Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
подскажите. Шрус стучит
товарищи.подскажите. Застучал наружний шрус.Вопрос: его можно найти отдельно от вала или он только в сборе существует. или его как нить можно реанимировать на время?
подскажите пож. без машины никуда. а ездить с таким стуком совесть непозволяет
Sеdan M50b20 |
Автомобиль: Honda Prelude turbo
шрус нестучит, а издает постоянный шум или гул. реанимировать на время неполучится, либо в сборе менять, либо подшипники отдельно. без вскрытия сразу несказать.
honda prelude4 '86, h22a turbo ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Постоянный шум или гул издают подшипники.А шрус может стучать конечно,но я не представляю как его надо убить.Они практически вечные(еси вовремя за пылником следить).
Se-Man,а ты уверен,что это шрус?
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 61 ![]() |
Шрус издает щелкающие звук.Вряд ли стучит он.Смотри опору аморта, сам аморт и саленблок крепления задней подвески к кузову.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#5 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Re: подскажите. Шрус стучит
#6 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вряд ли это шрус вероятнее всего это редуктор, если стук только при переключениях передач или сайленты подрамника, если при трогании с места вроде так если не очень угадала ногами не пинайте :oops:
#7 | ||
Вот мы и будем гаадть как всегда.
да действительно он шелкает. а начинает когда набираешь обороты и пока газ нескинешь неперестает. Поднимал на подьемнике. смотрел пыльник целый.пошевелил рукой вал. слышен хруст в районе колеса. Так что грешу на шрус
Sеdan M50b20 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49 ![]() |
Когда рукой шевелил люфт большой? Может шлицы и на валу разбить, но если пылник целый... У меня тоже проблема была такая, в итоге всю полуось менял и не стал заморачиваться.
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
так полуось стоит 9тыщ. пока немогу позволить себе.хотелось бы обойтись малой кровью. Да и ещё если машину загрузить по полной то стука нет.
Sеdan M50b20 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Se-Man
шрус разбирается очень просто и лечится,путем замены обоймы шариков,или самого корпуса шруса,ну и собственно самих шариков. Если конечно нет более серьезной поломки.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
я понял что лечиться просто. но где я всё это найду. обойму. корпус. подскажите номер деталей
Sеdan M50b20 |
#13 | |
#14 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ Конечно можно что угодно сделать, но я понимаю на спец оборудовании или на заводе изготовителе, но в гараже с коленки я бы не советовал, если одному повезло не факт что повезет тебе. |
#15 | ||
оптимальный вариант: Цитата:
torxer
Я просто видел как их разбивает после такой сборки (на тазах так часто делают), но там поменять сателиты на редукторе дешевле чем на наших. |
СуперУдав
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у меня щелкал подшипник ступицы. Сильно был удивлен этому, тоже сначала думал на ШРУС.
Но причина была в том, что была плохо закручена гайка на полуоси и из-за этого разбился подшипник, также присутсвовал вертикальный люфт колеса.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
жаль но разборки в нашем городе нет. а от других моделей может подойти? некоторые запчасти же подходят
Sеdan M50b20 |
#19 | |
#22 |
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 43 ![]() |
Подниму тему, т.к интересует схожий вопрос:
Стук сзади: когда включаешь передачу, переключаешь, выжимаешь сцепу на скорости... ( отпускаешь сцепление плавно то он не такой четкий, а более "мягкий" ) есть очень небольшой люфт правой полуоси ( приводного вала ). Когда крутим кардан из стороны в сторону, небольшой стук исходит ближе к внутреннему шрусу. Эти симптомы- скорее всего убитый шрус ?? или может что по страшнее.Как я понял отдельно шрусы ( гранаты ) не продают, только приводной вал полностью ?? Еще хотел узнать "Сложный сайлентблок" это №2 на рисунке :oops: http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=60C00012 2 Green Snake : где то видел твой пост про шрус, но не могу сейчас найти...
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" |
#23 |
а шрус я временно вылечил, снял пыльник и забил туда смазки и шрус перестал стучать, на какоето время хватит
Sеdan M50b20 |
#24 |
Я думаю попробовать Б/У полуось поставить. Можно её как то до установки проверить ?? или только визуально разглядеть :D
#25 |
Добрый день!!! проблема вот в чем.Где то схожа с вашей.
при повороте издается гул со сотороны переднего левого колеса, гул идет жестокий. И когда поднимаешь на домкрате колесо крутиться с усилием в отличие от переднего правого, которое можно не скольки пальцами крутануть. В чем может быть проблема?. и сколько стоит?. !!!спасибо за советы!!!!!!! |
