Старый 31.01.2012, 20:40   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Признаки пробитой прокладки головы
уходит очень быстро антифриз. Куда??? хз.
шланги сухие, радиатор вроде не течёт. снял торпедо, там сухо, правда радиатор не вытаскивал, но думаю и без разбора видно былобы.
Не парит, эмульсии в моторе нет, антифриз вроде чистый. Крышку радиатора открычиваю, бурлит, глушу машину всё спокойно, завожу снова бурлит, но не кипит и не греется.
Вопрос, прокладка башки?????? А то лишний раз снимать не очень то охота
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 31.01.2012, 20:48   #2
белый дым из трубы в больших кол-вах )
если бурлит - то скорее всего так и есть
Старый 31.01.2012, 20:49   #3
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
Возможно она, оч похоже
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 20:52   #4
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
один в один ситуация, только у меня не бурлит, пара тоже нет, и давление растет постоянно дубеют патрубки
Старый 31.01.2012, 21:05   #5
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
если в цилиндры идет мб компресию глянь , будет явно заниженна если так..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 21:20   #6
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
у дилера должно быть оборудование которое улавливает CO в расширительном бачке
в тисе есть инструкция по проверке пробитой прокладки спец. приблудой
хотя я звонил в автодом на зорге, там сказали шо у них этого нет, и походу вообще не поняли о чем речь
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 01.02.2012, 00:26   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
мда, чудес не бывает, всё сухо, а уходит нереально быстро, бурлит, и не дымит, не парит, эмульсии нет. Шланги не трогал. Короче скидываю голову.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 01.02.2012, 00:35   #8
BaS_InkSsSe [93rus]
Аватар для BaS_InkSsSe [93rus]
Автомобиль: Bmw M3 3.2 euro
BaS_InkSsSe [93rus] Нейтральная репутация
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
Удачи) отпиши плз как что, походу я за тобой снимать пойду у своей.. =\ Но у меня явнее дело, компрессия в 6-ом целиндре упала(
BMW 325i m50
BMW 330d e46
BMW m3 3.2 euro
BaS_InkSsSe [93rus] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 05:04   #9
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Как вариант антифриз может за ночь из горе-бачка радиатора вытекать. Тема была даже что у всех почти такая проблемм с радиаторами обычными. Но конечно если бурлит...
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 01.02.2012, 12:17   #10
BaS_InkSsSe [93rus]
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
У меня машина в гараже на ночь, там сухо, нигде не вытекает, по-идее антифриз должен из выхлопной выплевываться, когда машину до отсечки доводишь, не?)
BMW 325i m50
BMW 330d e46
BMW m3 3.2 euro
Старый 01.02.2012, 13:03   #11
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
а уходит постоянно? у меня на M52B20 уходило до низа расширительного бачка, если смотреть на холодный двигатель, и держалось на этом уровне, сколько не доливал - опять опускалось на этот уровень. не бурлила, не было эмульсий, ни сизого дыма...
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 13:08   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
NIKITESS, тоже самое, только когда до верха заполняешь, бурлит постоянно, пока не заглушишь. У тебя в итоге прокладка пробита?????
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 01.02.2012, 13:15   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Мужики сори что не в своей теме.вот вопрос??
У меня уходит Фриз литр где-то на месяц,в бочке не бурлит,белого дыма, да не то что нет,да и много не назвать,вроде нормально сравнивая с другими авто ,в бачке не бурлит,что прокладка??? Или термостат мож???? Да ,тож сухо везде,заметил пропажу когда пришли холода,печь еле еле грела,залил литр через месяц опять доливать и опять литр,доливал старым дедовским способом дышал в расширительный и фриз уходил а так по метке все,но вот если дунуть то оказывался внизу и я доливал дальше!!!
Спасиб направахапа
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 01.02.2012, 15:44   #14
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
апаньки!!
Всем Любителям е36
Старый 01.02.2012, 18:13   #15
Pix
Аватар для Pix
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F1%F2%F0%E0%ED тема про радиатор, у многих проблемное место.
Старый 01.02.2012, 18:30   #16
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
А зачем заполнять до верха? Нужно же по отметку по середине...У меня не бурлило, все было абсолютно нормально. Патрубок верхний от радиатора был твердый, кто-то говорит, что это нормально, а кто-то, что это не есть хорошо
Старый 01.02.2012, 21:57   #17
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Pix, сенкс но радиатор вроде не то!
Всем Любителям е36
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
