Старый 25.03.2014, 15:33   #1
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Замена катализатора на пламегаситель
Решил сделать отчёт по замене катализатора на пламегаситель. Спасибо Multilewa , за помощь.
Наверное перекрою много вопросов на эту тему, так-как покурив поиск, нашел только вопросы без ответов..
Что имеем:
- м52б25.
- звенящий катализатор.
- кучу вопросов как и что делать , какие пламики нужны и какие трубы.
Покурив инет, понял что может быть проблема с лямдами. У кого-то лямды стоят до катализатора, на коллекторах (или же катализаторов, если 2) , а у кого-то 1 до ката , а другая после.
Если лямда есть после катализатора, это всё усложняет, надо ставить обманку или прошивать мозги на евро 2 или безлямдовый режим (так я понял из всемирной паутины), иначе если этого не сделать, то мозги будут принимать не верную инфу с лямды и будут проблемы с подачей смеси (извините , но говорю простым языком, как сам понимаю). Слава богу, но у меня лямды стояли до катализатора и это всё упростило.
Выхлопная система может быть нескольких видов:
как у меня на м52 , с 1 большим катализатором
Или например ка на м50б25 (и не только) с 2-мя катализаторами (лямды там тоже на коллекторах)
Далее встал вопрос, как же быть????
-Резать кат , как банку , всё вытаскивать и опять по периметру заваривать (как у меня на фото) не снимая среднюю часть глушителя,но он и так был пустой.
-Снимать среднюю часть глушителя , срезать кат и вваривать пламик, но тут была боязнь, что если не откручу гайки от шпилек коллекторов и сломаю шпильки, то придется снимать коллектора и высверливать шпильки.
-Не снимая среднюю часть глушителя, срезать кат и прямо на месте вварить пламик (видео в инете много)
Пообщавшись с соклубником Multilewa, который работает как раз в ремонте глушителей, он сказал, что всё можно сделать не снимая ничего и вварить на месте. И я выбрал вариант №3.
Далее встал вопрос..а какой пламик , какие трубы нужны и как вообще всё это сделать... Нужен был бюджетный пламик, что бы просто ниче не звинело. Поехал в магазин запчастей для тазиков, но ничего не выбрал, так-как от не знания у меня разбижались глаза, да и пламики там все были круглые , а не плоской бочкой как у меня..
Замерев на яме входную и выходную трубу ката, размеры оказались 50 и 57 (внешнии). Был куплен обычный универсальный пламик круглый с диаметром входным и выходным 60 и длиной если не ошибаюсь 30, за 1200р. Далее трубы и опыт сварщика сделали своё дело. Катализатор был срезан на месте без всякого демонтажа выхлопной системы, он уже был пустой и внего была натолкана жаростойкая сетка
При помощи имеющихся труб у сварщика , был приварен пламегаситель.
Хочу сказать, так:
Если есть сварщик, то за размеры и диаметры, сильно можете не переживать, он и сварка всё сделают. Может быть кому-то эта информация покажется не правильной и не по феншую, а кому-то и пригодится.
На удивление, звук выхлопа стал гораздо тише(хотя и был не громкий), а на разгоне приятный. Объяснить этого не могу, так-как понимаю что по сути пламик это пустая труба (простым языком)
Бюджет сего мероприятия составил 2400р.
Denis sml вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:34   #2
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
Denis sml, у тебя там просто жаростойкая проволка подзакупоривала выхлоп, а пламик сделал выхлоп в этом месте прямоточным поэтому крутиться стал мотор получше) я один раз срезал катализатор в который также набили проволоку, так вот, ее какимто чудесным образом выхлопом протолкнуло в трубу и сетка стала закоксовываться сажей, короче срезали, мужик сказал машина так за все время эксплуатации не летела)
Multilewa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:48   #3
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
откручивал у себя заднюю часть, кат тоже сеткой забит (может фотку найду, добавлю)
лямды стоят на коллекторе.
теперь чутка спокойнее стало
пламик пока ставить не буду, но инфу запомню )))
Compact 323ti
Старый 25.03.2014, 19:52   #4
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
резонатор надо было ставить.
еще тиши было бы.
Старый 25.03.2014, 21:17   #5
Multilewa
Martian_buddy, некоторые резонаторы очень круто дребезжат на месте ката, его можно ставить только нужно предварительно вскрыть и набить "роквулом" по инструкции до 1500градусов держит (против градусов 300 стекловаты) у меня так сделано
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:09   #6
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Хорошая инфа, хоть и не по феншую. Тоже думал, чего и как делать. У меня четыре банки - два резонатора и два ката, и один датчи в стыке штанов. Выпуск буду делать, просто пламягасы поставлю по длинней.
Born to die? Born to fly!
Старый 07.04.2014, 14:17   #7
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
себе ставил два босаловсих пламягасителя, стали как с завода, машина стала более шустрой, звук выхлопа чуть стал громче, басы не изменились.
Максимильян вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 10:43   #8
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
А на видео звук можешь снять? Очень интересно послушать)
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 15:23   #9
Вес репутации: 71
Подскажите: выхлоп 328 не дают покоя каты, хочу их вырезать и вварить пламегасы два штука. Кто скажет диаметр и длинну подходящих пламегасов?
Добавлено через 9 минут
У меня такие каты. Кстати, по краям катов такие швы-будта его вскрывали?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 15.09.2018 в 15:20.
Старый 15.09.2018, 17:25   #10
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Diamondblack, как будешь на подъем нике, возьми и померяй. Тогда точно не ошибёшься
Старый 15.09.2018, 17:52   #11
Вес репутации: 71
Ну так, то бы да , конешно , может кто помнит?
Старый 15.09.2018, 18:03   #12
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Diamondblack, и ты готов не проверив пойти и купить?
Добавлено через 29 секунд
Менять должен тот, кто и будет варить
Труба 53мм
Добавлено через 12 секунд
Или 55
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 18:45   #13
Вес репутации: 71
В принципе есть мастерская где, говорят в наличие должно все быть. За 5тыров сделают под ключ
Старый 15.09.2018, 20:55   #14
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Так и сделай и не парься, там тебе и пламегасы выберут и приварят как надо и куда надо.
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
