Результаты опроса: что это такое
незнаю 2 33.33%
непонимаю 4 66.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.12.2012, 08:40   #1
romannnn
Аватар для romannnn
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
romannnn Нейтральная репутация
Unhappy помогите пожалуйста bmw318i e36 m43
когда сразу заводишь глохнет,моленько погазуешь будет держать обороты но не стабильно,минуты 2-3 подожтешь будет норм держать обороты.а нагреется до рабочей температыры обороты падают а на газ нажимаеш и ничего не происхотит надо много раз и резко нажимать чтоб подняло и при этом издает громкий выстрел токо не помню откуда или из глушителя или с двигателя . и на горячюю глушитель очень горячий чутли не красный. заглушишь машину то из глушителя итет дым.
romannnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 21:54   #2
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
[QUOTE=romannnn;3976260]когда сразу заводишь глохнет,моленько погазуешь будет держать обороты но не стабильно,минуты 2-3 подожтешь будет норм держать обороты.
Если бы ты не написал, что у тебя дальше происходит, то было бы как у меня. - Помогла замена шланга вентиляции картера.
Но у тебя и дальше целый букет. ?? Х.З.!!! Сочуствую.
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 22:06   #3
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
похоже на датчик коленвала
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 22:51   #4
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Если судить по оборотам у меня так клапан картерных газов помер. Если хлопки во впуск значит завоздушеная смесь по той же причине (если не ошибаюсь). Ну а от глушака у меня пар всегда в мокрую погоду.
Старый 03.12.2012, 23:05   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Отключи ДМРВ на заведеной и посмотри что иименится, а потом попробуй завести без ДМРВ. Посмотри в сторону ДПКВ и ДПРВ, симптомы как будто сбиты фазы зажигания. На прогретом заедь на подъемник и открути разъем с лямбды под машиной и сравни работу до и после. Побрызгай обильно вокруг впуска очистителем карбюратора на заведенном и двиге и следи будут ли при этом изменения в работе (подсос ищем).
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 23:13   #6
зажигание
Старый 04.12.2012, 13:28   #7
romannnn
Аватар для romannnn
я менял датчик коленвала он новый. говорю то что еще не сказал машина у меня стояла год не заведенная после года я ее завел.потоп завел на передачи просто забыл выключить передачу и она дернулась после этого у меня ремень грм перескачил на 1 зуб и незаводилась но я ее завел поставив новые свечи но очень очень туго завелась пытался тронутся не едет стреляло из глушителя я потом понял что на 1 зуб перескачило.так дальше у меня инжектор и на затворной заслонке было масло и в инжекторе тоже но я это масло вытер и вымыл и щас не поступает масло.мне говорят может клопана загнуло но я незнаю гнет ли клопана на них или нет скажите мне? и еще перед этим всем у меня сгорела проводка рядом с комп DME с мозгами короче но проводку я сам перепаявал и нече неперепулал я сам электрик. и что такое ДМРВ и где оно находится и ДПКВ и ДПРВ и лямбда?
и еще а если зажигание то как его настроить?
Старый 04.12.2012, 13:58   #8
а ты ничего не путаешь - мотор м43 и ремень грм?
Старый 04.12.2012, 16:05   #9
romannnn
Аватар для romannnn
вроде нет у меня книга есть. там все характеристики моей машины и двигатель м43 написано 115 лошадок 85 кв 1993 по 1998г они выпускались
Старый 04.12.2012, 16:11   #10
да, но на м43 же цепь, а не ремень!
Старый 04.12.2012, 16:27   #11
romannnn
Аватар для romannnn
странно может в книге не так написано а все характеристики подхолят под этот движок. значит м40
ты б мне лучше подсказал как зажигание настроить если можно в ручную
Старый 04.12.2012, 16:42   #12
не, ну я знаю, что хлопки в глушак - по любому зажигание, а настроить - не, я не знаю как лично я бы зажигание вручную не выставлял. так а по вину пробей, что за мотор у тебя, а то гадаешь на кофейной гуще с чудо-книжкой какой-то
Старый 04.12.2012, 17:01   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
зажигание
Компом,через порт!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 04.12.2012, 17:13   #14
MEDVEDb,я-то здесь причем! вон, человеку скажи, что делать! я так вообще думаю, Гитариста найти ему надо - он все знает!
Старый 04.12.2012, 18:54   #15
romannnn
Аватар для romannnn
вот пробил по вин коду BMW 3 седан (E36)318 i 1796см 115л.с. 10.1993 - 02.1998 двига M43 B18
Старый 04.12.2012, 21:15   #16
так, шо-то ты путаешь какие последние 7 цифр?
Старый 04.12.2012, 21:19   #17
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Александр Новик, Да тут что-то тёмное
Сообщение от romannnn Посмотреть сообщение
особенно после этого я сел
Всем Любителям е36
Старый 04.12.2012, 21:56   #18
MEDVEDb,помоги лучше новичку
romannnn,слушай сюда:
1. определи все же мотор - возьми свой вин и пробей - по нему будет ясно, какой двигатель ставился на заводе в Баварии.
http://www.rubmw.ru/vincode/
2. проверь так же провода - на всякий случай, понимаю, что на четырех цилиндрах ошибиться сложно, но все же - правильная ли последовательность.
3. найди грамотного специалиста
Старый 05.12.2012, 08:16   #19
ubobrov
Аватар для ubobrov
Ну тут помочь тебе вообще сложно, может чё не так припаял, да и не паяют проводку в автомобилях, а скручивают или обжимают, или на разъемы ставят.
Нет в М43 РЕМНЯ ГРМ, есть ЦЕПЬ ГРМ.
Как? Снял впускной коллектор и дроссель? Может прокладки не поставил и у тебя ацкий подсос воздуха во впуск?
Гнет когда клапана с поршнями встречаются. Происходит это при обрыве ремня ГРМ. Чисто теоретически, если порвется цепь, то такое тоже может случиться, но цепи почти никогда не рвутся, они растягиваются и перескакивают.
ДМРВ - расходомер воздуха, стоит на воздушном фильтре под капотом, ДПКВ - датчик колена, стоит на блоке, ДПРВ - датчик распредвала, стоит возле клапанной крышки, лямбда - кислородный датчик, стоит в приемной трубе возле катализатора.
Они там по длине разные от катушек идут, там просто не туда провод не дотянешь.
Старый 06.12.2012, 09:24   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
ДМРВ и ДПКВ и ДПРВ и лямбда. что мне с ними делать на горячию машину их все отсоединить или по оденочке и как я пойму если какой то из них сломан неработает? нет я ничего не перепутал там паять было один ко дному я их просто отсоединил по раздельности от клочка где сплавилось и по одному делал.а заслонка я ее просто выдер думал если еще пойдет значит чет надо делать я неснимал инжектор. мне все говорят у меня позднее зажигание глушитель горячий сильно а на холодную хорошо едет токо обороты моленько прыгают.а на горячию пидаль в пол и нехрена иногда схватит поедет ну секунд 30 потом опять не едет.
Начни с лямбды: на прогретой машине отсоедини её и поездий денёк и запомни изменения, а потом ощущения и вопросы сюда пиши, коллективный разум поможет!
Старый 07.12.2012, 19:56   #21
romannnn
Аватар для romannnn
вот парни читайте.у меня двигатель м40 пробил по вин коду. вот на шестерне на верхней куда одевается ремень грм, шестерня зажигания где бегунок стоит вот.шестерню я снял и у меня полностью разбило шпонку она там в виде треугольника у меня ее там просто размяло и превратила в порошок и прокручивалошестерню и зажигание не могло выставится, мы сделали самодельную шпонку и теперь у меня все хорошо вот токо еще лямбды поменять и все.когда машина разогрета я взял и снял ее машина стала заводится дольше но обороты держит так себе ну ездить можно и я взял на завяденую машину поставил лямбду и машина чуть не глохнет вся тресется а как убереш набирает и держит обороты.вот так вот друзья. спасибо за подсказки и советы!!!
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
