Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Планшет
Dropad a8x
Характеристики Операционная система: Android 2.2/2.3 Истинно так! Изначально стоит сборка 628 есть еще 817 и 919, это уже с 2.3. Процессор: Samsung S5PC110 Cortex A8 1000Mhz Такой же, как в Galaxy Tab. Cortex A8 — это хорошо. Оперативная память (Mb): 512 Более чем достаточно для шустрой работы планшета и большинства приложений. Экран (дюймы, разрешение): 7" 800*480 Тип экрана: емкостной, сенсорный (мультитач 5 точек, LG) Web-сamera: Есть Подходит для общения через Интернет, видеозвонков, простых фотографий. Беспроводная связь WIFI 802.11 b/g/n, навигация GPS, Bluetooth 3.0 Wifi работает. Подключается к точке доступа шустро, связь держит четко даже при слабом сигнале. GPS работает. Старый добрый Sirf Star III. Удачный чипсет, что сказать. A-GPS также поддерживается. BlueTooth 3. Проверить не с чем, ограничился передачей файлов на устройства с 2.1. работает. Интерфейсы: Mini USB 2шт, HDMI выход, Разъем microSD, Выход для наушников, внешних динамиков, микрофон. Один MiniUSB — для компьютера, второй — полноценный хост. Понимает флешки, мышки, клавиатуры. Веб-камеры и принтеры нет. Зато работает с модемами. HDMI — для штекера формфактора miniHDMI. Поддерживает 720p и 1080p (правда его надо перезагружать со вставленным кабелем), и становится такой своеобразной маленькой игровой консолью. А если подключить к монитору, и включить мышку и клавиатуру через хаб — будет неттоп. Карточка в комплекте 8Гб. Микрофон стандартного качества. Работает на ура! G sensor: Есть Ага, работает. Экран переворачивает, уровень работает, игрушки управляются. Размеры (мм.): 192*128*13 Вроде правильно Батарея (mAh): 4100mAH, 3.7V ,DC 5V/2A(Mini USB) Да, честная батарея. Достаточно емкая. Планшет работает в активном режиме примерно 5-6 часов. Вес (гр.): 450 ![]() ![]() Прайс 5 рублей, торгуемо. Аппарат в идеале с коробкой и шнурками. Возил пару раз в машине в виде гпса и пару раз играл в птичек. Заряжал максимум раз 10. Все, больше ничего с ним не делал. 8-926-269-47-23 Денис Последний раз редактировалось qwerty; 28.06.2012 в 10:24. |
#8 | |
СуперБизон
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
Спросил про гаджет, ответили следующее:
BMW 318iS M42B18 1994 г.в. |
m-avto
