Старый 18.09.2011, 16:33   #1
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Smile abs+asc не арбайт, лампочки горят.[Исправлено]
Комрады, вопрос.
Всё было хорошо до тех пор, пока рано утром не включив зажигание, вдруг загорелись лампочки абс+асц и системы работать перестали. Покатался день с этой герляндой - вечером забурился в гараж, проверил все разъёмы на наличие соединения - всё хорошо. лампочки горят. потом пару дней катался всё работало и гирлянды жёлтой не было. Потом опять с утра такая же байда. Вчера заскочил на диагностику, ошибок нет. НО! Есть одно но, левое заднее колесо выдаёт сигнал с опозданием, т.е. 3 датчика одновременно кажут скорость, четвёртый же получается брешет, но сразу возникает вопрос - почему ошибок нет ? Перед этой эпопеей с глюками пару раз было ощущение, как будто асц срабатывает и держит мотор, но при этом лампочка молчала. Дело было на прямой, списал на хреновый бензин. А сейчас порывшись по поиску - пришёл к мысли, что уже тогда началась хрень с абсом. Собственно вопрос, заменить левый задний датчик и всё ? Либо есть ещё варианты подиагностить всю эту хрень.
зы: вчера скинул клемму на 15 минут, думал лампочки обнулятся, но тест не прошёл при включении зажигания и сразу герлянда загорелась. Неужели эти ошибки лежат в энергонезависимой памяти ?
зыы: е36 м52б25 96
Последний раз редактировалось 13-th; 14.12.2011 в 10:26. Причина: Исправлено
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 17:58   #2
бетр
Автомобиль: е36 325, 94 г.
бетр Нейтральная репутация
такая же беда и у меня на днях поменяю датчик абс если будут результаты отпишу, если у тебя сто прояснится отпиши ок
бетр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 00:13   #3
13-th
Сообщение от бетр Посмотреть сообщение
Хорошо.
Старый 20.09.2011, 21:37   #4
13-th
Теме Ап. может кто располагает инфой?!
Старый 25.09.2011, 22:09   #5
13-th
Цеплял вместо предполагаемого "мёртвого" заднего датчика заведомо рабочий - лампочки не погасли, абсолютно никаких изменений. Почему может не проходится тест, если ошибок не кажет ?
Старый 29.09.2011, 21:52   #6
бетр
поменял датчик лампочки погасли, ровно на минуту, потом снова загорелись, диагностика сразу показал что ошибка в датчике педали тормоза, как только проверю этот датчик отпишу. но у меня когда датчик рабочий поставил лампочки сразу погасли.
Старый 29.09.2011, 22:52   #7
13-th
Хм, спасибо дру! Буду значит заказывать датчик, менять. Как заменю - отпишусь.
Старый 27.11.2011, 01:57   #8
13-th
Поменял датчик. Толку 0. Лампы абс+асц светятся как ёлка. Причём заметен интересный эффект. Иногда лампочки тухнут при старте, тест проходит и всё начинает работать - абс, асц. Проверил визуально проводку, все в норме под капотом. Завтра буду пробовать звонить датчик положения педали... Ещё интересный момент заметил, иногда давишь педаль тормоза, а ощущение что упираешься в скалу и вакуумник не работает. А потом пропадает и снова педаль ходит как надо.
Старый 05.12.2011, 21:24   #9
13-th
Проблема решена заменой реле АБС.
Старый 13.12.2011, 11:12   #10
SDV
Аватар для SDV
Сказал(а) спасибо: 24
SDV Нейтральная репутация
Сообщение от 13-th Посмотреть сообщение
Подскажи, а где реле? В блоке предохранителей его нет. м43, 1.6 abs/asc, 98 год.
спасибо!
SDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 13:56   #11
13-th
Сообщение от SDV Посмотреть сообщение
спасибо!
Сфотографируй блок предохранителей под капотом, покажу куда смотреть и что звонить..
Старый 13.12.2011, 14:00   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
13-th, а как на реле вышел? Или наобум попробовал поменять?
БМВ форева
Старый 13.12.2011, 14:21   #13
SDV
Аватар для SDV
13-th, напиши, пожалуйста в личку почту, я с айпада скину фото
Старый 13.12.2011, 16:44   #14
13-th
Перед тем как на реле вышел был на диагностике, которая показала только задний левый датчик. Который исправно работал и по сопротивление показывал всё как положено. Поменял, толку 0. Катался с нерабочими системами, плевался и в один из вечеров заехал в гараж и раскидал всю проводку. Оказалось что не приходит питание на насос абс, тогда у меня закралось подозрение. Да и раньше помню отчётливое щёлканье под капотом реле, а сейчас не было при включении зажигания. И вот тогда снял релюшку и подал 12 вольт на ноги (вроде 85 и 86), чтобы катушка сработала, но была тишина. Из 10 замыканий 1 отработала. Проверил напряжение в блоке монтажном, там всё было хорошо. Так что вывод - реле. Поменял и проблема пропала.
Старый 14.12.2011, 00:27   #15
SDV
Аватар для SDV
13-th, выкладываю фото сюда
Как видно блока реле АБС нет
Последний раз редактировалось SDV; 14.12.2011 в 09:13.
Старый 14.12.2011, 10:28   #16
13-th
SDV,жестко. Я такого не видал. Попробуй порыскать по проводке, где-то релюшки болтаются.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
