Старый 28.01.2012, 12:42   #1
Esteban
Аватар для Esteban
Автомобиль: E36 M43 Cabrio '95
Esteban Нейтральная репутация
Вопрос по поводу печки и проче отопительной темы
1. Жужжит печка на средних оборотах, я так понимаю - втулки (менять мотор?)
2. Не работает на климате крутилка температыры пасажира! Менять блок?
3. Не работает скорость вентилятора на 2 скорости (т.е. дует слабо, также как и на 1ой). приходится ездить с 3м режимом - а это шумно и жарко получается. (пробовал поставить регулятор с др машины - не решает проблему - менять резисторы ??)
И еще, в диагностике было сказано "неисправность нижнего датчика температуры" както так (точно не могу вспомнить!)
Посоветуйте плс?
Esteban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:41   #2
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
1.либо подшипники,либо крыльчатка лопнула.
У меня было и то и то.на подшипники брызгал вд-шкой.а крыльчатку клеил суперклеем.помогло
2.как ты понял,что крутилка не работает?не меняется температура?
3.99%,что менять резистор.
может датчик температуры,который стоит в климате-на регуляторе.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:52   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
по пункту 2:
может быть что проблема в клапане, заклинило его, очень распространенное явление.
Нет негров - Нет расизма
Старый 29.01.2012, 19:18   #4
Esteban
Аватар для Esteban
А где клапан находится, как его расшевелть? Или разбирать все надо?
Старый 31.01.2012, 22:00   #5
black525
Аватар для black525
клапана под капотом рядом с блоком предохранителей.сам не разбирал,но пишут надо аккуратно.кури поиск
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 31.01.2012, 22:38   #6
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Сообщение от Esteban Посмотреть сообщение
И у меня не работает вторая скорость, если вылечишь пиши как это сделал.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 10:35   #7
petya86
Аватар для petya86
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
petya86 Нейтральная репутация
Менять ёж сто бантиков!!!
BMW E36 Cope_frome 21rus
petya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 13:35   #8
Esteban
Аватар для Esteban
Внимание - правильные ответы:
Поменял резистор - появилась 2я скорость...
езе 3я глючила - дело было в крутилке. Ее тоже пришлось поменять.
С температурой пассажира - пока не было времени разобраться!
Еж с бантиками - не причем!!
Старый 09.02.2012, 11:34   #9
black525
Аватар для black525
резистор и еж выполняют одну и ту же функцию(отвечают за скорость вентилятора печки).только еж стоит на климате,а резистор на печке.вроде так
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
