Старый 02.12.2010, 10:47   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Течет радиатор при -30
Всем привет!
Случился сабж у радиатора Nissens. Стал течь по бокам(слева и справа), т.е. по стыкам пластика и алюминия(примерно в сантиметрах 5-7 от нижней части радиатора). Тёк он и прошлой зимой, но вот начало нынешней мне не нравится. Началась она, так сказать, с места и в карьер! Сразу же втопили холода под 30 градусов. Ладно течёт, я могу покупать антифриз и заливать его, но, ###, застыл/сломался трос открывания капота.... вот дополнительная засада! Причем самое забавное, что после прошлой зимы(когда радиатор тёк) летом он вёл себя просто великолепно. Т.е. проблемы возникают только при сильных морозах. Что делать теперь с этим радиатором? Читал кучу разных форумов и нигде нет гарантии, что радиатор не потечёт, будь он даже Behr/Hella. Может сущестуют радиаторы без пластика по бокам? И как люди при -40 ездят на машинах?
PS вот ещё на что наткнулся в нете
AYP:
Написал на официальный сайт Nissens. Ответили в духе "да вы охренели там жить в России с такими морозами, ну вас нах еще с 1945-го."
Sent: Friday, February 05, 2010 4:40 PM
To: Andrey ######
Subject: Re: Radiator 681021 leak
Dear Andrey, Thank you for your request.
Unfortunately there is not much we can advice you.
In extreme temperatures like -30 it can happen that radiator 681021 leaks because the expansion of the gasket
is not enough when it is that cold.
You could try to to sqeeze the clamps a little bit in the leaking area.
If it doesn't help, you would need a new/replacement radiator.
Please contact your nearest local store for further details (www.exist.ru),
as long as we provide support only to our direct customers (distributors).
BMW E36 M50B20
Последний раз редактировалось Marduk; 02.12.2010 в 10:54.
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:13   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Сиутация один в один! Прошлой зимой тоже антифриз уходил, летом всё отлично ни грамма не ушло, а с наступлением холодов опять такой косяк, лужа под радиатором, причём прогревается когда, то опять не течёт, т.е. течёт только когда охлаждается...
Причём радиатор тоже Nissens...
Пока не придумал как с этим боротся, доливаю понемногу...
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 02.12.2010, 11:19   #3
KyM
Автомобиль: E-36 1995 черный седан http://www.bmwpeople.ru/for
KyM Нейтральная репутация
радиатор течет при-30
поддерживаю темку сегодня с утра такая же петрушка была подхожу к авто маленикая лужа под радиатором посмотрел уровень вроде внорме но понемногу оказывается уходит...
Плохо живут те, кто всю жизнь лишь собираются жить ...
KyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:20   #4
Marduk
Kenny, ну так ответ на поверхности
In extreme temperatures like -30 it can happen that radiator 681021 leaks because the expansion of the gasket is not enough when it is that cold.
расширения/увеличения прокладки не достаточно когда ТАК холодно
Может поменять радиатор, но на какой???
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 11:40   #5
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
у меня та же фигня была не знал что делать даж летом подтекал .Хотел залить герметик для радиатора спецальный но полазив по форумам все отговаривали типа забьет все каналы на свой страх и риск все таки залил пол года езжу тфу тфу 3 раза пока все ОК
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:47   #6
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
мдя у всех одно и то же. в том году бежал родной радиатор, поставил Термал- позавчера и этот побежал, думал щас заказать Ниссенс либо Бехр: не буду, всеравно побежит зараза
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:56   #7
Marduk
Бывают ли полностью металлические радиаторы? Т.к. герметик что-то страшновато лить...
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 11:57   #8
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Надо народ поспрашивать у кого с отдельным расширительным бачком радиатор для стран с жарким климатом, может они получше сделаны...
Либо есть полностью алюминиевые радиаторы, но за дорого...
Старый 02.12.2010, 12:00   #9
Marduk
Лучше полностью алюминиевый, а то придётся каждый год менять радиатор.
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 12:01   #10
Денис 83
Аватар для Денис 83
грметик в том году лил, клапан запоганил. больше ни ни
Старый 02.12.2010, 12:06   #11
Вес репутации: 173
Та же #####, течет потихоньку, но у нас -12 максимум. Неужели и на такую температуру не рассчитан?? Производителя радиатора где посмотреть на нем?
Старый 02.12.2010, 12:15   #12
Marduk
Igorevich, если будет -30, то представляю как потечёт!!!
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 12:16   #13
Вес репутации: 173
Marduk, у нас не будет. Море спасает.
Старый 02.12.2010, 12:33   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
у меня новый радиатор(хелла-бехр) для стран с тропическим климатом(с отдельным бачком). вроде, не течет, хотя у нас морозы всего пару дней.. до этого стоял такой же, но какой-то без опозновательных знаков, зимой тек из стыков алюминия с пластиком, летом прекращалось, однако радиатор побит жизнью был..
645 ci сейчас.
Старый 02.12.2010, 13:09   #15
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Кинь номерки комплекта,радиатор,бачек.Что то еще надо,что бы его установить,вместо штатного кондейного?
325i седан,черный,черный!
Старый 02.12.2010, 13:15   #16
Marduk
LLIRIK 47, да какая разница. Тема в том, что: "зимой тек из стыков алюминия с пластиком, летом прекращалось"
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 13:28   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Marduk, у тропического бочек не вместе с радиатором, поэтому они не текут, как обычные со стыка... есть шанс, что и зимой течь не будут....
LLIRIK 47, нужено поменять:
радиатор;
бачок;
пластиковый дифуззор;
патрубки...
у меня такой был с завода, себе ставил такой Леня shestipaliy себе ставил заместо обычного, он точнее скажет, что менял)
радиатор покупал за 4500 примерно..
645 ci сейчас.
Старый 02.12.2010, 13:57   #18
Marduk
Stasik, но радиатор всё равно состоит из пластика на боковинах и алюминия в сотах. Вот эти боковины не будут течь?
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 14:07   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Marduk, морозы покажут.. у обычного радиатора нагрузка, засчет встроенного бачка, больше...
645 ci сейчас.
Старый 02.12.2010, 14:08   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Течём-с, аналогично)
нижние углы радиатора сырые. После ночи лужа.
После прогрева утром и стоянки до обеда - все нормуль.. Не успевает выстудиться до течи...
Старый 02.12.2010, 14:09   #21
Marduk
Ура, я не одинок! Ждём ещё горе-радиаторщиков Может кто-то и решил данный трабл.
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 14:13   #22
Денис 83
Аватар для Денис 83
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
пересел на Жигули
Старый 02.12.2010, 14:39   #23
Marduk
Всё же я не думаю, что, 6ля, все радиаторы текут. Ну не может быть!!!
Не верю! (с) Станиславский
Или все ездят с 5-ти литровой канистрой антифриза в багажнике?
BMW E36 M50B20
Старый 02.12.2010, 14:46   #24
artemiy)))
Аватар для artemiy)))
Автомобиль: 318 is 1993
artemiy))) Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня такая-же потеха до марозов все ок было поменял 2 недели назад морозы чухнули на холодную течет с бочка прогревается не течет .заказал новый радик а что делать?
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 .
artemiy))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 14:46   #25
Лёхер
Аватар для Лёхер
Ну я не думаю что за ночь убежало на землю больше 20-30 грамм..
Не пять конечно, но около пары литров антифриза валяется в багажнике, ага..
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
