Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 05.09.2011, 23:19   #1
obe1
Аватар для obe1
Автомобиль: BMW 320 '94
obe1 Нейтральная репутация
Question Глухой стук ...в районе зада, что ли?
Приветствую Вас. Ситуация следующая... Пример... На нейтралке подъезжаю к светофору. При включении первой передачи раздается не громкий глухой стук где-то сзади. Если первую включить через вторую. то этого стука вроде как нету... Чё может быть? Може креставина? Но говорят что она какбы металлическим звоном стучит. Помогите, чтоль!
obe1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 12:49   #2
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Такая же фигня, поеду на днях к спецам, если найдут проблему, то подскажу
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 13:43   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Было точно такое. Спецы головами мотали. Через полгода стук пропал сам по себе.
Старый 06.09.2011, 17:17   #4
Zver
Аватар для Zver
Автомобиль: BMW 328i e36 1996 г.
Zver Нейтральная репутация
встречал такой звук у многих, с таким звуком многие ездиют... тоже был такой звук, был месяц, потом пропал.
Zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 17:20   #5
silverwolf
Аватар для silverwolf
Автомобиль: пешкодрал
Вес репутации: 40
silverwolf Нейтральная репутация
такое же бл***во... и очень сильно.. и дергается при этом.
Говорят - редуктор . чинить дорого. надо снимать весь выхлоп и варить...
е36 320i BurgundRott II - была
e38 730i Cosmoswartz Metallik продана
е... (пешкодралом)
silverwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 10:54   #6
obe1
Аватар для obe1
ну у меня не дергается. просто глухой стук. ??????????
Старый 08.09.2011, 10:56   #7
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
смотрите сайлентблоки заднего подрамника в первую очередь. от того, что они рассыпаются появляются такие звуки, а потом рвется кузов в местах крепления подрамника.
e30 320 1988г.
Старый 08.09.2011, 10:59   #8
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
Было похожее, оказалось ослаб передний болт редуктора и он подпрыгивал и бил по днищу
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 10:06   #9
Praid
Аватар для Praid
Автомобиль: Audi 100 quattro c4 92год=> BMW e36 320 m52vanos
Praid Нейтральная репутация
В начале недели начался такой стоук, к середине он уже стал невыносим, только из сервиса стучит редуктор.
Praid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 21:47   #10
Be_love
мучаюсь с такой же бедой. Но если раньше стук был редким и, в основном, при включении 1 передачи, то сейчас стал и при включении 2 и 3 появляться. А в жару при трогании иногда машину трясет и сзади что-то сильно так стучит. Иногда при резком старте с пробуксовкой тоже стучит сзади до тех пор, пока колеса шлифовать не перестанут.
В сервисе приговорили правую полуось, но я не уверен, что из-за нее может всу машину аж потряхивать....
Старый 08.10.2011, 23:32   #11
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
тоже мучаюсь с этим, всё как у ТС.
Причем если сцепление чуть подержать, то глухого стука нет.
Только что поменяли сайленты редуктора, подрамника, всё равно глухой стук остался.
Кто разобрался, отпишите пожалуйста.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 23:43   #12
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
+1 к стуку
Либо подрамник, либо шрусы, либо редуктор - выбор не велик..
Но ни один дятел (спец) не может сказать толком...
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 01:30   #13
Andres
Аватар для Andres
Snail_FP3, +1 к шрусам, подозрения в первую очередь падают на них
Старый 09.10.2011, 01:34   #14
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
+1 к стуку
Шрусы я так понимаю только в момент трогания стук могут давать. У нас же на месте - значит подрамник или редуктор Странно, сайлент редуктора тоже поменян. Или сами крепления стучат.
Старый 09.10.2011, 01:38   #15
Andres
Аватар для Andres
Alex-SCH, на шрусах появился люфт, как не крути, хоть у тебя и выжито сцепление, центральный вал в коробке еще вертиться, включаешь и хоп, отдало в шрусы, от того и дергает. Есть такая проблема что едешь в потоке, отпускаешь педаль газа и она аж подергивается?
Это все ИМХО.
Старый 09.10.2011, 01:50   #16
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Andres,
хм, на счет отпускания газа и подергивания вроде нет такого. Что-то не припомню. Но проверю
То есть ты говоришь о люфте в обратную сторону.
Старый 09.10.2011, 01:54   #17
Andres
Аватар для Andres
Alex-SCH, он малозаметный но он есть подлюка, по крайней мере у меня
Предлагаю тему не отпускать на дно и у кого будут какие то продвижения в устранении данной проблемы, поделится рецептом решения.
На днях сам буду смотреть шрусы (если время будет), а там видно будет, они не они
Старый 09.10.2011, 02:01   #18
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Абсолютно согласен с Andres, пожалуйста пишите результаты, не бросайте тему.
Завтра поеду смотреть-слушать.
Слух у меня хороший и ковырять буду до победного. В моем случае либо шрусы, либо крепления редуктора.
Отпишу после.
Старый 09.10.2011, 03:47   #19
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
+100500
На месте как раз и проявляется, а на ходу это не заметно.., хотя я понимаю, что теоретически есть.
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
Тема стара как мир
Я заню, что у меня в одном шрусе точно люфт, во втором вроде не особо ощущается, но скорее всего есть :\
Особо разбираться не планирую, т.к. либо когда буду подвариваться высмотрю\подварю подрамник, либо когда буду менять редуктор (на "с блоком"), то и шрусы тож...
Блин, с ними проблемно всё: новые не реально купить (космосссс), а б\у - хз в каком состоянии...
И еще: предполагал что подобный эффект может быть от коробки уставшей, но только что заменив ее, понял, что не она
Старый 10.10.2011, 08:55   #20
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
+1 к теме. Вчера полез под машину смотреть что там к чему. В итоге левый наружный шрус такое ощущение что вот вот рассыпится, люфт огромный по сравнению с остальными. В редукторе тоже немного постукивает. Крестовина норм. И еще заметил порватости на сайлентблоках стабилизатора которые маленькие, но они к стуку не относятся.
В моем случае хочу начать с замены шруса. т. к. у меня сильно подергивает при отпускании газа. А там дальше видно будет все подряд менять денег не наберешься...
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:38   #21
Valerius
Valerius Нейтральная репутация
Сообщение от Be_love Посмотреть сообщение
точно такая же проблема, причина две полуоси под замену
e36 sedan m50b20 94г.
Valerius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 21:49   #22
Be_love
У меня иногда при троганье с пробуксовкой такое ощущение, что что-то аж подпрыгивает...
Старый 18.10.2011, 08:08   #23
_Александр_
На выходных поехал кататься по разборкам искать эту полуось. Везде где была в наличии мне приносили якобы от двух литровой все как надо, но я визуально помню что у меня сам вал тоньше. Заглянул под машину приложил и правда тоньше. Говорю как так не тот привод значит мне надо такой как у меня. В ответ: ниче не знаю вот я дал от 2.0. помочь больше ничем не могу....(Пидерасты) Теперь думаю сниму его просто напросто и буду визуально показывать.
BMW 320i M50
Старый 18.10.2011, 08:36   #24
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
У меня люфт оказался из-за редуктора.
Старый 13.11.2011, 16:20   #25
Andres
Аватар для Andres
В общем решил и я отписаться, откуда у меня звук этот. Привода вместе с гранатами под замену, там от них одни названия остались
Не знаю правдивы ли мои догадки, но по ходу они мне еще и коробку убили заразы, так что советую не откладывать диагностику этого стука
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
