Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
компрессор кондея
Компрессор издает сильный шум и потребляет немалую мощность от мотора. Вопрос: сам компрессоры никогда не вскрывал, можно ли смазать его не разгерметизируя систему, да и вообще предусмотрена ли смазка компрессора маслом, помимо того что в фрионе?
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
если только подшипник на муфте, но это с разбором муфты...
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Пока муфта не заблокирована, никаких звуков нет, работает тихо.При включении идет существенное падение оборотов, и чувствуется, что двиг работает внатяг. Через пару минут после включения появляется гул, причем в салоне он слышен сильнее.
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 47 ![]() |
компрессор
а у тебя компрессор от какого двигателя????
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is, от 43-го естественно!
А к чему вопрос?
ремень может перетянут вот и все....
bysky, Не, натяг ремня в норме...вариант отпадает.
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
у меня таже проблема!
как включаешь кондей, то через пару минут начинается дикий гул на всю улицу. Чувствуется, что мотору тяжело. и на холостых оборотах слабо дует холодом.... Это уже пора компрессор менять или в чем проблема?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
Crazy, вот и у меня адын в адын ситуевина.
пипец! на улице жара, а кондей включать стыдно! Еду как на тракторе, все оглядываются на светофоре, гудит ппц как.
а чтоб его заменить, надо заного потом фрион заливать?
Crazy, Да.
Вес репутации: 42 ![]() |
а этот ваш шум или гул постоянный или переодический пропадает
слабый холод поможет исправить дозаправка Добавлено через 2 минуты и кстати там смазывать кроме подшипника муфты нечего,все остальное купается в масле которое добавляют при заправке
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
dimsonssss,
если включить конедей, то появляется через пару минут и гудит постоянно. Если выключить кондей, то гул пропадает...
это ваш карлсон по ходу так шумит когда на вторую скорость переходит,а все потому што не хватает фриона в системе
сам компресор должен выключатся по высокому либо по низкому давлению всмысле с переодичностью,то есть нагнал давление выключился потупил с минутку и опять нагнетать давление
dimsonssss, у меня нет эл.вентилятора вообще! Систему заправлял осенью,так что смесь свежая,давление есть.
а где он?
![]() ![]() за зиму могло часть улетучится
ап
я к тому что у меня есть компрессор от 42 мотора если что!!!! )можно хотя бы проверить)
#18 | ||
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
Добавлено через 7 минут Цитата:
Ксати, возможность разрушения подшипника комппрессора тоже не стоит отметать. Добавлено через 11 минут А после того как заправлял осенью он работал? Только что б в жаркую погоду, а не при +10. И что заправщики сказали, все нормально? И на отсутствие вентилятора внимание не обратили?
e90, n46 Последний раз редактировалось Lelik; 15.05.2010 в 19:43. |
#19 |
+1 к эл.вентилятору ,должен быть
#20 |
Lelik, спасибо за полный ответ! Я сам себе заправщик...сначала полностью откачал,далее вакуумировал и залил свежую смесь. Объем не помню, но лил по букварю.
Кстати, вяскомуфта при включенном на полную кондее вполне справляется, даже стоя в пробке при +27 градусах, проверено прошлым летом.
#21 | |
e90, n46 |
#22 |
Lelik, в смысле чем отмерял? Выставил на аппарате циферку и ушел курить!
#23 |
Manyak, рeшил проблeму-подeлись с другими
#24 |
dimsonssss, Дим, проблему не решил, просто прогнал хорошенько машину с постоянно включеным кондеем, стало тише, причем значительно,на режиме рециркуляции холодит как надо, но компрессор все равно отчетливо слышно. Ладно, буду ездить так, если совсем достанет, буду менять компрессор.
#25 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ксати, возможность разрушения подшипника комппрессора тоже не стоит отметать. а воту меня после прогрева машины. кондер хоть вкл хоть выключен. появляется какойто гул на малых оборотах. выше 1500 об/мин думал вроде как пропадает, но оказалась просто тише становится. что это может быть?подскажите.
