанелей и динамики и обшивку потолка. Через отверстие для динамика вытаскиваем кончик шланга, прикрепляем к нему проволоку длиной см 120 (я использовал сварочную проволоку полуавтомата) и вытаскиваем родной шланг вверх к люку. Если не прикрепить проволоку к шлангу, как сделал я вначале, то очень сложно просунуть её в нужные ниши кузова.
Вот так выглядят шланги (слева е60, справа е36)
Проволока
Затем прикрепляем к верхнему концу проволоки новый шланг нижним концом. И пропихиваем его сверху. Идёт туговато.
Затем на уровне нижнего конца шланга делаем отверстие в кузове и выводим этот конец наружу. Всё, теперь вода будет сливаться под переднее крыло и в щель между крылом и кузовом наружу.
Конечный результат
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 22:16   #2
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Отличный вариант!
325i седан,черный,черный!
Старый 09.11.2012, 22:37   #3
Вес репутации: 1368
Класс!
Старый 09.11.2012, 22:42   #4
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
LLIRIK 47,согласен, отлично придумано!!!!
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 00:40   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Все хорошо, но был шланг подлиннее , можно было бы его не в крыло вывести, а совсем наружу - низ клыла тоже неплохо гниет.
HASHIRIYA, а чего стойка такая мятая и следы сварки просматриваются...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.11.2012, 00:46   #6
Вес репутации: 283
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Сам как думаешь?
По теме - из двух зол приходится выбирать меньшее
Старый 10.11.2012, 01:29   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Ну да, согласен. Твой вариант безусловно лучше , чем сток.
Старый 12.11.2012, 08:59   #8
Вес репутации: 158
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241946
а вот как сделал я
ИМХО лучший вариант, т.к. эта трубка коротковата и выведена не в лучшем месте. а у меня сливается на колесо, ну и пусть что трубка не от БМВ а от аквариума и бюджет не 1700, а 300рэ
HASHIRIYA, Красава но я думаю стоит трубку удлиннить.
Старый 13.11.2012, 22:07   #9
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
а если зимой конец трубки замерзнет?и вода начнет по потолку течь
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 00:15   #10
Вес репутации: 307
я проще сделал, вывел родные шланги и они очень нормально выходят наружу, правая сторона через отверстие для троса капота на праворучках, левое просверлил )))
Добавлено через 51 секунду
tolja1,а с чего и чему там замерзать?
Старый 14.11.2012, 00:18   #11
Вес репутации: 283
eternal life, по твоему способу вода будет сливаться в усилитель. А там и так у всех болото. Почему-то подкрылки не помогают...
Старый 14.11.2012, 00:32   #12
Вес репутации: 307
нет, расположено чётко между усилителем и крылом )))течёт на крыло )))
Старый 14.11.2012, 00:34   #13
Вес репутации: 283
eternal life, понятно. А как герметизировать отверстие слева?
Старый 14.11.2012, 00:38   #14
Вес репутации: 307
есть ещё вариант, объединить с задними, но у меня тройника не было под рукой ))) изгиб можно сделать медной трубкой подходящего диаметра, которая и доводится по краю корыта к задним выводам, но я спешил и не было под рукой нужностей
шланг с трудом проходит, закрасил, обработал и протянул )
в моём способе есть большое неудобство, поймать и протянуть шланг, зато есть плюс, отверстия высоко и вода туда не попадает ну никак )
Старый 14.11.2012, 00:40   #15
Вес репутации: 283
Поймать и протянуть шланг вообще не проблема, если чуток разобрать авто
Старый 14.11.2012, 00:54   #16
Вес репутации: 307
в тех местах где у меня отверстия, это проблема, т.к. нужно изогнуццо и подать со стороны салона в отверстие шланг, причём просунув руку вместо колонки вверх, а потом принять снаружи и вытянуть не порвав, т.к. он немного больше отверстия
камасутра отдыхает, особенно когда в одно рыло делаешь
Старый 14.11.2012, 08:37   #17
Вес репутации: 158
eternal life, а у меня не было родных шлангов
всё голову ломал, откуда вода на ковриках и почему стойка мокрая
Старый 14.11.2012, 08:49   #18
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
HASHIRIYA, Отличная работа, проделал нечто подобное пару лет назад, единственное что про шланги от е 60 не знал.Полезный фотоотчет
Старый 14.11.2012, 09:49   #19
Вес репутации: 283
ALEX_2568, ковёр поднимал? Вода со шланга не должна попадать в салон, если внутренний порог цел. Я видел огромные дыры на внутренних порогах прямо напротив окончания шлангов. Причём наружный порог жив...
Старый 14.11.2012, 10:22   #20
Вес репутации: 158
HASHIRIYA, Поднимал, там всё ОК на 4+
Там в том и прикол, что шлангов НЕ БЫЛО совсем ктото до меня их снял и вода по стойке текла на ковёр и коврики.
Старый 16.11.2012, 05:33   #21
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Тоже как ALEX_2568, себе сделал.
Но по моему так давно уже делают и в чем его не колхозность ?
В чем смысл траты денег на спорное реализацию, когда родные шланги реально вывести и вывести не в такое гниючее место .
осталось ещё придумать подогрев воды , что бы она в шлангах не мерзла и насос , чтобы эту воду перекачивал .
Старый 16.11.2012, 08:53   #22
Вес репутации: 158
[B][B]
как раз думаю над реализацией данного проекта
как осуществлю, напишу
Старый 16.11.2012, 15:15   #23
Вес репутации: 283
И куда же тут выведено? Не туда же? Со шланга будет течь на внутреннюю сторону подкрылка и далее внутрь крыла...
А там дело каждого - как сделать. Я лишь предложил самый, на мой взгляд, эстетичный способ. Не зря его используют инженеры БМВ на более поздних моделях.
Старый 16.11.2012, 15:28   #24
Вес репутации: 158
HASHIRIYA, в подкрылке можно сделать отверстие
Старый 16.11.2012, 16:01   #25
Вес репутации: 283
ALEX_2568, можно. Но потом придётся подумать, как отверстие шланга прикрыть от какашек, что летят с колеса
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
